Agro
Всем привет у меня такая проблема новая 10-ка
При нажатии сброс суточного пробега пробег не обнуляется, а показывает напряжения (13,1V?)
И при отключении клеем от аккумулятора пробег не обнуляется что делать?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
наверное инструкцию почитать.
потом если не поможет написать панель чьего производства (какой значек в центре нарисован)
попробуй держать больше 3-4 сек.
Agro
Я живить говорю что при отключении клеем от аккумулятора пробег не обнуляется а в инструкции говорится об этом что делать?
держать больше 3-4 сек показывает напряжения
чье производства не знаю установлена Вазам 2005г.
Значка в центре не нарисован
REG68
Авто: ВАЗ-21114, 2005 г
Подержи кнопку чуть по-дольше и произойдет сброс. Сначала сам мучился (машина март-05). Потом подержал подольше и сбросил. А если нажать недолго показывает напряжение бортовой сети.
Agro
Большое спасибо, держал пока не сбросилась и сильно давил получилось
А в инструкции написано что при отключении клеем от аккумулятора сброс суточного пробега происходит произвольно
play
Agro писал(а):Большое спасибо, держал пока не сбросилась и сильно давил получилось
:-) а не надоест для сбрасывания пробега под капот лазить?
кстати, перерыл инструкцию, но про аккумулятор сброс не нашёл....
Agro
Держал пока не сбросилась и сильно давил получилось
