nnnddd
Авто: ВАЗ 21104 1.6I 16V май 2005 г.
Знакомый обслуживался на СТО. Там ему предложили поставить бесшумные болты и отрегулировать замки. Я сам потом смотрел на результат работы и подтверждаю, что замки стоят заводские (без примочек) заменены лишь болты. Но замки работают очень тихо! Так работают замки у другого знакомого, но у него специальные замки с пластиковыми вставками.
Кто нибудь знает, в чем заключается эта регулировка, чтобы сделать её самому.
Alexsa91
Авто: наше и не наше
скажите кто нибудь, как замки отрегулировать!
Димон Шустрый
Авто: Toyota Corolla'08
Сказка про белого бычка...
"Нам бы только даром да нахалявочку" (с)
Как регулировать - банально: три болта в ответной части на кузове и крестовая отвертка. Ослабляешь и методом научного тыка подбираешь такое положение, при котором дверь будет лязгать тише всего.
Но это может помочь
только если изначально замки были перекошены. Да и то на иномарку вряд-ли это будет похоже.
Хлопанье дверей можно искоренить разве что совокупностью: б/ш болтами+замками, шумоизоляцией двери и устранением всех внутренних лязгов (ст/подъемники, тяги и прочее и прочее)
А теперь спросим: А оно надо? Когда стучит рейка, хлопает по жабо дворник, жужжит рычаг КПП, скрипит пластмасса по кругу и т.п.
сосед
мне недавно регулировали. На ТО2 привез с собой болты с пластиковой оболочко (купил до этого комплект вроде за 80 руб.) При прохождении ТО поппрросил слесаря отрегулировать замки и поставить болты. Операция заняла минут 20, ударную отвертку, молоток, крестовая отвертка, масленка с маслом. Выглядел процесс следующим образом: замена болта с помощью ударной отверкти, ослабляет крепление ответной части и начинает путем проб и ошибок (окуратное открытие и закрытие двери) искать оптимальное положение. После регулировки ответной части, обязательна смазка замка. Результат поразительный. Очень легкое открытие и закрытие дверей, практически бесшумно. От замены замков на бесшумный меня отговорили, ссылаясь на их ненадежность.
nnnddd
сосед писал(а):мне недавно регулировали. На ТО2 привез с собой болты с пластиковой оболочко (купил до этого комплект вроде за 80 руб.) При прохождении ТО поппрросил слесаря отрегулировать замки и поставить болты. Операция заняла минут 20, ударную отвертку, молоток, крестовая отвертка, масленка с маслом. Выглядел процесс следующим образом: замена болта с помощью ударной отверкти, ослабляет крепление ответной части и начинает путем проб и ошибок (окуратное открытие и закрытие двери) искать оптимальное положение. После регулировки ответной части, обязательна смазка замка. Результат поразительный. Очень легкое открытие и закрытие дверей, практически бесшумно. От замены замков на бесшумный меня отговорили, ссылаясь на их ненадежность.
Да действительно смазки в замках у знакомого было много.
Благодарю за ответ. На днях займусь.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Фигня это все, через полгода опять стучать будут, надо нормальные бесшумные замки ставить и шумку дверей делать, тогда хорошо будет, тема обсуждалась не раз...
Sherhan
Авто: "099i MAGNUM GT 16V TWINPORT" и Серый Шевик - настоящий друг!
На 099 на официальной станции ВАЗ'а сделали мне замки бесшумные не официально через кассу, а на руки слесарю за 300 рублей без замены замков как таковых. Просто из замка выщелкиваются маленькие пружинки которые стоят внутри больших + замена перемычек стальных на перемычки с пластиковым покрытием и все!
Двери закрывались и открывались с шипом, как на хорошей дорогой иномарке, поэтому в салоне я был просто шокирован лязганьем замков дверей на новых 10ках.
Жалко честно говоря отдавать 300 рублей за выщелкивание каких-то пружинок, но попытка открутить болт обычной отверткой ни к какому результату не привела, пока терплю, хотя и морщюсь при каждом хлопке
Antone
Авто: Икс
Не знаю насчет полгода, у меня с рожденья стояли и стоят бесшумные замки, за 3 года и 95 тык ничего с ними не случилось, хлюпают как надо, а вот у другана на матрехе пипец, закрывается хорошо, легко, но с ТАКИМ звуком....
Шмяк
Авто: ВАЗ 2112, 04 гв.
Тоже с рождения стояли и стоят бесшумные замки. Около года машине (2112).
Никаких нареканий. Закрываются очень тихо и плавно, как на иномарах.
Рекомендую.
sheva
Авто: ВАЗ 2112 8 кл. снежная королева
Бесшумные замки просто класс. Была уже тема по поводу этих замков, можно поиском поискать. А вот пружинку, во избежания самопроизвольного открывания замков, не советовал бы трогать. В даном случае, авось пронесет... У самого стоят спереди бесшумные замки + болты б/ш. закрывается гуд и никакого лязга нет, для сравнения задние стоят простые. Если начинат казаться, что передние начинают шумно работать, два хлопка задними и све вопросы и желания отпадают.
psv1962
Авто: ВАЗ 21065, HYUNDAI Accent; HYUNDAI Elantra 1,6 GLS.
КРИК ДУШИ!... Ну почему за такие бабки, сколько стоят наши матрешки безшумные замки ставят во время ТО а не на заводе. Во истину - умом Россию не понять.
Repa
Тотальная проклейка двери дает офигительные результаты, но болты - это фигня, надо весь замок менть.
psv1962
Repa писал(а):Тотальная проклейка двери дает офигительные результаты, но болты - это фигня, надо весь замок менть.
Если не затруднит, поясните, как это делать?
jers21103
psv1962 писал(а):Repa писал(а):Тотальная проклейка двери дает офигительные результаты, но болты - это фигня, надо весь замок менть.
Как проклеить или как замки менять?
У меня уже 2,5 года стоят бесшумные замки, все нормально. Одно но - в обеих замках с правой стороны (там где в основном пассажиры садятся иногда) треснутые пластикивые вставочки. Потому что некоторые долбанные пассажиры таааак дверьми хлопают...
psv1962
jers21103 писал(а):psv1962 писал(а):Repa писал(а):Тотальная проклейка двери дает офигительные результаты, но болты - это фигня, надо весь замок менть.
С замками все ясно, а вот насчет проклейки дверей... Это что, что-то с шумоизоляцией связано? Не пойму.
S_e_r_j
Да -точно с ней родной - визомат рулит - кусочками его наклей в двери, затем закрой изолоном -5мм и с тыльной стороны обшивки двери еще визомата -и..... послушай как оно стало, да про крышу то-же незабудь!
