Нет ни у кого фотки места установки датчика температуры окружающего воздуха на 2114, 2115. Не было не только самого датчика, но и похоже кронштейна под него :-(
Storen
Авто: Accent GT 1997
у меня просто саморезом вкручен в бампер передний, ... вроде не врёт.
Storen писал(а):у меня просто саморезом вкручен в бампер передний, ... вроде не врёт.
Хочется узнать как это штатно выглядит.
yury2115
Кстати, насчет этого датчика..
После подключения компьютера Comfort, он у меня стал врать на 5-7 градусов. Интересно, из-за чего бы это?
Storen
yury2115 писал(а):Кстати, насчет этого датчика..
наверное требуется что то вроде калибровки... ИМХо мурзилку по компу почитай.
Владислав999
у меня не штатно, у меня 21093... а датчик от компа....
так что если надо могу сфоткать до выходных и показать.
С Уважением Дмитрий.
Storen писал(а):yury2115 писал(а):Кстати, насчет этого датчика..
Владислав999
Спасибо, но хочется увидеть штатное место на 2115.
Ну это совсем просто. Термодатчик это термосопротивление. Все работает по закону Ома U=I*R(T). Чтобы узнать температуру надо измерить R. Для этого приборная панель задает ток I=const. При этом измеряет напряжение и пересчитывает его по калибровочной таблице в температуру. А теперь представь, что через один резистор и приборка, и маршрутный компьютер будут пропускать ток, да еще и разный. В лучшем случае показания будут неверными, а вообще и сгореть может.
Так что, лучше Comfort пусть температуру в салоне собственным датчиком измеряет, а приборка на улице.
Fox_
Владислав999 писал(а):Storen писал(а):yury2115 писал(а):Кстати, насчет этого датчика..
Владислав999
Дык под передним бампером)))
u313
Прочитайте еще раз внимательно инструкцию по установке БК! Там написано, что из колодки МК нужно перед установкой выдернуть провод датчика температуры, иначе он и будет врать.
Это-то я знаю
но желательно, чтоб кто-нибудь фотку отправил,
где он там стоит.
Внимательно смотрим на фото.
Что там над буксировочной проушиной на Г-образном кронштейне стоит?
Правильно, датчик температуры.
А что там от него отходит?
Правильно, гофрошланжик с проводочками.
Маладец! Садись, пять! 8-)
KarapuZ писал(а):Внимательно смотрим на фото.
Супер!!! Спасибо за фотку!
Правда у меня похоже этого кронштейна нет, но это уже мелочи.
Всем спасибо!
