Drach
На ровном месте стали шелкать электроприводы замков дверей , всех 4 одновременно.
Шелкают независимо от того закрыт или нет центральный замок .(опущены или подняты штоки блокировки дверей) .
Но при щелчках двери не блокируются - т.е. штоки не ходят. Звук аналогичный звуку срабатывания центрального замка дверей.
Щелкать может и при заведенном двигателе на ходу и при выключенном на стоянке. Переодичность щелчков : то 1-2 в минуту...то10-15 подряд, то вообще за час не щелкнет.
Коллеги у кого такая заморочка была? Что ковырять - менять?
Машина 2002 года - кажеться шла с центральным замком с завода - точно не помню.
Зарание благодарю за советы.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
может блок центрального замка, такой глюк дает, или сигналка на него дает сигнал а уж он отробатывает просто.
раз не блокируются то скорей свего идет открытие.
roti
или масса на болту в центре консоли или фишка на блоке ЦЗ плохо вставлена, и как вариант привод в двери водителя-там стоит переключатель который подает сигнал на блок-короче контакты
RAMA
О, была знакомая хрень. Вот попарился конкретно я. Но у меня было следующее, при нажатиии на брелок замки токо щелкали но не срабатывали ни на открывание ни на закрывании (заводская установка). Перерыл всю проводку все Ок, кстати много косяков от производителя нашел. Причина - выход из строя предохранителя 16А, т.е. один из контактов, просто от времени рассыпался
и это за три года экспл. охренеть можно. Так вот эти предохи использовались еще аж на запорах и на Газ 2410
. Находится контейнер с предохом в монтажном блоке - это самая большая там хреновина, так что увидишь сразу , вырывай его от туда и смотри, при вырывании ни чем ему не повредишь
roti
купить ножевой и заменить нафиг 8-)
Drach
RAMe ну все хорошо - только подскажи тупому - где монтажный блок и как к нему добраться .
Короче вопрос:где этот монтажный блок ( слева от пассажира под крышечкой или где еще) и какую лабуду там "вырывать"
ROTi где эта фишка ЦЗ - что проверять ( надо что снять чтоб забраться) и где болт центральной консоли проверить землю...
Похоже глюк связан именно с плохим контактом - заметил закономерность - как на кочке тряхнет - так срабатывает зараза.
ps Ну не совсем я дурак но искать самому - долго и муторно и глупо....И ХОЛОДНО
Зарание благодарю
roti
снимаешь боковую кышку, у педали газа и видишь к железки прикручены провода, там же но выше находиться черный коробок, к нему идут провода это и есть блок ЦЗ
RAMA
Drach писал(а):RAMe ну все хорошо - только подскажи тупому - где монтажный блок и как к нему добраться .
Зарание благодарю
Подскажу т.к. сам мучалси пока на ухо не надел БЛЮТУЗ и не созвонился с электронами с сервиса, которые меня и водили по этой паутине. Значит "монтажный блок" - не мной придумано название а ими, т.е. технорями находится слева от руля, да где эти предохи все стоят. ОТкрываешь яго и он падает вниз, наклоняешь голову и смотришь вверх и кроме огромной кучи проводов ни х.. не видишь, аккуратно раздвигаешь все пучки и появиться контейнер черного цвета что в длину и в ширину примерно с палец "которым фак показываешь"
, отсоединяешь два контакта и вынимаешь его и в беги в тепло, а там уже все сам увидишь.
P.S. заодно почисти и капни маслица на прижимные пружинки в контейнере и проверь качество массы , т.е. 2 - проводов черного цвета крепящихся болтом к корпусу которые увидишь когда контейнер извлекать будешь.
УДАЧИ!!!!
Drach
roti & RAMA
Глубокий фенкс за подсказку ! По нашему это ,по матрешечьи !!! :cool:
Завтра с утра ватничек на плечи и в гараж ! Бог даст все будет по вашему...Самое хреновое , когда начинаются именно такие глюки...гулящие...
Исполнение доложу
С уважением 8-)
Drach
Отчет о проделанной работе !
Все оказалось смешнее чем я думал
Полазил по указанным коллегами местам, потрогал - нихрена не срабатывает. Плюнул и снял обивку с водительской двери.
К приводу центрального замка идут 2 косы. косы идут внатяг. В середине двери в нишке на каждой косе имеются разъемы - один плоского, второй 3-х угольного сечения. Плоский с антиоткрывательным замочком. А вот этот 3-х угольный разъем "разошелся" и глючил. Никаких замочков или иной лабуды для сцепления двух половинок на этом разъеме нет. Взял пластиковую ленточку с зубчиками и стянул 2 половинки разъема - все... :cool:
Обмыл как положено (после сборки) в теплом коллективе единомышленников и соседей по гаражу.
Спасибо за советы 8-)
