Z
Короче увидел седня знису, что вся задняя стенка картера и немного высше облеплена огромными наростами грязи все это очень маслянистое.....
Короче судя по всему масло сопливиться из под датчика в картере.
От замены до замены масло не доливаю - значит сипливиться немного.
Вопрос - стоит ли заморачиваться и делать или забить?
Просто я не в курсе, если открытить этот датчик, не потечет ли отуда масло? И если снимать - то на что садить?
Шурик
масло не потечет.
закрутить туда подходящий болт или забить.
герметик не держит.
Z
Других вариантов нет что ли?
А то считаю этот датчик функциональным и удалять его жалко...
Шурик
Z писал(а):Других вариантов нет что ли?
тогда меняй его регулярно
или забей - много не вытечет
все остально бесполезно.
Z
zarub
Авто: 99 - 102 - Lanos - Куяящ
Шурик писал(а):герметик не держит.
Провокация!
Два месяца держит. Только датчик купи новый - 80 р. Там резинка будет живая. Герметик красный - Абровский.
Снимается неудобно (движка 2111). Один болт. Масло при вынутом не течёт, фильтр снимать не надо (это если сверху снимать будешь).
Шурик
zarub писал(а):Шурик писал(а):герметик не держит.
Провокация!
мотор часто до 5000 оборотов доводишь?
сомневаюсь
Z
Шурик писал(а):zarub писал(а):Шурик писал(а):герметик не держит.
Провокация!
сомневаюсь
А что - такое давление там сильное? А просто действительно не знаю... Хотя бывалы рессказывал что в особо мертвых моторах картерными газами щуп вынимало :)
Из всех датчиков в моей машине отклоючен только датчик воды в омывателе как постоянно гниющий и замыкающию
остальные считаю функциональными....
