Братва, калиноводЫ Такая проблема. При запуске холодного двигателя печка и электроусилитель не включаются. Ключ зажигания проскакивает это положение. Но когда движок прогреется до 90 все вклчается нормально. Это нормально или это деффект?
Igor 611
Авто: ВАЗ-11174-33-016, совиньон
Если загорается индикатор отказа ЭУР или он просто не работает, то дефект.
Но при чем здесь ключ?
Serg71
Авто: 11183
KEN019UMU писал(а):Братва, калиноводЫ Такая проблема. При запуске холодного двигателя печка и электроусилитель не включаются. Ключ зажигания проскакивает это положение. Но когда движок прогреется до 90 все вклчается нормально. Это нормально или это деффект?
Проскакивает какое положение? То, при котором двигатель работает?
Так то там их всего 3.
