Mihryk
Господа автомобилисты!
Тут такая проблема - после того, как переобулся в зимнюю резину, машинку стало тянуть в право
, хотя на летней резине было всё ОК. Колёса отбалансированные, развал/схождение тоже вроде на месте, в чём проблема, понять не могу. Подскажите плиз.
Тянет при движении или при старте?
T&B
Авто: 21703
Mihryk писал(а):Господа автомобилисты!
Тут такая проблема - после того, как переобулся в зимнюю резину, машинку стало тянуть в право , хотя на летней резине было всё ОК. Колёса отбалансированные, развал/схождение тоже вроде на месте, в чём проблема, понять не могу. Подскажите плиз.
была такая же хренатень. Оказалось, что умерла верхняя опора правой стойки.
езжай на сход-развал, там тебе всю переднюю подвеску продиагностируют рублей за 50-100.
Exodus
Авто: Honda Accord 2.4 exe + Opel Corsa 1.4 cosmo + ВАЗ 21103 общипаннный, но непобежденнный
значит колеса плохо отбалансировали. если хочешь проверить-поменяй передние колеса местами-должно тянуть в другую сторону.
M.F.
Авто: 21103
Согласен с следующем мнением:
Exodus писал(а):значит колеса плохо отбалансировали. если хочешь проверить-поменяй передние колеса местами-должно тянуть в другую сторону.
немного добавлю, если будет, после смены (прабого и левого) вести в другую сторону, то всё, я думаю, понятно, а если будет вести в туже, то на сход развал.
Резина направленная? Рисунок правильно стоит?
Если ничего не поможет, надо будет подвеску смотреть, причём и переднюю и заднюю, но это ИМХО.
M.F.
Авто: 21103
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Если на летней тянуло влево, а на зимней вправо - однозначно, дело в резине. Если небольшой увод вправо (на правую сторону приходится более тяжелая часть двигла и уклон дороги), то можно компенсировать накачкой правого колеса на +0,1 атм больше левого...
Резина кривая скорее всего.
У меня тоже одна покрышка такая. Хотя на вид не заметно, балансируется нормально. Пробовал ставить и на левую сторону и на правую, все-равно ведет вправо. Переставил назад - машина едет прямо.
bkr
Авто: Тушканчик
serg2004 писал(а):Mihryk писал(а):Господа автомобилисты!
Извиняйте, шо вклиниваюсь, а если не секрет, какая резина стоит?
Filin-2006
у меня такая же канетель, только заумнее
на ВСМПО-шных дисках машину тянет. На авиатехнологии - нет.
Резина одинаковая. Вот загадка то.
Резина гудиер ультра грип 500.
