MaskiT78
sheva писал(а):MaskiT78 писал(а):Лично я проделал такую операцию...
А как быть с лужами которые в волнечную погоду появляются (потекла канализация, водопровод и т.д) Что, перед каждой снимать? Может лутше гофр подлинее и сделать из него улитку. Может воды попадет меньше. Хотя в улитку вода будет поступать но всеже меньше прямого шланга.
Поймите,там подьем наверх порядка 45 см и диаметр 80мм эта как нада засасывать(Эльдорадо не в счет,Питеру привет).+ фильтр на пути стоит.Конечно лучше повыше,но чего фару выкинуть чтоль.Такая конструкция на 8-9-99 не прокатит.По поводу проездов луж и тд,я всегда говорю :Даже если у тебя 8-ми поршневая скоба,все равно главный тормоз это голова!Я с этим катаюсь давно(см. выше) и нет ни каких парок.И еще я писал это хорошо в основном на трассе.Или на кольцевых гонках,где скорость редко падает менее 100.А может мы так по городу носимся напостоянку?
MaskiT78
103-Manager писал(а):sergy10 писал(а):Это нулевой фильтр не рационален
Его менают раз в 50 тысяч а при загрязнении тока промывают и если ставить его с умом максималка вырастет на 5-10 кмч.
Вы сначала поставте, поездите а потом говорите.
Для увеличения максимальной скорости на 10 км/ч матрехе понадобиться прибавка мощности примерно 15 л. с. Чтобы поверить в такой прирост мощности за счет простой замены воздушного фильтра, надо быть большим оптимистом не знающим основ физики. 8-)
Со всеми моими приблудами на кольцевой 207км/ч
MaskiT78 писал(а):103-Manager писал(а):sergy10 писал(а):Это нулевой фильтр не рационален
Если это реальная скорость (как мерял кстати?) то мощность твоей машины где-то 140 л.с. т. е. речь в этом случае идет о довольно существенной доводке двигателя.
MaskiT78
Для увеличения максимальной скорости на 10 км/ч матрехе понадобиться прибавка мощности примерно 15 л. с. Чтобы поверить в такой прирост мощности за счет простой замены воздушного фильтра, надо быть большим оптимистом не знающим основ физики. 8-)[/quote]
Со всеми моими приблудами на кольцевой 207км/ч[/quote]
Если это реальная скорость (как мерял кстати?) то мощность твоей машины где-то 140 л.с. т. е. речь в этом случае идет о довольно существенной доводке двигателя.[/quote]
Мерили на GUNе,есть кореш в ДПС.После 170 набирает дого.Из доработак все написанно выше.Или для ленивых:Инерционный наддув,валы,прошивка подогнонноя специально,выпуск без глушителя (2 пламягосителя от какких то Пыжей ) , по кругу газ KYB,переделанная передняя балка,SS20,пружинки другие(не помню).Теперь сидит на 3-4 см ниже стандарта.Комп показывает в таком режиме расход топлива около 30 л.И еще всем советую менять колодки только на ATE,супер.
sergy10
Знаток физики. :-D
Я же писал ставить с умом соответственно гофра от нулевика выводится и интеркулеру.
Просчитай наполнение смеси при инерционном надуве посмотрим что у тебя получиться.
MaskiT78
На самом деле у меня тоже не совсем по уму сделанно,наверняка должны быть какието клапана или что в этом роде.Но на скоростях мотор не захлебываеться,хвала ул.Ватутина(Питер кто знает тот поймет)и програматору.Есть еще одна особенность этой системы,вся тряхомудия впуска ,после езды,скока не трогал всегда холодная.
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Супер пупер мега экшен
ТУРБО НАДУВ ТАЙФУН - машина превращается превращается в космолет
Был тут кадр и его прородители
Народ вам туда
Кстати не видели того чела
движок видно в воздух взлетел и забрал его с собой
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Классно при цене авто в 7-8 тыс. ставить приблуду (ТАЙФУН) за 2,5 тыс тех же президентов.
dedok
насчет фильтра есть такая тема как поставить на карбовую машину возд фильтр от волки с переделкой кастрюли - там площадь бумаги в 2 раза больше
фильтр получается открыт, но: он стоит в самом верху капота, вода там не тусуется
)) либо режутся дырки по кругу кастрюли (с умом да так чтоб на зиму закрыть) в общем можно и без нулёвика увеличить воздушний поток в карб
sergy10
на карбовые машины тож нуевики есть,
А у тебя случаем не вебер стоит если такое мутить хочеш.
MaskiT78
ЕЖ писал(а):Супер пупер мега экшен ТУРБО НАДУВ ТАЙФУН - машина превращается превращается в космолет
Народ вам туда
Еж ,если это упрек в мой адрес,то напрасно.Я прекрасно понимаю ,что Тайфун полная ХУ..НЯ.У меня все нормально с физикой.Он же не может создовать больше пользы чем потреблять от генератора.На выходных еще раз убедился в пользе моего усовершенствования,первый раз в этом сезоне подключил свой инерционник.В смешанном цикле(150 трасса/130 город) на 20 литрах 96 с Киришиоргсинтез(заправка) проехал 280км.С тем учетом что я обычно не переключаю передачи ниже 4500 по тах-ру.До этого менее чем 9-9.5 и нерасчитывал.
ЕЖ
Не знаю
Пока сам не увижу
хрен поверю
MaskiT78
ЕЖ писал(а):Не знаю
Пока сам не увижу
хрен поверю
Еж,зайди у себя ,фактически в любой мотосалон,где япошки,и будет тебе счастье.Не парься,говорю работает.На мощьность наверное тоже этот приблуд влияет,меня более расход интересует.Смысл ставить в городе почти нулевой,а на трассе ГУД.
FutureTm
WWW123 писал(а):На десятках первых выпусков всасывающий патрубок был выведен ближе к радиаторной решотке. Естественно срезом перпендикулярно направлению движения.
Я помню, что тогда ВАЗ-овцы сильно гордились этим, что мол у них при движении автомобиля создаётся динамический надув!
Я честно говоря не мерил, но на последних машинах это дело выведено ближе к аккумулятору причём закрыто какой то нахлабучкой. Может ВАЗ-овцы перестраховались? Мало ли какая грязь у нас на дорогах летает! Но моя первая летала как птичка и на мотор я никогда не жаловался. Сейчас тоже думаю переместить всасывающий патрубок для создания динамического надува куданибудь вперёд и выкинуть на х#й этот мухомор.
Лично я схватил при этом гидроудар. 2000 года выпуска. Все машины проезжали через лужи, даже десятки, только они наверное были более новые. А я не проехал. Погнуло 2 шатуна, голову вышибло миллиметра на 2, вообщем, все под замену :-( Так что не нужно это.
sheva
Ставил кто-то этот патрубок повыше, и куда? Сегодня заглядывал к своей, так можно через низ радиатора вывести аж до фальшрешотки. Кто-то делал так?
Ал-р
Сегодня по описаниям MaskiT78 поставил такую штуку на свою девятку.
Купил пластиковую трубу гармошкой для сантехники, как у пылесоса. В подкапотном пространстве один конец трубы воткнул в трубу воздухана, а другой приделал к отверстию в передке. С внешней стороны к отверстию прикрепил вторую трубу и вывел в фальш решётке срезом перпендикулярно направлению движения. Поскольку труба находиться на уровне фар риск черпануть воду - минимальный. Ездил в коротко временный дождь всё ОК. В городской езде эффект еле ощутим, но после 120 км/ч машина едет гораздо увереннее, по расходу пока не знаю, буду замерять ? отпишусь!
MaskiT78
Ал-р писал(а):Сегодня по описаниям MaskiT78 поставил такую штуку на свою девятку.
Спасибо за доверие.Но какая нафиг.. труба от пылесоса.Не думаю что с D=40mm будет большой эффект.У меня от вентиляции гофра аллюминевая стоит D=80mm,надеваеться поверх отростка который торчит из короба воз.фильтра и затягиваеться большим хомутом.А внизу,где должна быть противотуманка,конструкция в виде воронки с сеткой.Получаеться на скорости есть всегда воздушный подпор в впускном коллекторе.И еще продувайте воздушный фильтр при каждой заправке авто,продлите ему жизнь да и легче дышать мотору.Я это делаю где подкачка шин.
Ал-р
Внутренний диаметр трубы гармошкой равен внутреннему диаметру трубы воздухана, так что можно считать, что я просто вывел воздухан вперед, хотя соглашусь, что надо, что ни будь побольше.
Кстати где приобрёл гофру аллюминевую D=80mm.
Stragnik
MaskiT78
Ответьте пожалуйста, как Вам удалось закрепить гофру диаметром 80 мм на пластмассовом патрубке воздушного фильтра? Ведь диаметр данного патрубка гораздо меньше, по-моему, тут затягиванием хомута не поможешь. Или гофра изготовлена из такого мягкого материала, что при затягивании хомута она сжимается до диаметра патрубка?
MaskiT78
Ал-р писал(а):Внутренний диаметр трубы гармошкой равен внутреннему диаметру трубы воздухана, так что можно считать, что я просто вывел воздухан вперед, хотя соглашусь, что надо, что ни будь побольше.
В Питере,живу я здесь.Честно скажу долго за ней бегал!!!!Нашел на рынке в Коломягах.Сам не поверил своему счастью,если не сказать просто оху...л когда услышал да от продовца.Взял сразу 2 шт,общая длина около 2м,надолго хватит. 8-) И еще я не наращивал на тот апендикс который присоединяеться к корпусу воздушного фильтра и идет у кого как,у меня шел в усилитель бампера,у когото какойто слоник задранный к верху ,я его выкинул.И остаеться снизу корпуса приемный фланец длинной 4см и диаметром 70-75мм,куда надеваеться гофра.
Последний раз редактировалось: MaskiT78 (18 Май 2005 19:41), всего редактировалось 1 раз
MaskiT78
Stragnik писал(а):MaskiT78
Отвечаю,диаметр входного отверстия короба воздушного фильтра(дыдочка снизу) приблизительно равен 70-73 мм ,поверь нормальный NORMAвский хомут без труда сплющит аллюминевую гофру от вентиляции(вытяжки) до нужных размеров.Использоваю пока первую(2 года без проблем).Просто из одной такой гофры можно сделать 2 таких конструкции.В конечном счете можно приемное отверстие нарастить с помощью изоленты и т.п.. 8-) И еще я не наращивал на тот апендикс который присоединяеться к корпусу воздушного фильтра и идет у кого как,у меня шел в усилитель бампера,у когото какойто слоник задранный к верху ,я его выкинул.И остаеться снизу корпуса приемный фланец длинной 4см и диаметром 70-75мм,куда надеваеться гофра.
sheva
Можно и диаметр 40-50 мм но обязательно должен быть заборный раструб который позволяет захватывать большое количество воздуха.
sergy10
Скиньте фото хоть посматреть куда уводиться раструб.
Я видел такой девайс на нулевиках, а на стоковых нет.
Valentine
MaskiT78 писал(а):Для увеличения максимальной скорости на 10 км/ч матрехе понадобиться прибавка мощности примерно 15 л. с. Чтобы поверить в такой прирост мощности за счет простой замены воздушного фильтра, надо быть большим оптимистом не знающим основ физики. 8-)
Машинка 2001 г. выпуска. Все родное, никаких прибамбасов.
Скорость 203 км/час по радару.
Евгений 55555
Авто: Ваз 2112 -> Тойота Королла 2004г.
Valentine писал(а):MaskiT78 писал(а):Для увеличения максимальной скорости на 10 км/ч матрехе понадобиться прибавка мощности примерно 15 л. с. Чтобы поверить в такой прирост мощности за счет простой замены воздушного фильтра, надо быть большим оптимистом не знающим основ физики. 8-)
Скорость 203 км/час по радару.[/quote]
еще раз убеждаюсь в не точности радаров :-D
А у тебе часом не 106, с двигуном 2 л.
