Страница 3 из 4
leon112
WebOFF писал(а):
Обновляю ссылки:
1. http://warm1.narod.ru/Warm.pdf
2. http://www.webfile.ru/400967
Пользуйте.
Кто-нибудь уже так делал? Я вот ещё духом собираюсь.
Спасибо огромное!!! Письмо дошло.
Идея классная и самая действенная.
Автору отдельный респект.
Беспокоит только одно-не покоробит ли эти гофрошланги от пылесоса?
Автор откликнись как оно?!
Со своей стороны хочу дополнить то, что торцы шлангов и входы шлангов в обрезанную елочку лучше вместо паролона заделать пластмассой или стеклотекстолитом. Места соединения заделать термопистолетом.
Паролон он всё-таки со временем гниет и преет и превращается в труху.
SpyGrek
Все вышеописанные линки дохлые. Скиньте, pdf файлик про переделку, кому не трудно мне на мыло plush_lip(сабака-барабака)inbox.ru Заранее огромное спасибо!!!!
alex141
У меня такой вопрос. Как можно сделать работу вентилятора как можно более тихим? Чтобы, хотя бы на 1-й скорости его практически не было слышно? У меня гудит, хоть ты тресни. Мусор весь убрал, пропеллер смазал - все равно гудит. На 3-й так вообще, не гудит а ревет, как самолет на взлете. Какие есть способы решения этой проблемы?
amov
и мне, пожалуйста, ссылку!!!
amov@yandex.ru
спасибо заранее! :cool:
SpyGrek
Думаю дело в салонном фильтре, будучи сухим он всё равно создаёт сопротивление притоку свежего воздуха в лопасти, вот они и гудят. Народ! Кто демонтировал фильтр? Изменился ли звук вентилятора?
amov
2 WebOFF:
сбрось, пожалуйста, файлик!
leon112
Народ!!! Кому актуально могу выслать файл по е-майл.
Пишите мне на мыло (в профиле), я отвечу и прикреплю файл.
Размер больше 2 Мб!!!
amov
мне актуально!
прошу уже неделю!
скинь пожалуйста: amov@yandex.ru
Lizar
скиньте плиз и мне а то второй год мерзну в десятке lizar68@mail.ru
amov
у тебя чё то с мылом Confused
moonchild
а резиновое виброизолирующее кольцо при установке вентилятора не было утеряно!???
..еще на лопастях изнутри скапливается и спрессовывается много пыли - может запросто нарушить балансировку...или с крыльчатки отпал балансировочный грузик...
Lizar
мыло в порядке только что размер ящика увеличил
alex141
Вот грузика 100% не было. Никаких грузиков на крыльчатке не видел. А кольцо где устанавливается? У меня крыльчатка просто лежала в пластиковых пазах. И никаких колец я там не заметил.
leon112
Ну неужели трудно прочитать, что сначала желательно МНЕ прислать письмо, чтоб я выслал файл.
Это нужно для того, чтоб письмо, а оно будет 3 Мб не уходило в пустоту.
Читайте внимательнее Read
moonchild
ну грузика могло и не быть - может идеальная крыльчатка...
а кольцо П-образного сечения одевается на крепежный фланец вентилятора...и вставляется в паз отопителя...очень плотно...играет роль виброизолятора...
Rino
сылки неработают! ребенок на заднем сиденьи мерзнет скиньте пожалуйста на мыло: k-renat@yandex.ru ! попробую внедрить в свое авто
Александр_(Западный Урал)
У меня на родном был грузик...умер...
на новом нет грузика - орет как МИГ на форсаже
lexussx
В общем выходные провел в гараже, начитался инструкций, закупил, гофр. шланг на 40 мм и 50 мм, клей, тв.пенопласт, утеплитель и поехал мучать авто...
Основные аспекты:
1. Обязательно подписывайте контакты, собирать и подключать меньше будет проблем и головоломок.
2. купите толстый скотч и немного понадобится жидких гвоздей для пластика, клей не нужен совсем.
3. Сравнил внутреннею часть панели своего авто (2112 - ноябрь 2003) и тех что на инструкциях, она отличается от обоих конструктивно, это не проблема но все таки.
4. пригодится только гофр на 40.
5. вырезаете из пенопласта заготовку под отвлетвение для боковых сопел и приклеиваете их скотчем(пользовался двухстонним, клеит наглухо), щели залейте жидк.гвоздями.
6. оклеиваете стыки поролонным утеплителем, сделаете резиновым будет очень плохо собирать панель, нужен полсантиметр. и сантиметровый толщины ( в некотрых местах заменить старый).- не высоты.
7. Не выдумывайте велосипед, делайте как в журнале за рулем, только боковые воздуховоды я до конца не выводил, а делал как в первой инструкции, тогда воздух идет и в боковые и в верхние отверстия.
8.Главное очень много матерился (машину покупал полугодовалую у знакомого сигн. и музыка стояли) все сделано на скрутках, нужен будет паяльник и разъемы. иначе если решитесь на второй раз, намучиетесь еще сильнее, так как скрутки будете делать тщательнее и для себя.)
9. Перед проделкой всей работы проверьте фильтр для печки, 90 процентов людей о нем не знают, поставьте новый, потом надо будет закрыть сверху кожух листом твердого материала, чтобы вода с жабо не попадала на фильтр, иначе он становится как губка и не выполняет своих функций.
10. В ноги пассажиров не успел сделать переделанный выход, на днях сделаю отпишусь.
11. Результатом доволен.
12. Дополнительные патрубки для ног водителя и пассажира не выводил, не нашел убедительным предложенную конструкцию.
Если есть вопросы задавайте отвечу всем.
Панель после сборки не скрипит?
wak
2 lexussx
Очень интересует эффект по задним пассажирам. Сколько времени ушло?.
dlsl
Ссылки не пашут, можно скинуть на dlsl#mail.ru
Karakurt80
А можно выложить на какой-нить сайт файл с инструкцией? Желающих много....
Или хотя бы по мылу karakurt80@list.ru
igorl
А можно попросить поделиться файлом и для меня (ilabutin@yandex.ru)? Смогу выложить у себя для всех желающих.
A928
статья об этом есть вроде на olmi-e.ru. находится поиском.
сам щас делаю шлангами, как там написано
igorl
leon112
Спасибо.
Выложил, как и обещал: http://labutin.info/doit_pechkaa.pdf [2.3 Мб]
Страница 3 из 4
