BoTar
Авто: синий Hyndai Accent MT2
CTPAHHuK, а ты новое отверстие сверлил для прокладки силового кабеля или какое-то штатное использовал? Пока протянул без уся и проводом3-4 мм толщиной через отверстие гидрокорректора, думаю что 4 Га кабель там не пройдет :-( Если в штатное то какое? Уменя ВАЗ 2114, думаю, что будет одинаково... 8)
CTPAHHuK
BoTar писал(а):CTPAHHuK, а ты новое отверстие сверлил для прокладки силового кабеля или какое-то штатное использовал? Пока протянул без уся и проводом3-4 мм толщиной через отверстие гидрокорректора, думаю что 4 Га кабель там не пройдет :-( Если в штатное то какое? Уменя ВАЗ 2114, думаю, что будет одинаково... 8)
В резинке гидрокоректора вырезал новое и через уплотнитель для гофры протянул.
BoTar
В самой резинке? Я правильно понял, что отверстие в металле по диаметру нормальная?
CTPAHHuK
BoTar писал(а):В самой резинке? Я правильно понял, что отверстие в металле по диаметру нормальная?
В то отверстие черенок от лопаты пролезет
Ocsic
Авто: ФФ3
CTPAHHuK писал(а):В резинке гидрокоректора вырезал новое и через уплотнитель для гофры протянул.
А вдруг гидрокорректор менять?
Придется снимать и эти провода.
CTPAHHuK
Ocsic писал(а):CTPAHHuK писал(а):В резинке гидрокоректора вырезал новое и через уплотнитель для гофры протянул.
Нет. Не придется. Я имею ввиду гидрокорректор менять. У тебя, может и предется, а на мою "маньку" так говорить не надо. Слова имеют свойства материализовываться.
А вообще, подумай головой логически и найдешь выход, честно говоря-задачка для детского сада.
CTPAHHuK
BoTar писал(а):Спасибо. А какие бывают не даксовские дистрибьютеры, чтоб хорошего качества ну и подешевле ессно?
Слова "Дешево"-"Бысро"-"Качественно" соединяются только парами
Подешевле есть Стингер и Соундквест.
http://www.alteam.ru/autozvuk__raspredeliteli_pitaniya__54.html
Еще дешевле, клеммники на строительном рынке :-D
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
CTPAHHuK писал(а):BoTar писал(а):Спасибо. А какие бывают не даксовские дистрибьютеры, чтоб хорошего качества ну и подешевле ессно?
Не, на строй рынок не надо... еще Belsis.
Если дешево.
BoTar
Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
ЗЫ: Не вижу проблеммы в замене гидрокорректора при проложенных силовых проводах там же: вытащили резинку, вытащили все шланги, вставили что нада нового и все назад
Я эту резинку вообще раздербанил хорошенечко чтобы гофра от силовика пролезала нормально...
Rivet
BoTar писал(а):Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
А что в дистре предохранитель обязательно???
CTPAHHuK
Rivet писал(а):BoTar писал(а):Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
Так он и пишет, что есть только с предами, а ему нужны без.
Rivet
CTPAHHuK писал(а):Rivet писал(а):BoTar писал(а):Ну еще есть ORIS 8-) Только каких нада без предохранителей пока нетути
Я в 10 случаях из 9 встречаю именно без предов!
Может не там шляюсь?)
Rivet
Я в 9 случаях из 10 встречаю именно без предов!
Ocsic
Авто: ФФ3
CTPAHHuK писал(а):Нет. Не придется. Я имею ввиду гидрокорректор менять. У тебя, может и предется, а на мою "маньку" так говорить не надо. Слова имеют свойства материализовываться.
Никого не хотел обидеть... Ты тоже будь подобрее...
CTPAHHuK писал(а):А вообще, подумай головой логически и найдешь выход, честно говоря-задачка для детского сада.
Действительно, для детского сада: я протянул все нужные провода через резинку проводки ЭБУ (переходить на другой тип ЭБУ не собираюсь). Мало того, получилось все это сделать скрытно, в штатных гофрах жгутов (у меня там и блокировка дв-ля протянута).
Правда не знаю, насколько это было бы удобно сделать без разборки салона, у меня салон был разобран до нуля.
ЗЫ А насчет гидрокорректора - выход только один, резать резинку.
CTPAHHuK
Ну, допустим, ни кто не застрахован от перегорания и жгута, как и поломки гидрокорректора.
Ну а похорошему, в резинке не отверстие делается, а с краю вырез, поэтому она элементарно снимается вместе с трбками при этом не затрагивая (ну почти не затрагивая) гофру с проводом.
