Страница 2 из 33
Silhouette
Кто сделат за 11500 - отпишите впечатления!
Xpert
А у меня такой вопрос. Может проще купить 15-ю проводку и при установке торпеды и проклеивании шумки просто и проводку переложить? По крайней мере 99-ю проводку я в магазине видел, наверное и 15-ю можно найти при желании.
По крайней мере при таком подходе можно сразу еще много всего псделать в частности поставить хорошо сигнализацию и вплести ее провода в штатные жгуты.
dimon2109
Если в магазине берёшь евроторпеду в сборе, то она с проводкой! Все жгуты есть!
Xpert
А что входит в эту проводку? Вся проводка что идет по машине? Тогда вообще супер.
dimon2109
Если ты себе брал, то где? Я вот в Русь-Трейд хочу, правда по весне.
Сергей 22
Все жуты к торпеде прилагаются. Только я не понял что значит переложить? То что ставить новую проводку придется это 100% Старая там ну никак не подходит.
А найти отдельно жгут 15-й не проблема. Рублей 800 он стоит.
dimon2109
dimon2109
Я не брал, а как раз в Руси смотрел и спрашивал у консультанта. Там всё... просто старую проводку и торпеду вынул и всё новое поставил. Я так и не скопил денег на замену. Машине 2 года и высокая пока не скрипит и не разваливается. Нет особой необходимости менять (разве тока для красоты Smile )
Xpert
Тогда не совсем ясно откуда столько проблем с проводкой, если ЧЯ одинаковые, а проводку ставим новую. Еще раз почитал ваш отчет и стало понятно что все еще больше непонятно.
Сергей 22
Кое-как нашел свой отчет :cool:
Поиск на форуме не работает.
А то я смотрю ближе к весне многие задумались на эту тему. Читайте и устанавливайте.
Ромчик25
.Не горит лампа СЕ когда вкл. зажигание, но двигатель не заведен.
2.Не работает указатель топлива
3.Датчик открытых дверей сигнализирует что двери открыты при закрытых дверях (не реагирует на двери)
В какой-то момент поставил передние сидения, о чем потом долго жалел, и ругался.
При детальном изучении схемы выяснилось:
1.В 2114 ДУТ подсоединен к панели напрямую в обход ЧЯ (ЧЯ- черный ящик, монтажный блок)
2.В 2109 ДУТ подсоединен с панелью через ЧЯ колодка: Х9 контакты 5,6 потом переходят в колодку Х2 контакты 11,12. Розовый провод это непосредственно ДУТ, а сине-красный служит для включения лампочки резерва топлива (в европанели не ислользуется)
3.В 2114 через контакты 5,6 колодки Х9 и соответственно 11,12 на Х2 подключены концевики дверей с БСК.
Т.е. получается что у меня ДУТ подсоединен к БСК, поэтому тот и пищит, что двери открыты. :beer А указатель топлива вообще не к чему не присоединен. Поэтому и не работает.
А я еще удивлялся, почему у меня одна колодка с розовым проводом в жгуте осталась не подключена. Это как раз указатель топлива. Соединил его напрямую с розовым проводом идущим от ДУТ.
http://photofile.ru/default/do?id=12907278 (Зеленый провод идет к МК)
Сине-красный провод отрезал. Все указатель топлива заработал. Читал что могут возникнуть проблемы с правильностью показаний, но пока все показывает правильно. Так что по этому поводу ничего сказать не могу.
С концевиками и БСК я поступил следующим образом:
К отрезанному сине-красному проводу на колодке Х9 контакт 5 поставил перемычку на провод идущий от концевиков.
http://photofile.ru/default/do?id=12907276
Далее все правильно ? сигнал как раз поступает в БСК. Открыл дверь, БСК пищит и лампочка загорается. Хочу сюда же еще багажник подсоединить.
С лампочкой СЕ:
Необходимо поставить перемычку в колодке подключения к жгуту системы впрыска.
http://photofile.ru/default/do?id=12907275
Так осталось непонятно!!Ты проводку от ВП оставлял или уже новую проводку резал??Если европанельв комплекте с проводкой идет то ее надо цеплять к ЧЯ или как?Поподробнее плиз в этом месте!!
Джерар
Спасибо что ап сделал! Smile Мысли как раз с осени в весну перекочевали о замене панели.. .Wink
Сергей 22
Проводку от ВП снял полностью. Проводка от европанели (идет в комплекте) просто подключается к ЧЯ и все. Все переделки проводки подробно расписаны и выложены фото.
Cox
спасибо что тему подняли, а то поиск на сайте очень хороший))
D_Garry
Up! Весна пришла, поиск не рулит, а кое-кто видимо ставить будет Smile
Сергей 22
Прикрепить может?
York
Так ктонить ставил панель по ссылке за 11500???
Strutter
Ребята вещь. Огромное спс Сергею 22.
Теперь пару вопросов.
1. у меня 21083. Понимаю, что покупать нужно : а. Европанель 2115 б. замок 2110. в. ЧЯ г. жгут 2115
Стоимость Евро 9000 - 12 000
замок 300-350
ЧЯ - еще не узнавал
жгут - 800
ИТОГО 15 000.
2. Станет ли это всё?
П.С. Помогите советом.
Xpert
Жгут идет с панелью.
ЧЯ стоит не больше 1000р.
Год у машины какой?
Boriskin
Блин, над исктаь аварийную 15ую, новую панель евро барть ЭТО РАЗОРЕНИЕ! :-(
service
Сергей 22 писал(а):
Прикрепить может?
прикрепляй
Ksandr
Напрасно не отдирал штатный виброгасящий материал в салоне. Внешне выглядит красиво, но под ним вода есть, и ржы совсем немного. По крайней мере у меня так. Сейчас как раз шумкой занимаюсь.
Strutter
В пятницу начну эпопею с установкой европанели...
Европанель 9889 руб в сборе (полный комплект) в Москве
ЧЯ + замок 2110 - 750 руб
жгут действительно не нужен (с панелькой).
Пару листиков шумки под панель.
ИТОГО 11108 руб.
Машина карб. чувствую панель установлю временно... тк в пятницу после обеда у меня проходить ТО. да еще и как назло закончилась страховка.
Потом напишу подробно про свои мучения как установить Европанель на 2108 (1990 г.в.).
Надеюсь хоть 80-90% из описания установки Сергеем22 мне помогут иначе вилы.
Сергей 22
Обращайся если будут вопросы.
Xpert
Сергей 22
А как у тебя стойки панели прикреплены к кузову?
Serhi
Сергей 22 Респект! Как раз сегодня возился точно с такими же проблемами =) Жаль раньше не увидел этой темы, а то очень много времени уходит, когда первый раз это делаешь!
UDima
а как с показанием уровня топлива?
одинаковые ли датчики в баке стоят для механических приборок и для электронных?
Страница 2 из 33
