Wanderlust
Авто: RIO
Жека777 писал(а):Чем холоднее воздух тем лучше. Во всех спортивных авто воздухозаборник пытаются убрать из подкапотного пространства (даже не на турбированных). Закись азота вспомните господа и вспомните смысл ее работы (охлаждения для незнающих). Так что если не знаете нечего говорить глупости.
Закись азота, как мне вспоминается, увеличивает компрессию?
На ВАЗ2111 двигателе (инжектор) дроссельный патрубок обогревается системой охлаждения. Вроде экономайзера.
ДВС - тепловой двигатель, и энергию получает из теплоты сгораемой смеси. Охлаждать ее?...
Serduk
Авто: Ford Focus 3
RemEDy@62 писал(а):Жека777 писал(а):Чем холоднее воздух тем лучше. Во всех спортивных авто воздухозаборник пытаются убрать из подкапотного пространства (даже не на турбированных). Закись азота вспомните господа и вспомните смысл ее работы (охлаждения для незнающих). Так что если не знаете нечего говорить глупости.
ТОЛЬКО за счет охлаждения ТВС закись азота добавляет двигателю примернт 17 л.с.
А остальное это уже распад закиси и увеличение давления (ообъем газов при разложении увеличивается в 1.5 раза).
Поэтому тепловой режим соблюдается на закиси (движок не перегреть!), правда это не касается сухой закиси - речь о мокрой идет.
Правда если переборщить то перегородки кольцами срежет!
M.F.
Авто: 21103
Угарно пошутил
, наверно это особенно заметно при использовании сухой закиси
, да...?
Тогда почему не используют жидкий азот, он и темперетуру на несколько десятков градусов скинет и лошадей не 17, а 117 (учитывая ваши расчёты) прибавит, да и он совершенно безвреден.
Просто сушествуют оптимальные интервалы горения смеси по темперетуре и их привышение или снижение приведёт нименуемо к потери мощьности.
P.S.: конечно же я наверное не знаю многих тонкостей процесса горения, так как это очень сложный процесс и над его оптимизацией работают многие специалисты, и я не думаю что всё сводится к тому, что чем холоднее тем лучше ...
Krasniy
Авто: 2114
охалждая ТВСмесь мы уменьшаем её объем.... следовательно наполняемость цилиндров больше - следовательно мощность. При такте сжатия смесь все-равно нагреется (от сжатия, кто не понял), а т.к. на впрысковом двс топливо распыляется то я думаю и с однородностью смеси проблем быть не должно. Кроме того при внешнем заборе воздуха будет больше наполняемость цилиндров при быстром движении авто, т.к. смесь по инерции будет тоже в бОльших кол-вах попадать в цилиндр.
а для дизелей холодный забор - вообще великая весч, т.к. сжатие смеси там гораздо больше и впрыск непосредственно в цилиндр. Воздух попадает в турбину - увел. давление и температура, прогоняется через интеркулер а может и вторую турбину еще и впускается в цилиндр) впрыск топлива.... сжатие - оргазм. Чем меньше t воздуха, тем его больше и тем больше давление в цилиндре при сжатии, тем сильнее оргазм..... дизель рулит =))))
на не турбированых бензиновых двигателях не стал бы юзать внешний забор т.к. дерьма в россии больше чем воздуха со всеми вытекающими для двигателя. овчинка не стоит, имхо
roman83
Авто: 21093k
да чтож вы все к охлаждению привязались
главное в том, что поступающий NO2 под температурой и давлением распанается на азот и кислород.....а что нужно для сгорания топлива(окисления) - именно кислород............
...следовательно еслиб раньше мы загнали в цилиндр дохрена бензина, то у нас бы просто могло не произойти воспламенения, и если нам закись, то кислорода для горения будет придостаточно...
....а если и есть какое-то охлаждение, но эффукт от него минимальный.....
...ну все же взрослые люди......чтоб была прибавка такой мощности только из-за охлаждения, то тогда бы смесь наверное должна бы быть сжата до впуска раза в 2-3......это бред......
.....КИСЛОРОД.....вот главное что нужно для сгорания.....вокруг него все и вертиться...
M.F.
Авто: 21103
roman83 писал(а):да чтож вы все к охлаждению привязались
Полностью согласен.
Falcon[SD]
правильно! дави их уверенностью! пусть заглохнут, а что-как потом разберемся!
Цитата:Так что если не знаете нечего говорить глупости.
это точно...
roman83
Авто: 21093k
Falcon[SD] писал(а):Жека777 писал(а):Чем холоднее воздух тем лучше. Во всех спортивных авто воздухозаборник пытаются убрать из подкапотного пространства (даже не на турбированных). Закись азота вспомните господа и вспомните смысл ее работы (охлаждения для незнающих).
это точно...
.....а если на впускной коллектор поставить маленькую холодильную установку, так вообще жигули будет феррари обгонять
M.F.
Авто: 21103
roman83 писал(а):Falcon[SD] писал(а):Жека777 писал(а):Чем холоднее воздух тем лучше. Во всех спортивных авто воздухозаборник пытаются убрать из подкапотного пространства (даже не на турбированных). Закись азота вспомните господа и вспомните смысл ее работы (охлаждения для незнающих).
это точно...
Да жидкий азот лучше, сами посудите объём небольшой (как термос), поместить под капотом ... легко ... управление на панель и всё.
Значит, встаёшь на светофоре на своих в хлам стареньких жигулях (ну мы то с вами понимаем это просто искусная имитация), рядом встаёт крутой кент на Феррари ... стрелка тахометра Феррари нервно прыгает (водитель Феррари уже понял, что что-то не так с этим жигулём, а водитель жигулей понимает своё технологическое превосходство и не газует, ведь так можно прогреть двигатель, а его конёк это холод, и потому он глушит двигатель) ... загорается желтый свет (время течёт просто вечно, водитель Жигулей плавно поворачивает ключ зажигания) ... затем быстро зелёный ... и жигуль срывается с места, водитель Феррари понимает, старт проигран (жигуль несёт ему уже метров 15), но он не сдаётся и пытается наверстать..., но куда ему до жигуля ...
P.S.: пойду запатентую идею с жидким азотом, может потом Феррари патент продам, а то сами понимаете, кто их брать будет, если любой жигуль, оборудованный моей системой, делает Феррари как Бог черепаху...
Ал-р
