yuriy1
Народ подскажите, пожалуйста! Встают всё-таки на классику 14-е диски или нет? Насколько 14-е хуже или лучше, задевают они за что нибудь и каую резину лучше на 14-е диски ставить? Заранее всем , спасибо!
PeterK
Ставят и 14 и 15. У нас Копейка с 15 колесами бегает! Только у нее движка от Нивы 1.7i стоит
Я вот себе хочу 14 поставить! Только проблека, с моим двигателем 1.2 буду на светофорах тупить :-(
посмотри ссылочку
http://www.mondeoclub.ru/remont/vulet.htm
это про диски и вылет
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Быстренько идем в поиск на предмет 185/60/R14. Встают, только с вылетом беда.
yuriy1
Что за беда с вылетом? Если можно по подробнее.
Колеса торчат сильно.
ИМХО: Для таких колесиков нужна усиленная и полностью переделанная подвеска.
yuriy1
Morph_ писал(а):Колеса торчат сильно.
Подвеска: аморттизаторы Monroe (газмасло), усилиные задние пружины, установлен задний стабилизатор поперечной устойчивости.
Можноставить 14-е?
А усиленные шаровые ?
Хотя такое довольно сложно найти..только методом испытания. Плюс если есть пласмассовые подкрылки - возможно цеплять будет.
Женя
yuriy1 писал(а):Morph_ писал(а):Колеса торчат сильно.
Можноставить 14-е?
можно 8-)
Главное следить за состоянием подвески после этого
Хотя за ее состоянием надо следить всегда =) А так...если ничего не трется и не мешает, то можно ставить.
yuriy1
Morph_ писал(а):А усиленные шаровые ? Хотя такое довольно сложно найти..только методом испытания. Плюс если есть пласмассовые подкрылки - возможно цеплять будет.
Цеплять будет на загруженной или всегда и что такое усиленные шаровые? Где их "взять" и почему родные не выдержат?
не знаю.. у человека спрошу где он брал - отпишусь
yuriy1
sash074 писал(а):14 однозначно можно,перед по защите немного трёт при полностью вывернутых колёсах,зад не трёт вообще.Но у меня машина опущена,на стандарте тереть не должно.15 тоже можно,себе хочу,а можно и 16.
http://photofile.ru/default/do.php?id=10446646#sm
На 14х какой размер резины? Посмотрел фото твоей машины , два вопроса : что за глушитель и где делают такие крылья?
yuriy1
Seriy97rus
Авто: 2106>Bmw 525 E34>Focus II 1.6>Bmw 750E32>Skoda Superb 1.8T>Toyota Camry 3.5
Morph_ писал(а):не знаю.. у человека спрошу где он брал - отпишусь
Благодарю!
Буду ждать!
sash074
Авто: 21103
raceleiter
Авто: ШАХА 1.7,Hyundai Sonata 3 1.5 AT
видел на опущеной 7-ке 205/40/17,и все ок и нечего не задевает
