paco
Вот мой post на эту тему
Добавлено: Пн Авг 08, 2005 21:06 Заголовок сообщения: Про воду в салоне
Была у меня проблема с водой в салоне(под ногами водителя). Решилось все довольно просто. Поехал на дачу, взял в руки лейку и стал поливать лобовое стекло(не сильно). Вскоре вода полилась на пол из воздуховода центральной консоли(изгиб внизу). Из чего я сделал вывод: перекрытия защитного кожуха недостаточно. Подсунул между кожухом вентилятора и железом кузова(подальше) кусок тонкого линолеума, загнул вдоль кожуха, закрепил. Поставил воздушный фильтр и всё
AleJar
Особливо к
Duche...
Утреняя роса - под рулем лужа. Конкретно грамм 20-50 (вся лабуда с пола была снята - голое железо, машина не ездила ). Поливал крышу... показалось стык под капотом (точнее где его петля). Замазал успокоился... На следующее утро - та же лужа!
Опять поливать - сухо. Пошел по следам подтеков. Текло из места сварки кронштейна открывашки капота! 2 часа искал как туда вода может попасть... Отогнул край уплонителя лобовухи, плеснул водички - вот она родимая, потекла... Так что лучше перепроверь
Хотя я так понять и не могу какого вода не по стойке стекает, а через сварку в салон лезет...
_pvn
Авто: 2115i (2005 г.в.), 2111, Январь 7.2, Comfort X15
Новую тему по пустякам создавать не стал, пишу в подходящую по смыслу...
По идее, когда то вычитанной в инете, заколхозил
в машину вот такие коврики, которые кладутся под обычные резиновые и позволяют обшивке под ногами "дышать", что особенно актуально в холодное время года, когда от перепада температур образуется много конденсата.
Делается это чудо из пласмассовых решеток для кухонных моек
. Идея для меня новая, так что не знаю, будет ли от этого большой толк. Но во всяком случае ИМХО это удобнее и симпатичнее, чем подкладывать под коврики газеты.
sf617
может проще автопамперс купить?
