AleJar
Скорей траблы посерьёзнее повылазили.
Вероятнее конечно, что система выхлопа. А почему при разгоне? Да потому что нагрузка на двигло вынуждает повышать давление в камерах сгорания (тапка в пол, а оборотов нет - смесь идёт галимый бензин). Вот и начинает выхлоп сифонить из щелей.
Но боюсь, что и колечки не выдерживают давления и тож "сверчат". Бороться нет желания - силы шибко не равны.
D_Garry
Авто: RMII
Могу сказать одно: вчера после часовой поездки остановился на пару минут у ларька, двигло заглушил. Возвращаюсь, завожусь - поехал, стрекота НЕТ!! но только на 3 минуты, потом все опять появилось... Так что похоже дело все-таки в движке, в выходные поеду на диагностику, заодно погляжу чего там сервисмены будут делать, у самого пока опыт таких операций полностью отсутствует...
Старик-Хаттабыч
D_Garry писал(а):koroal писал(а):Позвольте "присоседиться".У меня сейчас ТА ЖЕ история... Звучок, я бы сказал, "мотоциклетный" :-D . Мне сказали, что это глушитель... Видимо где-то в его начале(ближе к двигателю)... Но мне вот что странно, если глушитель, то почему это происходит ТОЛЬКО при движении внатяг( на всех передачах), а на "нейтрали" этого не наблюдается(как угодно можно педаль в пол утапливать)... Причём Это стало проявляться посли чистки карбюратора. А машинка стала "тупить", особеннно при трогании с места(приходиться слегка перегазовывать).
Проблема один к одному!!! и именно при движении "внатяг". Нас уже трое
Будем искать истину....
Позвольте присоединится,т.к. проблема идентична!Тока вот мне кажется что звук такой ЖЖЖжжжжжжжж и по мере разгона он стихает.Т.е.если переключаюсь с 4 на 5 то звука нет.И мне кажется что звук где то слево?
D_Garry
Авто: RMII
Алихан писал(а):Позвольте присоединится,т.к. проблема идентична!Тока вот мне кажется что звук такой ЖЖЖжжжжжжжж и по мере разгона он стихает.Т.е.если переключаюсь с 4 на 5 то звука нет.И мне кажется что звук где то слево?
Да - звуки, это самая большая задница, скоро придется диктофон под капотом возить и записывать! :-D У меня он идет аккурат с центра, и именно не жужжание, а стрекот при движении внатяг, особенно заметен на 1 и 2 передачах, на 3 (в конце), 4 и 5 почти отсутствует, ибо нет там уже натяга практически.. Поэтому сейчас пытаюсь побыстрее перебраться на 3 и далее, а то как-то стыдно даже ездить, как на тракторе блин... Раньше ездил когда иногда по двору, народ даже не отходил, машину практически не слышно было...
Вчера заметил одну любопытную вещь - при активном разгоне на второй передаче (при сильно нажатой педали газа) сначала застректоало, а потом исчезло... Ну не похоже это на детонацию, пару раз слышал ее у себя - дык намного громче и звонче она чем эта дрянь..
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Делаем раз - раскручиваем все хомуты - вынимаем колечки...мажем их обильно герметиком снаружи естессно
(АБРО красный, но казанский не хуже, просто абровский лучше тянется
) ставим кольца назад и затягиваем хомуты по самые не могу
Заранее до операции покупаем в магазине новые силиконовые резинки для подвески глушака и резонатора (дополнительного глушителя
) - всего 5 штук...примерно 150-180 руб за все 5. Подвешиваем новые резинки и наслаждаемся отсутствием стрекота
Если проблемма все таки не в этом, то по крайней мере перед собой Ваша совесть будет чиста...тем самым вы предупредите развитие болезни жузжания в соединениях и биения глушака по задней балке
Всем удачи!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
Всем удачи!!!
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
А еще эти симптомы жутко напоминают болезнь прокладки между штанами (приемной трубой) и выпускным коллектором. У моего отца на 11 - это просто болезнь хроническая - 2 раза меняли эту прокладку и 2 раза прогорала...Щас ездит как стрекоза
это стрекотание так бесит
D_Garry
Авто: RMII
Stels_dust писал(а):А еще эти симптомы жутко напоминают болезнь прокладки между штанами (приемной трубой) и выпускным коллектором. У моего отца на 11 - это просто болезнь хроническая - 2 раза меняли эту прокладку и 2 раза прогорала...Щас ездит как стрекоза это стрекотание так бесит
Слушай, я бы ее с радостью сам заменил и посадил бы на любой хоть самый догорой высоктемпературный герметик, ты только вот что скажи (я уже в топике спрашивал, но ответа не получил) - ее реально самому поменять без подъемника и смотровой ямы?? у меня еще защита картера через жопу установлена - задняя часть крепится теми же болтами, что и рычаги передней подвески (ну или как их там) так что ее мне самому не снять... А то меня этот стрекот уже достал, хуже некуда
summer
А чего вы к штанам прицепились ? Может это сцепление или в коробке чего нить... Звук похож на звук работающего дизеля?
taataa
У меня такая же фигня. Делает хррррррр при трогании с места, на 1 и 2 передачах. Вроде как маленький дизелек. Потом пропадает.
Ммашина новая, грешу на коробку.
SANTYAI
И все таки этот стрекот идет из КПП.В частности от второй передачи.Т.к. первая и вторая ск. находятся рядом, то стрекот идет именно при разгоне на этих передачах,а на третей и четвертой его нет. Стрекочат это упорные полукольца шестерни ВТОРОЙ передачи(ее подшипника).
В каком-то номере ЗР читал про замену этих полуколец на сплошное упорное кольцо.В каком номере не помню,может кто найдет,даст ссылку. 8-) :cool:
Андрюша
Авто: Субару
alexart писал(а):Это что, эпидемия, а? :-D
Та ж фигня творится, еще с начала лета... причем началось с еле заметного стрекотания... сейчас - уже рычит, как голодный дизель
Возможные неисправности в порядке распространенности:
1) прокладка между штанами и коллектором
2) кольцо между штанами и резонатором
3) трещина между трубой и фланцем штанов( такое бывает, если не стоит кронштейн штанов)
4) прокладка между головой и выпескным коллектором
но скорее это 1) , прокладка 50, лужше брать металическую. На яме работы на полчаса.
viper31
Авто: ВАЗ 2190
Тоже стрекотать начало при разгоне где в районе 3000 об/мин.
У клапанов какой звук?
ХОЛОДНЫЙ
Авто: 111840 белий белий как пищиничный мука 1.4 16v,поршневая Громозеки. Опель Астра Н
звонкий металлический,частота звона зависит от оборотов. Чем выше обороты тем чаще звук
Zhenya1777
Авто: 21124_1,6-16.кл_2006 г_(снежка)__
обычное дело у 8 клапанных Движков --(зависит от Клапанов и качества Бензина )
ХОЛОДНЫЙ
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
У меня такой стрекот наблюдаеться в натяг по рыхлому снегу .Связан скорее всего с небольшой детонацией при включении Э.М.Р. После чистки может у тебя всё время эмр льёт. Расход не увеличился? Зажигание не крутил в плюс?
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ХОЛОДНЫЙ писал(а):звонкий металлический,частота звона зависит от оборотов
У меня так стрекочет.
Звук хреновый на видео, в районе 2500-3000 об/мин более менее можно услышать.
http://www.youtube.com/watch?v=-fxYAIHh5Os
ХОЛОДНЫЙ
тут как раз больше на распред похоже чем на клапана
viper31
Авто: ВАЗ 2190
ХОЛОДНЫЙ писал(а):тут как раз больше на распред похоже чем на клапана
Хз как описать, стрекот похож на тиканье часов и проявляется до 3000 об/мин. при наборе оборотов
ХОЛОДНЫЙ
viper31 писал(а):стрекот похож на тиканье часов и проявляется до 3000 об/мин. при наборе оборотов
а я о чём говорю,очень может быть распред,но говорят,что это болезнь Самар
