Oweter
Датчик масла нет-нет- да и загорается. Ну поменял масло, вроде как и время пришло, а он зараза опять засветил, км через 500. Уровень в норме, нигде не капает, проверял. Может гонит он, бывает??? Я в этих датчиках ничего не волоку, 11-я у меня всего 3 месяца,подскажите, кто поопытней.
nikonor_a
Авто: 21114
уровень масла обычно загорается если машина на один бок неровно стоит.
Tom669
Утром приходишь заводишь и смотришь если не горит то все ОК. При условии, что машина стоит ровно. Если горит то проверить уровень масла. А так датчик периодически срабатывает ложно.
а какой датчик масла загорается? уровня или давления?
если уровня, то положить на него и забыть! этот "блок" в десятках
вечно глючит, а точнее щупа ещё ничего не придумано! 8)
dodge
ДОЛЕЙ МАСЛА И ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО. :cool:
У МЕНЯ БЫЛА ТАКАЯ фигня. 2 МЕСЯЦА ЕЗДИЛ И ДУМАЛ ЧЕГО ТАКОЕ? (СОГЛАСНО ЩУПА МАСЛА БЫЛО ПРИМЕРНО ТРЕТЬ УРОВНЯ, ЧТО ЯВЛЯЕТСЯ НОРМОЙ) ПОТОМ РЫБЯТКИ В ДАННОМ ХВОРУМЕ ПОДСКАЗАЛИ ДОЛИТЬ МАСЛО И ВСЁ ОК! :cool: :cool:
ПОПРОБУЙ И СООБЩИ МНЕ ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО! Я ТОКО ЧТО ПЕРЕБОЛЕЛ ЕНТОЙ БОЛЕЗНЬЮ.
dodge
ДОЛЕЙ НО НЕ ПЕРЕЛЕЙ! ПРО ЩУП ТО НЕ ЗАБЫВАЙ!
ЛЕЙ НО ЗНАЙ МЕРУ!!!!!
S@ndal
dodge писал(а):ДОЛЕЙ МАСЛА И ВСЁ БУДЕТ НОРМАЛЬНО. :cool:
Так же победил сей глюк =)))
