Vilson
Люди, извиняйте если что - искал-не нашел. Вопрос по противотуманкам: У нас гайцы стали привязываться к дрынам с противотуманкам, с голубоватыми а также "перламутровыми" стеклами ... Мол, не положено, снимай, штраф и т.п.... А ясности нету
С синюшными габаритами все ясно, про писалки синие - тоже.
Вопрос именно по противотуманным фарам - какие к ним требования кроме сертификата, а именно по цвету (оттенку стекла). А сейчас, пока писал еще подумал - насчет подсветки днища есть какие-то ограничения ?...Но это так, до кучи. Заранее спасибо!
VY
Авто: 21099i
Цвет стекла по нашему ГОСТУ белый или желтый должен быть...
В Пдд написано. А вот как они будут доказывать, что он именно синий к примеру - я не знаю... Приборов таких вроде нет, а глаз Гая - аппарат вроде как метрологический контроль не проходил и не сертифицирован для таких измерений
, ну и т.д.
Кстати про "дрыны" - если они ниже осн. фар стоят, то все ОК. А вот выше - уже нет.
Все очень просто. В ГОСТе, который регламентирует требования
"ГОСТ Р 51709?2001. Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки", есть и описание методов проверки.
Требования
4.3 Требования к внешним световым приборам и светоотражающей маркировке
4.3.1 Количество и цвет установленных на АТС внешних световых приборов должны соответствовать ГОСТ 8769. Изменение предусмотренных изготовителем АТС мест расположения внешних световых приборов не допускается.
И методы
5.3 Методы проверки внешних световых приборов и светоотра-жающей маркировки
5.3.1 Требования 4.3.1, 4.3.3, 4.3.12, 4.3.15 - 4.3.17, 4.3.19 - 4.3.21 проверяют визуально, в том числе при включении и выключении световых приборов.
5.3.2 Требования 4.3.2,4.3.22 проверяют визуально.
