vorobey2
Может кто-то встречался с похожим траблом и может подсказать что делать.ВАЗ-2112,1.5л.,J5V05K17.Месяца через 2 после приобретения в марте 2003г.часто и хаотично,стали выпадать 6 ошибок:"замыкан на массу4х форсунок,клапана адсорбера".При этом двигатель продолжал работать даже не дёрнувшись.На гарантийке,после обследования,сделали заключение что это глюк прошивки и раз уж он ни на что не влияет,посоветовали не обращать на него внимания и продолжать ездить дальше,что я и делал до последнего времени,пока к очередному выпадению "check" не присовокупился пробой предохранителя защищающий цепь форсунок и бензонасоса.Тут же заменив предохранитель,поехал дальше."check" продолжал выпадать около месяца без последствий,но опять сгорел предохранитель и вот тут уже его замена не помогла,новые сразу же сгорли.И только часов через 12,приготовившись тащить машину на верёвке в сервис,на всякий случай поставил предохранительи,о чудо,она завелась.Обследование в сервисе ничего не выявли
MikRo
Открутить панель в ногах водителя, и смотреть место, где жгут проводов входит в стенку моторного отсека. Там есть острая железяка крепления панели, котороя может перетереть изоляцию провода и подкорачивать на массу.
