Обошел пол-города. Везде нивовские трамблеры. Только в одном месте таки нашел 03ий. Копеечного нет нигде =)
Посему вопрос. Как можно "длинный" распределитель поставить в копеечный двигатель?
Слышал про какие то проставки, что они из себя представляют?
А может просто вал от обычного трамблера взять?.. Но на нем же центробежник, которого в БСЗ нет...
Вобщем я не знаю что делать, подскажите, плиз =)
Промеряешь длину вала копеечного трамбрера и приобретенного. Разница, если не ошибаюсь, миллиметров 8 (это не точно, промерь). Заказываешь токарю металлическую шайбу такой толщины, внутренний диаметр как у посадочного места в блоке под трамблер, наружний миллиметров на 10 больше. Ставится сие изделие под высокий трамлер при установке.
И центробежник в стандартной БСЗ есть. Вопрос в том, что у нивского совсем другие характеристики.
А я думал что в БСЗ функции центробежника на себя коммутатор берет =)
Про втулку понял. Спасибо.
Бастет
Авто: 2114, Merida
Вообще-то трамблеры и 01 бск продаются. Надо просто поискать.
_Pat_
Авто: ВАЗ-21063 --> ВАЗ-21093+Копейка (кросс) --> ВАЗ-21093+2108 (кросс)+Калина
А откуда родом? Я у себя в Тамбове нашел только в 7-м магазине. Вобщем, надо искать
я знаю что они в природе существуют
но у нас в городе, обойдя более 20 магазинов и оптовых баз я ниодного не нашел
а ждать 2 недели пока назаказ привезут не могу, ибо мой КСЗ трамблер приказал долго жить...
вобщем буду ставить втулку =)
Бастет
Авто: 2114, Merida
Конечно ставь. Подарил бы ,у меня их целая связка этих проставок
leopard86
Авто: ВАЗ 21124
Я тоже месяца три назад не нашёл бесконт. трамблёр на 21011 двиг. и поставил от 2106, проставку сделал 6мм. я даже не хочу говорить из чего (не из металла). В целом не болтается, но масло с проставкой сочится (чуть-чуть) и зажим сбоку неправильно прижимает (нужно и под него проставку делать). Теперь думаю найти всё таки от 21011.
