Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Почему обязательно привод тросовый? Приборка, какая? Если электронная, то никакого троса там нет. Все по проводочкам... Но диагноз верен, или контакт на датчике глючит, или датчик не приводится от коробки по каким-то причинам.
tdv
Andre2115 писал(а):Почему обязательно привод тросовый? Приборка, какая? Если электронная, то никакого троса там нет. Все по проводочкам... Но диагноз верен, или контакт на датчике глючит, или датчик не приводится от коробки по каким-то причинам.
согласен. Про VDO забыл
mak
Могла накрыться ведомая шестерня привода спидометра. Тогда вообще по фиг какая панель
@lllig@tor
Авто: Хонда HR-V,до того ВАЗ 2103-07-099-099i-2112
Если не VDO,нужно открутить торсик с коробки и крутануть его пальцами,должна дернуться стрелка спидометра.Даже при неисправном датчике скорости стрелка будет показывать скорость и не напишет ошибку,ошибка будет светится только при отключении разъема от датчика скорости
