Страница 5 из 33
Doctorcar
я подключил розовый от дут к розовому болтаюшимуся около колодки подключения к жгуту ЭБУ, отрезал синекроасный и все равно ничего не работает Что делать
Сергей 22
ты что-то не туда подключил...
у тя же карб... какое тогда ЭБУ?
Doctorcar
ну как я понял там конекток к ЭБУ на 8 проводов такой же как зажигание(по схеме вычеслил что это он)и рядом с ним отдельно розовый провод вот туда-то я и подключил розовый от ДУТ
brul
На приборную панель счетмаша ДУТ ? 5 номер 1,0,3. только он.
имеет в колодке три провода (как в бензонасосе bosсh, в ДУТе на 14-ю самару), вместо четырёх как обычно.
alex270676
здравствуйте всем . а взамен низкой панели (карб) никто не менял. я собираюсь через неделю хоть знать че еще купить кроме монтажного блока подкапотного пучка проводки замка зажигания ну и самой панели.
alex270676
если никто то как поменяю отпишусь. весь инет облазил ничего не нашол про это
Xpert
alex270676
датчик скорости 6 импульсов...
фишку под датчик
мурзилку зарулем... там есть схема 99 карб с евро
alex270676
спасибо это я уже поставил(панель vdo) и мурзилку купил.я правда думаю может не заморачиваться с проводкой и поставить на старую
Xpert
На старую нет смысла, дофига всего отличается. Хотя один знакомый ставил. Но имхо не стоит того.
Я сам евро ставил... на самом деле на панелях идущих в запчасти не хватает много чего:
1. кронштейна креплеиня ЭБУ
2. иногда туннельчика между печкой и соплами торпеды... в виде трапеции.
3. световодов
4. лампочем 1.2ватта с патронами (штуки 4 что-ли, я из ВП брал)
5. геркона на бардачок который играет роль концевика
6. может быть чуть упрощенная проводка, у себя я например заметил что не разведен "+12 при включенном зажигании" на реле ЭСП
7. крепления лампочки подсветки шкал печки
Гемор 1: кнопка аварийки. 15-й кожух на 9-ю рулевую нормально не встает. Менять накладно (1.5к). Нашел с большим трудом кнопку аварийки как остальные (ну там обогрев и т.д). и паял переходиник из 2-х релюшек. Не колхозно вроде получилось и удобней штатного Smile
Если из Москвы то кнопки надо искать в КЕМПЕ в Царицыно. Больше нигде не видел.
Гемор 2: крепление поперечин к полу... Никак не крепил
Гемор 3: крепления туннеля.
На странице www.sin-bad.ru есть с фотками как чего... я для отчета пок а времени не нашел.
alex270676
ну тогда проще вместе с проводкой и чя менять
alex270676
я вот подумал а что если аварийку врезать в заглушку БК
Xpert
alex270676
Колхоз...
alex270676
а куда ее втыкать то
Сергей 22
Ужас получится.....
Я врезал туда где дожнен быть иммо.
alex270676
добрый вечер.Сергей 22 -врезал в старые накладки или новые брал
alex270676
Сергей22 писал-"К отрезанному сине-красному проводу на колодке Х9 контакт 5 поставил перемычку на провод идущий от концевиков." непогу понять какую перемычку и куда поставил нафото к сине-красному проводу проводу контакт 5 подходят2 дпругих что это за провода подскажи эсли не сложно.зарание благодарю
alex270676
и еще один вопрос пр датчик температуры воздуха его куда ставить и подключать
alex270676
все я ее поставил 2.5 дня и золотой ключик у меня в кармане. Отчет напишу позже а то жопорез интернет очень дорого скажу плюсы:
1. в салоне очень тихо
2.появляеться возможность перебрать всю электрику
3.вычистить все хорошо
ну и вообще смотриться просто очень и очень даже не жалею что два дня убил так что ставте ставте и ставте хоть на инжектор хоть на карбюратор без разницы
Сергей 22
Тут соеденены провода от левых и правых дверей. Вроде все понятно должно быть.
Slava:)
Возможно ли поставить на ВАЗ 21083 (высокая панель) только щиток приборов от ВАЗ-2115?
Что для этого надо?
Motistuta
http://www.autoelectric.ru/auto/vaz/vdo/vdo2115.htm
можно и ставь на здоровьие
Slava:)
Спасибо!
А с креплением щитка проблем не будет?
Motistuta
там вроде чутка казырь нада подрезать, с крепежом сами нет проблем. Но подрез внутри и не видно ничо. Так что смело ставь. Я сам собираюсь, уже купил приборку даже)))
Slava:)
А кроме щитка ещё чего купить надо? Датчики какие или ещё чего?
volokh
ch.pp.ru
realzubilo.narod.ru/panel.html
ссылка вверху
на ниву (панель подходит по размерам)
http://niva-faq.msk.ru/
samara-faq.auto.ru - низкая панель
ya.ru Wink
Страница 5 из 33
