maska
После переварки кузова в копейке нарушена остность: коробка расположена ниже нормы см. на 3. В следствии подвесной относительно коробки стал выше. Идет вибрация и шум при накате. При включенной скорости на ходу кардан с коробкой работают в натяжку и шум исчезает. Подскажите как исправить, коробку приподнять не получится, если только опустить подвесной, тогда ручник зацепит.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Pro20
Авто: ВАЗ-21074 инж. 2007 г.
Тебе на копейке ручник нужен?
Вообще, конечно, шутки шутками, а кузовщина - дело тонкое... Тут, действительно, исправлять надо а не подвесной опускать...
