rstm
поделитесь впечатлениями кто пользует питерский БК-10
gipofiz
zarub
to gipofiz
Александр ! ?..Относись к другому так как хочешь что бы относились к тебе..? . Человек мучается с выбором, надо помочь. А ты ?..Дрянь!?? и всё. Никакого конструктива. Sad
По теме:
Нормальный маршрутник, ни хуже и не лучше других.
Набор функций примерно у всех одинаковый (кроме экзотических), и выбирался по внешнему виду.
Не надо мне мотор тестера с принудительным включением чего угодно. Перемкнуть в ЧЯ, бросить верёвку на потребитель или сопротивление на датчике снять это и так можно.
А всё что надо есть:
ошибки (ради этого по сути и нужен)
Т тосола (постоянно включен по моему у всех)
Чётко обороты
% открытия дросселя
Скорость
Бак (не отстраивал пока)
Т за бортом (полезный понт)
- остальное мне нафиг не нужно.
+ Плюсы
Однозначно нужен
Квадратный (хорошо смотрится рядом с БСК)
Здоровый экран (человек с ино залез и "....ооо, а в десятинах уже климат контроль???.... " :-D )
Аналоговые часы (за что и взял, электронные не люблю)
Подписи к параметрам на экране текстом и значками.
Программируемая кнопка
- Минусы
Цвет дисплея не такой как на коробке (за что и брал, но не вяжется с моей подсветкой салона, буду переделывать ) Светит на максимуме очень ярко, изумрудно-зелёный вместо заявленного мягкого жёлто-зелёного.
Дубоваты кнопки (в версиях с голубой подсветкой они белые, у меня чёрные)
Что будет зимой?
Зуммер противный
Несколько путанная менюшка но привыкаешь
Общие впечатления:
Звонил производителям, своего магазина у них нет, плохо. Пришлось покупать так, в магазине, переплатил. По Инету будет дешевле. Попался с голубой подсветкой ? менял (на коробке наклейка ? обрати внимание). У них разное подсоединение, на втором подурнее в фишку от часов засовывается платка. Длина температурного датчика могла бы поболе быть.
Так в принципе ничегошный, на четвёрочку, я доволен. Если нравится бери, всё один хрен! 8-)
Поставляется так http://www.pasker.ru/catalog/goods.php?id=30657
Производитель http://www.orionspb.ru/autocomp_lcd_in.html#bk10
Удачи в выборе! :cool:
gipofiz
[quote="zarub"]to gipofiz
Ни в коем случае мое восклицание не относится к уважаемым форумчанам! Сори, что получилось так неуклюже.
По теме
БК-10 вышел из строя. Ну кое-что в этом понимаю, вскрываю Surprised . Монтаж сделан на коленке. Связываюсь с Питерскими, ребята дайте номинал сопротивления. Тишина. Индикатор хороший, но четыре вывода к нем пришлось припаивать. Сейчас подсветка в очередной раз пропала. Но не хочу больше туда лезть. Коплю деньги на другой МК.Может быть мне достался вариант под упоковкой Орион, сделанный на кухне учеником?
zarub
gipofiz ! Smile
У меня тогда вопрос. у тебя ЖК дисплей работает (прости "работал") всегда или когда на него подаётся +12 от Зам.Заж-я? Накой он работает всегда? И зачем тогда требуют подключаться к ЗЗ, только как разрешение на считывание К-линии?
Ну очень неудобно и пионеров вечером подманивает.... :-D
Спасибо!
zarub
Вопрос снимаю.
Внимательно прочитал инструкцию. Полезно. Smile
http://www.orionspb.ru/instr/bk10.pdf
Efss
вчера поставил. по началу половина функций не работала, походу контролер не определился, поковырялся с настройками - вроде стал показывать все, буду юзать - настраивать, с синей подсветкой смотрится хорошо, кнопки не очень, пофиг..., отпишусь позже! Shocked
старый тазовод
Уважаемые пользователи БК-10,подскажите чайнику, плз, как подключить сей девайс. Инструкцию (на сайте тоже) прочитал, всё равно не получается. Разъём на БК - 1 колодка с 3 контактами (папа)+ 2 провода. В штатный разъём для МК (мама) это дело не пихается, разъёма для часов не обнаружил (есть ли он вообще у меня ?). Неужели надо "курочить" штатный разъём для МК и выдёргивать оттуда провода Confused
старый тазовод
Снимаю свой вопрос, нашёл колодку для часов,всё подключил :cool: .
Появились 2 вопроса:
1.Не показывает уровень топлива в баке
2.Подсветка почему-то не включается при включении зажигания
Efss
по подключению не скажу, так как подключался в салоне-машина гарантийная, уровень топлива надо вручную вбивать, а потом редактировать,
а свет должен гореть Shocked
старый тазовод
Вроде всё по инструкции делаю, но что-то не срастается. Что ж, попробую ещё.
Efss
в инструкции есть слово о настройке уровня яркости, попробуй через эту настройку, может запомнит и будет включать.
старый тазовод
всё утро перед работой промучился, всё строго по инструкции - ни в какую не хочет запоминать мои настройки и всё Sad
Efss
не знаю, попробуй в эту кантору позвони, или поменяй, может глючит зараза 8-)
Efss
(812) 708-2025
НПП "Орион СПб
старый тазовод
Ураа! Заработало, просто отключил, а потом заново подключил - всё работает :cool: Теперь будем тестировать это чудо Very Happy
Efss
я сегодня хочу начать корректировки-залить полный бак и тд.
а то показывает непойму что - средний расход - 5,8 л на 100 км,
проехал я 53 км , а сожрала машина 3,5л - как-то не вяжется.
опиши свои если не трудно , когда покатаешся
старый тазовод
Не вопрос! Конечно отпишусь о результатах, только протестирую как следует.
olef
Проехал тыщу км с ним уже. Без калибровки расход топлива - полная лажа. У меня показывает средний - 12.5, реально машина почти всегда по городу, по заправкам и пробегу - ну не больше 10 это точно.
Всё остальное показывает точно, дисплей большой, часики со стрелками всегда на эране, переход между режимами не интуитивно понятный.
Efss
на днях буду доливать бак, и все будет ясно, но по мойму врет на 50% по расходу, по моим расчетам 7,7л. а по его расчетам 5,2л
dfix
Ответьте, плиз, на пару вопросов (хочу решить, подойдет ли мне этот комп):
1. Разъем для МК вроде нашел, но не под часами, а справа внизу, почти где контроллер. Разъем "мама". Смогу подключить? Или надо будет проводками тянуть? Дело в том, что мой разъем не вытягивается под часы.
2. По всей видимости, иммобилайзера у меня нет (по крайней мере, предыдущий владелец так утверждал), хотя лампочка красная какая-то все время моргает. Судя по инструкции, для этого БК надо закоротить 8 и 19 контакты в разъеме для подключения иммобилайзера, ибо работать не будет. Так вот -- где этот разъем искать? В инструкции пишут, где-то под панелью приборов. Так что -- ее разбирать придется?
Заранее спасибо за ответы.
dfix
Еще просьба -- если есть возможность, выложите, пожалуйста, фото этого БК "живьем", работающим.
Goliv
Люди подскажите плиз.
У вас на перемычке от БК папка которая пихаеться в колодку авто сколько проводв имеет?
У меня 4. Это всё? Просто смотрел как другие маршрутники подключаются, дык там и сигналы от датчика уровня используются, и от датчика скорости , и сигнал расхода и т. д.
А тут как?
Так что даже сигнал расхода не берёться? или всё с контроллера?
И второй вопрос зелёный контакт от папки должен контачить с белым (подсветка) на мамке? ( а то прошлый хозаин накурочил тут Sad )
ЗЫ: БК только купил и вот ньюансы всплыли
Спасибо заранее.
Goliv
я так понимаю всё считывается с контроллера всётаки
новая трабла: завожу двигатель, показывает параметры с конроллера, начинаю двигаться .....пропадают, контакт с диагностической колодкой нормальный, контролле БОШ МР 7.0...
подключали корифану- у него не пропадает связь с контроллером
что может быть, подскажите плиз!!!
