dimon2109
Авто: ВАГ
Может кто подскажет? На стандартный замок багажника 21099 можно присобачить соленоид и через сигналку с брелка открывать?
Мне говорят, что на пятнашке можно, там типа другой замок, а на 99 не за что тянуть этим самым соленоидом. Сигналка поддерживает эту функцию, даже есть схема подключения через реле.
Подскажите про замок 99? Возможно? И если да, то легко ли это или требуется какая доработка?
trangiric
69box
Делается очень просто.Лучше использовать активатор от сигналки.Удленяешь язычок замка планкой от активатора потом идет тяга и активатор.Принцып как на2115
dimon2109
Авто: ВАГ
69box писал(а):Делается очень просто.Лучше использовать активатор от сигналки.Удленяешь язычок замка планкой от активатора потом идет тяга и активатор.Принцып как на2115
Подскажите кто-нить как закрепить эту планку на язычке??? Припаять, прикрутить, холодной сваркой???
69box
в язычке сверлишь отверстие и нарезаешь резбу М3 или М4 и крепишь планку от активатора
s_m_u_t
Авто: ВАЗ-21099 2004 г
я чтобы ничего не сверлить и не нарезать резьбу сделал все через тросик газа он и мягкий удобно работать, а закрепил его на личинке предварительно сделав в ней пропил, тросик пропкстил и обжал
