Bivaliy писал(а):там в таблице, есть слева вверху ячейки, где ты задаешь свои величины, а именно размер колес, и ГП.
Цитата:ЗЫ... Глянул я эту таблицу. Чисто теоретические расчеты, каторые как всегда далеки от практики.
А скажи пожалуйста, законы математики нынче отменили? Да это теория, но погрешность на резине будет совсем незначительная. Остальные величины все равно остануться неизменными.
Законы математики ни кто не отменял.
Считаем. Диаметр шины 175/70/R13=575 мм (
http://www.intershina.ru/tire_calc.php )
Длина окружности 575*3.14= 1805.5 мм = 180.55 см
Если протектор стерт на 5 мм, диаметр шины будет 565 мм.
565*3.14=1774.1 мм = 177.41 см
180.55-177.41=3.14 см.
180.55 - 100%
3.14 - Х%
Х=3.14*100/180.55~1.7%
Вот такая получается точность.
Далее следует сугубо ИМХО.
И то, с учетом того, что сцепление шины с дорогой жесткое, чего в практике не бывает. Какое бы покрытие небыло, колесо хоть чуть-чуть но просказьзывать будет. Причем, чем больше машина загружена - тем меньше. Чем больше лобовое сопротивление - тем больше.
Также на сцепление с дорогой влияет аэродинамика. Иногда в лучшую сторону-иногда в худшую.
Не думаю, что сцепление передает 100% вращения, наверняка тоже проскальзывает в зависимоти от его состояния. А дополнительная погрешность.
