avtolamer
Авто: ваз21074
Когда холодный совсем не заводится, то есть даже не пытается. Завести можно с толкача. Когда немного проедешь заводится прекрасно. В чём может быть причина? (может важно - ваз 2101)
Sniper_gf
Dencraft
Проверь свечи - может заливает.
avtolamer
Авто: ваз21074
аккумулятор рабочий, свечи не заливает, холодный он даже не пытается от ключа заводится (даже не рычит при повороте ключа).
Гаврилыч
Авто: Я пешеход.
avtolamer писал(а):аккумулятор рабочий, свечи не заливает, холодный он даже не пытается от ключа заводится (даже не рычит при повороте ключа).
Чё та я не понял - чё когда ключ на "старт" совсем тихо что ли?
Если так, то аккум у тебя скорее мертв чем жив.
pap
Авто: ВАЗ 21061
Гаврилыч писал(а):Чё та я не понял - чё когда ключ на "старт" совсем тихо что ли?
Скорее бендикс мазутом забился, надо снять стартер , разобрать и хорошо промыть бензином бендикс, собрать и смазать. У меня такое было, причем на новом стартере, отъездил с месяц, стартер перестал включаться. После промывки все работает уже второй год без проблем. Откуда там мазут взялся не знаю.
zan
Авто: Toyota
avtolamer писал(а):Когда холодный совсем не заводится, то есть даже не пытается. Завести можно с толкача. Когда немного проедешь заводится прекрасно. В чём может быть причина? (может важно - ваз 2101)
Если стартер крутит, может всего-лишь воздушная заслонка не перекрывается до конца ?
Влаdимир
Авто: 2106
Поменяй телескопическую тягу в карбе. Даже невзирая на то, что она сжимается. Меняй только на новую, а старую бросай далеко, чтобы больше не найти. И не бери у друга, вроде рабочую. Её от износа перекашивает и при запуске воздушная заслонка перестаёт "хлюпать". Пусть помошник запускает мотор при закрытой заслонке. Смотри на неё, она должна трепыхаться. Иначе смотри настройки пускового устройства (читай юзер мануал по карбу).
avtolamer
Авто: ваз21074
zan писал(а):avtolamer писал(а):Когда холодный совсем не заводится, то есть даже не пытается. Завести можно с толкача. Когда немного проедешь заводится прекрасно. В чём может быть причина? (может важно - ваз 2101)
А если не крутится?
roman83
Авто: 21093k
avtolamer писал(а):zan писал(а):avtolamer писал(а):Когда холодный совсем не заводится, то есть даже не пытается. Завести можно с толкача. Когда немного проедешь заводится прекрасно. В чём может быть причина? (может важно - ваз 2101)
А если не крутится?
...ну если не крутится то либо аккум, либо плохие контакты....ну либо плохие контакты в самом стартере.....по моему другого не дано....
zan
Авто: Toyota
roman83 писал(а):avtolamer писал(а):zan писал(а):avtolamer писал(а):Когда холодный совсем не заводится, то есть даже не пытается. Завести можно с толкача. Когда немного проедешь заводится прекрасно. В чём может быть причина? (может важно - ваз 2101)
А если не крутится?
Ну если на горячую нормально, значит аккум.
Можно конечно еще втягивающее предположить, но и на горячую должно глючить.
