Brizer
Укажите пожалуйста ссылочку на хорошую мастырочку для противоугона автомобиля: может вклвыкл. искры или бензонасоса. Как самому сделать? Или рекомендации только так что понятно было, а то я не электрик! 8)
Сергей 22
Включи фантазию и придувай что-нибудь. Блокировать можно все что необходимо для запуска и работы двигателя. Думаю нет необходимости разглашать собственные методы. Мало ли... 8-)
VN
Не так не пойдет. Надо стать немного электриком и знать основы впрыска. Иначе будет ликбез на несколько страниц.
dimon2109
Я вот такого же мнения! Есть у меня одна нестандартная хитрость, но не писать же о ней на весь мир!!!
Это мой секрет.... 8)
Brizer
Ну у всех секреты, хитрости, хотя б ссылочку, может на чё нить дали б, или в сообщении мне написали...А уж ни кому !!! Честное слово!!! Smile
Сергей 22
В системе управления двигателем можно такого начудить, что потом ни на какой диагностике не разберутся что да как. Главное чтобы ты сам помнил и мог восстановить первоначальный вариант. И еще одно после этого машину никому не давай. Ни друзьям, ни кому. А то смысл свего этого теряется
VN
Если сильно озаботится защитой, то без доп замка капота ничего не прокатит, в том случае если захотят именно Вашу авту.
Для работы впрыска важно - зажигание, топливо, форсунки, датчик коленвала.
Если угонщик приходит с своим блоком, минибензобаком с встроенным бензонасосм, и датчиком колена, то машина уедет.
В противном случае достаочно блокировки на зажигание или форсунки, ведь доступ для паука будет закрыт.
Владимир. http://vov8.front.ru
Тимыч
есть один оч хороший вариант...расскажу только в личке или по мылу, сам так делал ))
VN
Напишите, если не жалко.
Владимир.
Сергей 22
И мне тоже напиши если не затруднит. Very Happy
d_bbgon
И мне, если не сложно
_ra cабака rambler.ru
S.B.
Владимир.
и я бы не отказался от очень хорошего варианта Wink kosino05@майл.ru
заранее спасибо.
Kopos
Вот еще одна противаугонна хитрость Very Happy :
Falcon[SD]
личка не работает, а угонщики знают АБСОЛЮТНО ВСЕ ваши "хитрости". вы поймите. угонщики это обычно бывшие или действующие мастера сто, так что авто, в которые лезут знают как свои пять пальцев.
прикол в том, что никто давно не пытается взломать защитные системы - это уже давно невозможно. их ОБХОДЯТ. и перекинутые провода в колодке мастер увидит СРАЗУ. просто по цвету проводов, господа.
так что придумывая противоугонную систему, думайте не о том, как сложно это обнаружить (обнаружено будет мгновенно! гарантирую). думайте чтобы это было как можно сложнее обойти!
применяйте как можно больше нештатных решений! все нештатное пугает любых воров. их деятельность построена на том, что таких машин они починили/перебрали СОТНИ. поэтому столкнувшись, скажем, с отсутствием на привычном месте компьтера, а найдя его и увидя нештатный разъем, они уже призадумаются. меняйте местами и красьте провода, ставьте секретки и т.д.
чем больше вы поставите противоугонок, тем больше вероятность найти авто там, где вы его оставили.
Falcon[SD]
