sbor
форумчане, подскажите.
куда-то затерялась схема электрики на ВАЗ-21120
посему задаю простой вопрос на вскидку:
электрообогреватель заднего стекла и дополнительный стоп сигнал по питанию каким то образом завязаны
снимать обшивку на 5-ой двери чтобы это посмотреть руки не доходят...
кстати сколько там пластмассовых держателей ее (обивку) держат никто не помнит???
Kasik
Авто: 21113 04 г.
диверсия
а в чем это выражается.если при включении обогрева загарается стоп сигнал то массы нет на двери .а вобше напиши подробней
SuperStar
Авто: 21124 1,6 16V 2005
Если правильно помню - обивку держат четыре пистона с грибками, два пистона - без грибков, два самореза внизу с уголками и один слева вверху
sbor
Объясняю почему написал свой вопрос.
Причина банальна.....
В последнее время стал барахлить дополнительный стоп-сигнал (как в том анекдоте то работает, то не работает) в тоже самое время обогреватель заднего стекла ведет себя подобным образом, то греет, то нет...
Вот я и подумал может где-то у них есть общий контакт который барахлит, и судя по схеме это действительно так...
