Страница 2 из 4
BassBit_98_Питер
После ДТП меняли водительскую дверь, отрегулировали очень хорошо, теперь моя дверь закрывается не хуже, чем у 9-ки... Smile А старая закрывалась ужасно, да еще и болталась немного в вертикальном положении в нижней петле
Otto Frija
Юрий!, можно добиться очень хороших результатов, но для этого нужно привести в норму петли и геометрию. А дальше - японские или немецкие замки плюс морока на несколько дней.
РЕКЛАМА
Дядя Леша
И скажи,пжалста, нафига эта ссылка, если ты сам там забил на общение?
MEPHI_Aahz
Можно как следует шумоизолировать дверь изнутри.
Усилие не снизится, а вот "БАААХ!" превратится в гораздо более мягкий звук (хотя конечно же, не иномарочный Sad ).
Himik
как уже писал - ставьте магнитные замки, как на подъездных дверях. и двери будете открывать понтово - электронным ключиком Smile
Ацкий_Кот
Антилопа Гну писал(а):
Можно поменять штифты на петлях если есть желание!!
А можно на старых просто слегка приподнять дверь - еси есть желание раскажу как....
С этого момента поподробнее как поменять штифты,
и приподнять дверь не подкладывая шайбочек под нижнюю петлю 8-)
РЕКЛАМА
Дядя Леша
Я не забил.
Просто советовать ставить иномарошные замки легко, а разобрать и модернезировать родной замок лень...
Ведь надо искать сварку, болгарку, приложить руки..
А вдруг неполучится, А вдруг РЕКЛАМА сам незнает что говорит..
Даже у себя в гаражах показываю как у меня закрываются двери,-
Смотрят, Удивляются, разглядывают замок..
Предлагаю переделать один для пробы бесплатно..
Да-ну, лень снимать, потом...
Кстати за переделку прошу 150 р за замок.
Гораздо дешевле чем ставить с другого авто..
Тут так-же : Куча тем, страниц, всевозможных малополезных советов, а когда появляется реальный способ заставить замок работать тут сразу наступает ЛЕНЬ...
Проведите простой опыт со своими замками:
Защелкните дверь на один щелчек. Дожмите дверь чтобы она закрылась и на второй и смотрите на сколько край двери утапливается глубже своего нормального положения закрытой двери...
Гарантирую не менее 3 мм.
А уменя этих 3 мм нет. Следовательно нет лишнего сжатия уплотнителя, лишней деформации каркаса двери, ударных нагрузок насам механизм замка...
Блин разозлил ты меня Дядя Лёша...
Кстати в той теме я описал первую часть переделки которая уже существенно улучшает работу замка.
Кому интерестно пишите, отвечу.
omu_21073
Не читал я всё.... НО уже обсуждалось вроде...
На сёму люди ставили замки от 2108-2109 + бесшумные шлколадки...
и закрывается как дверь холодильника.... кто то там еще и от тойоты ставил... не помню тут ли эта ссылка или где то еще....
вот тут как замки поставить на ниву, помоему люди применяли этот способ и к семеркам...
http://www.faq.niva4x4.ru/tehnika/kuzov/dveri/z08.htm
млин вот я ссылку найти не могу на форум где люди себе ставили эти замки... один даже не много замок в дверь утопил... дабы все подошло...
Chizha
РЕКЛАМА писал(а):
Дядя Леша
Я не забил.
Реклама, не злись. Понятно, что у тебя есть свой способ и этим зарабатывашь на хлеб. Понятно, что мало кто воспользовался твоей первой частью, если вообще кто воспользовался. Намного проще приехать к тебе и заплатить 600р. Но... Раз сказал А говори и Б. Если даже один человек воспользуетсяи останется довольным, тебе это зачтется.
А я сделал так. Двери провисшие - положил шайбы из паронита бод нижнюю петлю. Отрегулировал замки так, чтобы при закрытии дверь не опускалась и не поднималась. Между каркасом и пенкой двери положил аммортизирующие прокладки, чтобы дверь не звенела. Теперь закрываются более - менее. На большее не хочется тратить ни времени ни денег, да и, как говорит Реклама, лень.
РЕКЛАМА
TALLER
РЕКЛАМА писал(а):
Написал статью.
da nesovsem vse ponyatno a v bryansk gnat, mashinu dalekovato
TALLER
interesno sko budet stoit, vospol,zovatsya pochtoy? da izamki novie priydetsya brat,. u menya ischo kakieto vengrskie stoyat(zhivuchie)
РЕКЛАМА
Спроси что непонятно..
TALLER
da cho nado v ,rukah zamok derzhat, a potom sprashivat a tak na vtorom resunke cho tam naresovano neponyatno(voobschem nado v rukah zamok poderzhat, a potom sprashivat)
r898ny
Выложи фотки готовой конструкции, а еще лучше по шагам изготовления. Читал статью, ну не пойму я что пилить. Ткни пальцем пожалуйста.
РЕКЛАМА
Найду замок, разберу сфоткаю.
Свои снимать не буду.
Rafaraf
эххх жил бы ты в Казани я бы первый к тебе примчался бы Wink
так двери задолбали приходится поспоянно напоминать себе "это не иномарка, это не иномарка надо сильнее"
жду фотки как не знаю кого Wink потом к сварщику и результаты отпишу
omu_21073
Меня лично пугают слова "свариваем"... у вас что, у всех есть сварочные аппараты?! Прикольно...
omu_21073
Вот нашел...
http://www.vaz.ee/forum/index.php?showtopic=6586&st=0&
Читаем обсуждаем...
Сразу хочу предупредить... что бесшумные замки на 8-ке 9-ке, я не отличаю от иномарочных... по шуму...
Даже скорее всего на старой иномарке будет громче хлопать, если сравнивать с только-что поставленными бесшумными замками на 9-ке....
весь гемор только поставить всю конструкцию на "классику"
r898ny
Да нет там гемора. Либо кувалдой е....ть по двери либо замок разобрать как на нива-форуме. Меня не тот не другой вариант не устроил. Подожду лучше фотки от РЕКЛАМы.
KITT
РЕКЛАМА мы ждем!!!
D@ll@S
Ага, ну да... если кувалдой - тогда надо убирать направляющую для стекла, ибо места там не остается. Ставил, знаю, какие там камни. Если делать, как нивоводы - ничо получается. Только там ошибки в размерах, причем грубые! Вот вариант по стойке кувалдой стоит обдумать. Потеплеет, посмотрю, что можно с правой сделать (левую поменял, а то все замки убитые).
РЕКЛАМА
Потом скажу.
r898ny
РЕКЛАМА
спасибо за фоты. теперь боле-менее понятно. летом буду пробовать.
Страница 2 из 4
