dezruptor
Авто: Kaptur
Anton(VAZ99) писал(а):посмотерл по бортовому компу, напряжение в момент завода падает от 8 до 10В, посмотрите у себя... если кому не сложно
Вот в этом все и дело. Так сильно падать не должно.
CTPAHHuK
БК берет ХЗ откуда напругу. Но по любому, так падать не должно.
Хана АКБ.
dezruptor
Авто: Kaptur
Скорее не х.з. откуда, а с колодочки для компа и преднозначенной. Там проводки так себе, но суть та жа. Либо забить. либо менять аккум.
CTPAHHuK
dezruptor писал(а):Скорее не х.з. откуда, а с колодочки для компа и преднозначенной. Там проводки так себе, но суть та жа. Либо забить. либо менять аккум.
Не, ну я не то имел виду, а ХЗ на каком удалении от АКБ и какими проводочками и через какие разьемчики и т.п.
Про суть и имел ввиду.
Anton(VAZ99)
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8v 2004
ну значит дела не в проводке... АКБ менять пока не буду.... как будет сдыхать так и задумаюсь...
Царевич
Короче была у меня один раз такая хрень !!!!!!! Купил я себе противотуманки и решил их сам подключить .Купил релюшку, провада,кнопку. Все подключил поставил проверяю , а свет тусклый !!!!!!!!!! Проверил лампочки 55ват ,не пойму в чем дело хреново светит и все !!! Потом поездил недели две 8-) все думал и думал. И как то случайно решил провод плюсовой поменять
!!!! Ура все заработало на пять с плюсом :cool: Резюме:некоторые провада гасят напругу не зависимо от длинны !!!! ВОТ ТАК.
CTPAHHuK
Царевич писал(а):Короче была у меня один раз такая хрень !!!!!!! Купил я себе противотуманки и решил их сам подключить .Купил релюшку, провада,кнопку. Все подключил поставил проверяю , а свет тусклый !!!!!!!!!! Проверил лампочки 55ват ,не пойму в чем дело хреново светит и все !!! Потом поездил недели две 8-) все думал и думал. И как то случайно решил провод плюсовой поменять !!!! Ура все заработало на пять с плюсом :cool: Резюме:некоторые провада гасят напругу не зависимо от длинны !!!! ВОТ ТАК.
При чем тут длина? Чем длинее провод и мощьнее потребитель, тем толще нужен провод.
И не некоторые провода гасят, а тонкие провода на большом расстоянии при мощном потребителе. И не напругу гасят, а не могут передать потребный ток.
I=P/U
100Вт/12В=8.3А
Медь, на сколько я помню, 7А на квадрат, следовательно для запитывания потредителя на 100 ватт при 12 вольтах, нужен провод сечением минимум 1.2 квадрата.
diman3d
Цитата:вон оно как!.... а всех спасает... а не должно, оказывается... мистика! 8-)
при старте фары чуть тусклее светят, вентилятор тише жужжит. объясни мне, как тольстый кабель к плюсу магнитолы поможет, если , к примеру, в момент пуска напряжение падает до 8 вольт, а на голове стоит отключение если питание падает ниже 9?
CTPAHHuK
diman3d писал(а):Цитата:вон оно как!.... а всех спасает... а не должно, оказывается... мистика! 8-)
Если у тебя на АКБ падает до 8 вольт, выкинь АКБ.
АКБ под нагрузкой не должен меньше 9,7 выдавать.
diman3d
ладно... пусть падает до 10.0 в, а голова выключается если ниже 10.4
КАК толстый провод это исправит ???
dezruptor
Авто: Kaptur
diman3d писал(а):Цитата:Если у тебя на АКБ падает до 8 вольт, выкинь АКБ.
Никак. Толстый провод исправляет ЭТО на исправном АКБ.
CTPAHHuK
dezruptor писал(а):diman3d писал(а):Цитата:Если у тебя на АКБ падает до 8 вольт, выкинь АКБ.
Теж сказали меньше!!!! Это не значит, что напруга должна обязательно падать до такого значения. Если падает, то пора думать о замене АКБ. А вообще, я на своей голове спецом мерял, при каком напряжении она вырубается... Вполне уверенно работает от 16 до 9 вольт.
Anton(VAZ99)
тем, кто следил за темой...
Возможно, причиной моим мограниям был неисправный усь... вот он и сгорел в мафоне в субботу. Отдал в сервисный центр будут менять. Блин поздно позвонил в комитет по защите прав потребителей, так бы новую взял
Ruggieri
Дорогие провода создаются для того чтобы внести в тракт как можно меньше искажений. За те деньги, что купил ты не купить даже 1 метр приличного кабеля...
Falcon[SD]
Ruggieri писал(а):Дорогие провода создаются для того чтобы внести в тракт как можно меньше искажений. За те деньги, что купил ты не купить даже 1 метр приличного кабеля...
на самом деле, если не гнаться за брендами, то можно найти НЕ акустический провод высочайшего качества, с серебряной жилой и проводимостью гораздо лучше "акустических". и стОить это будет рублей 400-500 на все, при сечении квадратов 6-8... нужно только уметь искать.
а я уже потратил около 1000р на провода и еще думал, что купил выгодно... ну, в магазине обошлись бы они мне 3000р... а что толку, если я мог купить лучше за 300р. :-(
прежде чем отдать кому-то деньги, надо очень хорошо изучить, что за них можно купить на самом деле. небось не даром достаются...
ALIGAN
извините за off кто может объяснить для чего на некоторых межблочниках показано направление в какую сторону их подключать?Так критично,или ток он в разные направления по разному "течет"?
CTPAHHuK
ALIBABA писал(а):извините за off кто может объяснить для чего на некоторых межблочниках показано направление в какую сторону их подключать?Так критично,или ток он в разные направления по разному "течет"?
В поиск. Долго и буроно обсуждали. Даже с графиками
ALIGAN
Что искать, так ответить незя?кто прав или досих пор спорют?
CTPAHHuK
ALIBABA писал(а):Что искать, так ответить незя?кто прав или досих пор спорют?
Да туфта все это. Какая нафиг разница проводу, в каком направлении по нему течет ток? Темболее переменный. Он по определению не может течь в одном направлении.
Falcon[SD]
по направлению тока в силовых проводах постоянного тока - написано "max perfomance". имхо, чушь это.
Falcon[SD]
CTPAHHuK писал(а):ALIBABA писал(а):Что искать, так ответить незя?кто прав или досих пор спорют?
стрелочки рисуют только на СИЛОВЫХ проводах, где течет постоянный ток в одном направлении.
на АКУСТИЧЕСКИХ проводах стрелочек ни разу не видел, да и не может их там быть, на акустику действительно идет переменный ток.
что касается стрелочек, я предполагаю, что направление проката/продавливания проволоки (или как там ее делают) может как-то повлиять на проводимость жил. хотя трудно себе представить чтобы эту разницу можно было измерить...
CTPAHHuK
Falcon[SD] писал(а):CTPAHHuK писал(а):ALIBABA писал(а):Что искать, так ответить незя?кто прав или досих пор спорют?
А.... Вы вон о чем
ИМХО, это просто направление отсчета метража, или направление намотки на барабан.
Ruggieri
Я не буду встревать в спор т.к. физику процесса знаю плохо. Но при установки даже очень дорогих систем клиентам не раз слушали акустические и межблочные кабели очень дорогих брендов... слушали и против направления... разници так и не услышали...
CTPAHHuK
Ruggieri писал(а):Я не буду встревать в спор т.к. физику процесса знаю плохо. Но при установки даже очень дорогих систем клиентам не раз слушали акустические и межблочные кабели очень дорогих брендов... слушали и против направления... разници так и не услышали...
Межблочному по любому до одного места. По нему переменный ток идет. А переменный не имеет постоянного направления, он его, направление, меняет.
Falcon[SD]
CTPAHHuK писал(а):А.... Вы вон о чем ИМХО, это просто направление отсчета метража, или направление намотки на барабан.
да нет, написано "max performance". значит они полагают, что в этом направлении сопротивление меньше. лично меня это настораживает, падает доверие к марке.
