nsd154 писал(а):
Кроме того, заряжать необслуживаемые аккумуляторы "традиционным" сетевым зарядным устройством, недопустимо. "Традиционными" мы называем устройства, в которых устанавливается постоянный ток заряда, равный 1/10 емкости батареи, который и поддерживается все время зарядки. Для необслуживаемых батарей требуется зарядное устройство, которое обеспечивало бы сочетание постоянства напряжения на клеммах с ниспадающей до нуля силой тока в течение процесса зарядки.
Имеется ввиду, что необслуживаемую 55Аh АКБ не следует заряжать током в 5,5А особенно в конце зарядки, что приводит к обильному газовыделению, "кипению" с испарением электролита. Но что мешает к концу зарядки уменьшить этот ток до указонного в инструкции? В конце зарядки исправная батарея должна выдавать 12,6 - 13,2 В. И еще.
Зачем покупать дорогую АКБ VATRA, можно выбрать близкое душе и еще не подделываемое типа
http://ista.com.ua/rus/selection/ , результат будет одинаковый, а денежная экономия мин. ящик пива!
Образец руководства по эксплуатации на АКБ
Батарея аккумуляторная свинцово-кислотная 6VRLA-55A2R
(ТУ У 31.4-20040378-018-2004)
1 Общие положения
Необслуживаемая свинцово-кислотная батарея рекомбинационного типа изготовлена по новой современной технологии.
Батарея предназначена для использования в буферном режиме постоянного подзаряда и в качестве резервного источника питания на телеграфных, телефонных объектах связи, радио и телестанциях, в телекоммуникационных системах, системах бесперебойного питания, системах сигнализации, на электростанциях и подстанциях, и других объектах энергетики.
Батареи изготавливают в климатическом виде О категории размещения 4.2 по ГОСТ 15150 для работы в закрытых вентилируемых помещениях, но при температуре окружающего воздуха при эксплуатации от минус 10 до плюс 45 °С.
В условном обозначении батареи 6VRLA-55A2R цифры и буквы означают:
6 - количество последовательно соединенных аккумуляторов
VRLA - клапанно-регулируемая, свинцово-кислотная, герметичная
55 - значение номинальной емкости С10 (10-часовой режим разряда)
А - общая крышка
2 - кальциевая
R - рекомбинационного типа с адсорбированным электролитом.
2 Технические данные
Батарея соответствует требованиям ГОСТ 26881, ТУ У 31.4-20040378-018-2004, а также требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.12.
Номинальное напряжение батареи UH , В - 12,0.
Номинальная емкость С10, А?ч - 55.
Примечание: Номинальная емкость С10 - емкость при 10-часовом режиме разряда током 0,1 С10 А до конечного напряжения на полюсных выводах батареи 10,7 В при температуре батареи и окружающей среды 25 °С.
Габаритные размеры батареи L x B x H, мм = 276х175х190, мм.
Масса батареи, кг, не более - 17,2.
Батарея оснащена клапаном для обеспечения эффективной рекомбинации газа, а также для сброса избыточного давления газа при перезарядах. Клапан не допускает проникновения атмосферного воздуха внутрь батареи.
Батарея не содержит свободного жидкого электролита и может работать в любом пространственном положении.
3 Правила использования
Батарея должна содержаться в чистоте.
Батарея должна находиться в заряженном состоянии (напряжение UРЦ разомкнутой цепи, измеренное через 1 сутки после отключения, должно быть не менее 12,65 В).
Батарея необслуживаемая, поставляется в заряженном состоянии и готова к работе. Измеренное вольтметром напряжение UРЦ при разомкнутой внешней цепи должно быть не менее 12,65 В. Если значение UРЦ оказывается меньше указанной величины, то батарею следует зарядить от зарядного устройства.
4 Заряд батареи
Глубоко разряженную (UРЦ меньше 12,2 В) батарею следует заряжать током, не превышающим 25 А, до напряжения на батарее 14,3 В. Затем продолжить заряд этим напряжением в течение 5 - 10 часов до полного заряда, при котором зарядный ток уменьшается и становится практически неизменным на уровне 150 - 300 мА.
Частично разряженную батарею (UРЦ≤12,6 В) можно подзарядить напряжением 14,2 - 14,3 В до полного заряда, при котором, как указывалось выше, ток заряда минимизируется до 150 - 300 мА и практически не изменяется.
Внимание! Систематические перезаряды батареи, когда зарядное напряжение превышает (длительно) 14.4 В, приводит к сокращению срока службы батареи.
5 Правила хранения
Батарея, находящаяся на хранении, должна подзаряжаться до полного заряда ежемесячно, если средняя температура в помещении превышает 25 - 30 °С, и ежеквартально, если батарея сохраняется в холодном помещении с температурой ниже 15 °С.
Недопустимо разряженную батарею, даже кратковременно, хранить в помещении с отрицательной температурой.
6 Гарантии
Изготовитель гарантирует высокое качество батарей и длительную их работу при условии поддержания их в состоянии полного заряда и недопущения перезарядов, когда на батарею длительно подается напряжение, превышающее 14,2 - 14,4 В.
При продаже измерить UРЦ и его значение записать в гарантийном талоне.
Срок службы в режиме постоянного подзаряда 13,6 - 13,8 В при температуре 20 °С составляет не менее 5 лет.
Гарантийный срок эксплуатации батареи устанавливается 1 год с момента продажи при соблюдении потребителем требований, изложенных в настоящем руководстве.
