Какие стойки стоят у Вас?
- SS20[ 81 ]10%
- Koni[ 14 ]1%
- Monroe[ 11 ]1%
- Kayaba[ 170 ]21%
- СААЗ[ 255 ]32%
- Plaza[ 22 ]2%
- Асоми[ 32 ]4%
- Bilstein[ 68 ]8%
- Damp[ 15 ]1%
- Другое...[ 97 ]12%
- BOGE[ 10 ]1%
- AT[ 2 ]0%
Всего голосов: 777
Zver_042
RamiL-83
Дело_ещё_в_том,что_сапоги_я_брал_на_том_же_сайте_что_и_патроны.Они_сказали_что_отвечают,что_встанет_как_надо,поэтом_и_решил_брать_в_одном_месте_всё.Сапоги_сказали_СААЗовские,хотя_100%_уверенности_у_меня_это_не_вызвало.Но_главное_результат.Когда_првезли_всё,я_проверил.Гайка_закрутилась_на_все_витки_зажав_патрон_мёртво_
AntEkb
Авто: 21150 2002 (БК Gamma Intellect 115, Силичъ)
roadster писал(а):Просто вкладываешь, затягиваешь гайку на стойке и все?
наливаешь какого-нибудь моторного масла, вкладываешь, отливаешь так, чтобы уровень масла стал сантиметров на 5 ниже резьбы, затягиваешь - и всё.
масло нужно для теплоотвода от вкладыша в атмосферу.
klolik
Авто: 21140i, 2003
AntEkb писал(а):наливаешь какого-нибудь моторного масла
AntEkb писал(а):масло нужно для теплоотвода от вкладыша в атмосферу.
Вопрос религии. Многие масло не льют.
Bebeobi
Авто: ВАЗ-2115 (2001, 70тыс. км, Bosch M1.5.4)
Поставил Каябу Ексель-ж. Эволексы. Поменял все резинки и пр.
Ощущения были классные!
Через 2 недели с левой стороны по всем признакам аммортизатор сдох - колесо лупит на каждой кочке, машина с этого бока раскачивается, ездить невозможно, аж передачи выбивает. Буду менять. Надеюсь второй аммортизатор не накроется от того что один работает. А дороги у нас пипец.. Сплошные "волны".
Ну что за х? Брак попался, или что?
RamiL-83
Авто: ВАЗ-21154 дек.2007г J7.2 золото инков-kia spectra
Bebeobi писал(а):Брак попался
или брак или подделка
RamiL-83
Zver_042 писал(а):Дело_ещё_в_том,что_сапоги_я_брал_на_том_же_сайте_что_и_патроны.Они_сказали_что_отвечают,что_встанет_как_надо,поэтом_и_решил_брать_в_одном_месте_всё.Сапоги_сказали_СААЗовские,хотя_100%_уверенности_у_меня_это_не_вызвало.Но_главное_результат.Когда_првезли_всё,я_проверил.Гайка_закрутилась_на_все_витки_зажав_патрон_мёртво_
а я сапоги брал в том магазе что и стойки и ничё не проверял...сапоги кстати сказали те же что ставят на стойки АСОМИ (синие они)...гайка закрутилась у меня не доконца...осталось гдет 1,5-2 витка (примерно 3-4 мм от верха гайки до края сапога), но я посадил гайку на фиксатор резьбы чтоб не выкрутилась если чё и затянул что есть силы (даже погнул малясь гайку)...спецом недавно проверял...всё норм
ЗЫ...бес пробела прикольно смотрица
RamiL-83
klolik писал(а):Вопрос религии. Многие масло не льют.
эт точно...я не лил...даже на оф сайте каяба написано что в эти стойки (эксиль джи) можно масло не наливать
Bebeobi
Еще я один аммортизатор уронил перед установкой. Может это тоже роль сыграло.
RamiL-83
Bebeobi писал(а):Еще я один аммортизатор уронил перед установкой. Может это тоже роль сыграло
наврятли...если ты только шток не поцарапал...кстати, ты их прокачивал когда ставил???
Bebeobi
RamiL-83, ставили на сервисе. Прокачивали.
RamiL-83
Bebeobi писал(а):ставили на сервисе. Прокачивали
тогда неси их обратно где брал и требуй замены...
Burjui
Авто: ВАЗ 1119 2009г+ Chevrolet Lacetti 2007 хетчбек
Подскажите, какие пружины поставить на зад 2115. Родные чуть просели. Не хочу ставить проставки. Может есть какие, чтобы высота осталась штатной, а при нагрузке машина не садилась так низко.
Burjui писал(а): какие пружины поставить на зад 2115
фобос прогрессивные.это если бюджетно.
копни поиском выбор пружин.про пятнашки там много.
Bioman
Авто: ВАЗ-21099(07) ГБО-IV поколение
rg-45 писал(а):Burjui писал(а): какие пружины поставить на зад 2115
Есть и у меня вопрос?
А если поставить эти пружины ФОБОС Люкс +20
http://www.fobos-avto.ru/catalog/14611.html, они будут выше штатных?
Если да то насколько?
Гдето читал что обычный Фобос ниже штатных пружин.
Мне опускать не надо, хочу остатся на томже уровне что и штатная высота или 1-2см выше.
Нужен комфорт, и при нагрузке чтобы не садились?
Burjui
Думаю, что все таки ставить буду от 2111. Слишком жестко не хочется. Да и не дорого.
Bebeobi
Товарищи, а какова правильная методика прокачки задних газомасляных аммортизаторов?
klolik
Авто: 21140i, 2003
Bebeobi
А чем в этом смысле задние отличаются?
Bebeobi
klolik, ну хз, я просто по интернету пошукал - нашел 2 разных методики.
Bebeobi
Слушайте, а могут проставки идти с завода?
Bebeobi писал(а):а могут проставки идти с завода?
это ведёт к удорожанию изделия.какие нафиг проставки.у них никаких допусков нет.ТО с ними не пройдёш.
Bebeobi
Да тут просто недавно узнал что это такое и как они выглядят, до этого думал что это какой-то штатный элемент конструкции.
Может отец поставил когда-то.
Снять что-ли, как считаете?
dmitrii083
Авто: ваз 21083 2001г.в.
Привет всем!!! Может кто знает чо за пружины (задние)? фиолетового цвета причем металик с переменым витком г.москва стоят в моем городе 700 пара.есть крафт 099 1050р. в коробке, салофане как положено какие брать? есть орел, "автоваз",тольятия все по:перед-1070 зад 700р .стоики перед каяба иксельджи зад тоже такие буду ставить.
dmitrii083 писал(а):салофане как положено
Не понял... А САЛОфан, это шо такое...?
Сало - понятно, фан - тож вроде, а вместе, это шо...???
mega2807
Авто: ВАЗ-211540, 2010г
