niksa777
Такая же хрень ! Типа как трактор завел !
Проявляется когда по городу проедешь километров 30 например на работу вечером домой собираешься заводить и дрыцдрыц типа трактор потом проедишь недолго пропадает.
Но у меня инж. 2001г.
Военный
Авто: 21063 1984г->21083 1995г->21102 2000г->Приора 2011г+2104 2011 г-> Ларгус фургон2012+VWPoloSedan2012
Была такая проблема. Если звук меняется в зависимости от того резко или плавно отпустить сцепление, то это виноват диск сцепления. Разбалтывается ступица диска в гасителе крутильных колебаний и получается разбалансировка в целом. А от того как бросишь сцепление зависит успеет диск отцентроваться при прижатии или нет. Заменив диск удалось вылечить три машины от аналогичного звука. А забивать на это не надо - разобьете подшипник первичного вала.
Диагностировать можно точно только при снятой коробке - покачайте шлицевую часть диска не снимая корзины с усилием влево-вправо, вверх-вниз - если есть заметный люфт - меняем смело.
FYM
Авто: Nissan Livina
Менял cцепление с выжимным. И тот же хыщхыщ. По совету знакомого забил на это. 10 тыков проехал, ничего не изменилось.
v_a_k
Авто: ВАЗ-21150
та же фенька. началась где-то... ну не соврать бы... тыщ 60 назад...
мож 70...
менял сцепление с корзиной и выжимным - никакого эффекта...
помогло - синтетика + ЕР-ка...
тока у меня практически сразу все сальники протекли...
пришлось масло слить, сальники поменять и залить минералочку... хыщ-хыщ вернулся...
Ahtung
Сменил масло на минералку Шелл. Ничего не поменялось.
