Страница 5 из 5
кеды глухаря
Chiller писал(а):
Я вчера купил себе еще барабаны тормазные из чугуния :-) , тоже Pilenga (от биения руля избавиться)
у Вас барабаны впереди что-ли стоят? 8)
Chiller
adav писал(а):
Chiller писал(а):
Я вчера купил себе еще барабаны тормазные из чугуния Smile , тоже Pilenga (от биения руля избавиться)
Нет Smile
Спереди диски однако. Smile Правда от биения руля не избавился, вот решил назад тоже обновку поставить. Мож поможет.
tenerife
Chiller писал(а):
Нет Smile
Не поможет нет связи! Very Happy
кеды глухаря
а диски (колёса, в смысле :)) какие стоят? центральное отверстие стандартное ВАЗовское?
просто у меня была ковка одного известного производителя,
так там была дырка центральная большая, при балансировке
диски ОК, а на машине колбасили страшно, болты затягивал и так
и эдак, ювелиром стал, наверное - один хрен, колбас :)
потом устал мучиться, кольца не нашёл, поставил другие диски
(тоже ковку), но с центральной дыркой под посадочный размер
на ВАЗовскую ступицу - и ВСЁ ОК!
Chiller
adav писал(а):
а диски (колёса, в смысле Smile) какие стоят? центральное отверстие стандартное ВАЗовское?
Smile
Да нет. У меня бъет только при торможении. Вперед менял диски, колеса (сейчас литьё). Не помогло. Вот купил назад барабанчики получше, чем сток. Потом буду дальше копаться. В этом форуме уже не раз об этой проблемме писалось, но так однозначного решения не нашлось.
Вот и я подумал, а чем черт не шутит. Smile
Сергей.
наконец то завершил все работы по тормозам - какие планировал:
зад:
1 ревизия шлангов и цилиндриков
2 замена колодок на лукас
перед:
3 ревизия шлангов и торм цилиндров
4 замена дисков на ино - выбрал врембо "каленые" коричневые с проточками без перфорации
5 замена колодок на феродо премьер (красные)
далее
6 замена и прокачка тормозухи (залил нашу дзержинскую)
7 замена ВУ на ВУ торгмаш (ставил у них же в тольятти)
8 регулировка колдуна
с п. 8 вышла проблема
торгмаш не имеет стенд для регулировки и нет у них манометра
послали в другую фирму - те заломили за полную регулировку
тормозов (все что мона) 2500 р
отказался - пришлось регулировать в торгмаше на "глаз"
вот теперича поеду на станцию ТО - хочу замерить
разность в торможении :лево-право отдельно перед и зад
ЧТО ИМЕЕМ:
тормоза сопоставимы с ИНО, отличие - наличие пустого хода педали тормоза , зато далее все как у ИНО
если мы кАнеШно берем ИНО за "идеал"
чуть нажимаешь- летишь лицом в лобовуху Smile
сначала непривычно- но превыкаешь быстро как на той же ИНО
в городе за пару часов езды через перекрестки :-D
дозировать усилие легко - теперь не надо со все дури жать
все четко
колеса не клинит
такое ощущение что теперь тормоза просто ПЛОТНО держат
так что теперь по ощущениям как ИНО (модели 7-10 летние)
вчера специально тестировал
на сухом асфальте и в дождь
тормоза именно тормозят (потом весь вечер выгребал вещи из под сидухи :-D )
вообщем не считая п.8 - остался доволен
Сергей.
это конструктив 2110 я думаю от него не избавиться ... Sad
по поводу шин - у меня кама 185/60 - 14
Страница 5 из 5
