Именно,что нужно 2 отмерить,чтоб 1 раз отрезать!!!
Гула,характерного для подшипника-нет,только посвистывание на скорости.
Прием.
Щукино.Москва. :cool:
Всем привет!
Тут меня на сервисе порадовали,мол подшипник ступицы того...
Как можно самомому объективно оценить проблему,чем он чреват?
Шума пока не наблюдается.
Почему он выходит из строя?(90000 пробег) :ooo:
Братва,спасибо!
Подожду пока будет гудеть на 90,правда,я редко ниже 100 езжу
Родился вопрос...
Я так понимаю есть ступичные подшипники и спереди и сзади, соответственно первые гулят спереди , вторые слышно сзади.
У меня после 60 шумит сзади, осенью смотрел на люфты - вроде небыло. Машина старенькая - правое заднее колесо расположенно под углом (угол во внутырь арки) - похоже проблема с лонжероном (может ли быть такой шум от резины стоящей под углом, а не от подшипника).
Как отличить какой подшипник шумит правый или левый? Какая резьба на гайке ступици - левая или правая... открутить несмог
Сколько до клина? (уже прошел порядко 3000 с гулом).
Спасибо за ответы.
Это не смазку-это тормозуха у тебя потекла,у цилиндров тормозных манжеты потекли.(выдавило) Задние то колеса ещё тормозят?
Та же самая фигня и у меня. Это наверное всетаки тормозуха, но когда нажимаешь на педаль тормозит. А ручник так и не работает.
Братва,привет!
Какой подшипник брать,у нас на Щукинской,их тьма,От Волгограда до....Индии.
Мне глянулась Словакия во!),за 300!
Если поможет:
http://ad.adriver.ru/cgi-bin/erle.cgi?sid=16741&target=blank&bt=1&pz=0&rnd=462252699 .
