backhand-boy
Авто: ВАЗ 21083, 2000 г.в.
3G" писал(а):Какой карбюратор выбрать,СОЛЕКС или ДААЗ?
ты че прикалываешься?
Солекс это и есть одновременно ДААЗ типо компании сотрудничают
Вебер
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
leon1180 писал(а):кто нибудь замерял разницу в расходе с 073 и родным распылителем??? если разница?
Если верить заводской статистике где-то попадалось +6%.
Satana
Вобщем у меня неприятность такого рода, доработал я карбюратор(заточил заслонки, убрал выступающие винты с заслонок), а на холодную когда прогреваю приходится держать высокие обороты(тахометра нет-НП) иначе глохнет довольно резко. Прогретая тоже не едет, на первых 2 нормально ускоряется, на 3 похуже, а на 4 уже приходится давить тапку в пол чтобы ехала. Было немного кривое основание и я грешил на него, но вывел а ничего не изменилось
Куда копать?
Еще нет терморегулятора на кастрюле. Может из за этого?
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Satana писал(а):Вобщем у меня неприятность такого рода, доработал я карбюратор
...от терморегулятора может зависеть...ага...
...я когда диффузоры заточил у меня провал появился...пришлось в первую камеру 97.5\155 втыкать а вторая 100\125 ...и машина поехала...)))
Satana
100 ГТЖ я нашел, а вот 155 воздушного нигде нет. В ремкомплектах только топлевные жиклеры. Поставил 100 вчера, и 97,5 переставил заместо 95, но при прогреве такая же фигня. Не грея ушел в расстройствах, сегодня вечером попробую прикрутить терморегулятор с гофрой, надеюсь поможет.
leon1180
Авто: Ракета + 21214
Satana писал(а):Вобщем у меня неприятность такого рода, доработал я карбюратор(заточил заслонки, убрал выступающие винты с заслонок), а на холодную когда прогреваю приходится держать высокие обороты(тахометра нет-НП) иначе глохнет довольно резко. Прогретая тоже не едет, на первых 2 нормально ускоряется, на 3 похуже, а на 4 уже приходится давить тапку в пол чтобы ехала. Было немного кривое основание и я грешил на него, но вывел а ничего не изменилось Куда копать?
Прогретая на холостом работает устойчиво??? Помойму у тебя слишком открыта вторая заслонка... отрегулируй винтом... еще у тебя неправильно отрегулированы пусковые зазоры ( при прогреве держишь большие обороты).. по поводу не едет на горячую... проверь уровень бензина...ускорительный насос... писалки..
epatazh
Авто: Управляю мечтой
Цитата:После заправки 10ти литров 92го бензина машина перестала хорошо набирать обороты.хх стал отвратительным.
а бенз первым делом на другой колонке не пробовал заливать?
+ зажигание проверить.
АлександрАВ
Авто: ВАЗ-21083, карб. 2001г
Лиди ещё раз повтарюсь. При закручивании винта качества до упора обороты почти не падают. Проверил диафрагму ЭМР и заменил на всякий, проверил уровень в папловковой камере, бензина в масле нет, Жиклер холостого хода чистый и система ХХ вся работает отлично. При этом холостой ход держит ровно, перебоев нет.. Почему винт качества не реагирует на закручивание?
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
АлександрАВ
Остался вариант с большим жиклёром ХХ, и недотянутым ЭМК.
АлександрАВ писал(а):Почему винт качества не реагирует на закручивание?
Смесь ХХ сильно обогащена, настолько что при закрученном винте качества движку хватает, подсказал самые простые причины, вообще с чего всё началось.
*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
ALEX_69 писал(а):Смесь ХХ сильно обогащена, настолько что при закрученном винте качества движку хватает
*leha*
парни не пиздете а.
*leha*
тебе б вообще помолчать нужно. извени конечно но ты еботаж болт от швабры не отличаешь. зато гонору бляяяяяяяяяяяяяя.
АлександрАВ
ALEX_69 Я же написал что жиклер чистый, жиклер 40. Заворачивал ЭМК со снятым проводом пока не заглохнет - заглохла, довернул немного и надел провод.
А начилось не знаю с чего.. машина недавно куплена. Вот и думаю что там)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
Мож чего не так?
АлександрАВ писал(а):Я же написал что жиклер чистый, жиклер 40
То что написано на жиклёре и что на самом деле вещи иногда не совместимые. Попробуй сравнить отверстия в жиклёрах с другим клапаном, ну тянет откудато-же бензин лишний.
АлександрАВ писал(а):Заворачивал ЭМК со снятым проводом пока не заглохнет - заглохла, довернул немного и надел провод.
Должен сесть нормально вроде.
АлександрАВ писал(а):Лиди ещё раз повтарюсь. При закручивании винта качества до упора обороты почти не падают. Проверил диафрагму ЭМР и заменил на всякий, проверил уровень в папловковой камере, бензина в масле нет, Жиклер холостого хода чистый и система ХХ вся работает отлично. При этом холостой ход держит ровно, перебоев нет.. Почему винт качества не реагирует на закручивание?
Видимо, винтом количества слишком сильно приоткрыта заслонка первой камеры и работает не только система ХХ, но и переходная. Косвенным подтверждением может служить изменение оборотов ХХ при снятии трубочки с вакуумного регулятора трамблера.Попробуй винтом количества убрать до минимума и тогда уже качество регулировать.
АлександрАВ
Заменил винт качества (долго пыхался) и уплотнительное кольцо. Теперь все хорошо. Сасибо за советы)
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
АлександрАВ писал(а):Заменил винт качества (долго пыхался) и уплотнительное кольцо. Теперь все хорошо. Сасибо за советы)
Не обратил внимание в чём между ними разница?
АлександрАВ
Новый что поставил на 0,5 милиметра больше и носик другой формы и немного толще.
ALEX_69
Авто: ВАЗ-21053
АлександрАВ писал(а):Новый что поставил на 0,5 милиметра больше и носик другой формы и немного толще.
Значит старому не хватало габаритов регулировать, раз новый трудится то и хорошо .
alex-7
поставил писалку 073.свечи стали белыми!правда и жиклеры поменял в 1 камере.поставил ТЖ-95(был 97.5) ВЖ-155(165)...ВТОРАЯ ТЖ-97.5 ВЖ-125...как я понимаю смесь стала бедной,может из за этого прогарела прокладка под головой и прогарел выпусной клапан?подскажите плиз????зажигание+4.проверял стробом
scmaster
Авто: 21941
alex7,с чего ты взял,что смесь стала бедной?плюс писалка 073 только обогатит,у меня было недавно такое-стала машинка кушать сверх нормы,причем прилично,причина оказалась в забитой писалке второй камеры,причем расход увеличился на литр,не меньше.Правда,и перла так,что...Но прочистив это дело,все пришло в норму.Кстати,у меня тоже белые свечи,стали они такими после того как заменой сальников клапанов исключилось попадание масла в камеру сгорания,и было залито масло Castrol,а до этого тоже были "правильного" коричневого цвета.Если честно,мое мнение,свечи и должны быть белыми,Если взглянуть на свечки исправно работающего инжекторного Вазовского мотора,то там они тоже белые,а ведь смесь там правильная,стехиометрическая!Мне кажется,что картинки с изображением холеной коричневой свечи относятся к тем временам,когда в лихие 90-е лили 76-й бенз и масло М-8.ИМХО.
backhand-boy
scmaster писал(а):alex7,с чего ты взял,что смесь стала бедной
все правильно смесь обеднилась потому что вторую камеру бенз не вбрызгивался а жиклер остался 97.5 поэтому при писалке 073 надо ставить тж во вторую 100
но то что из-за этого прогорела прокладка с клапаном это врядли имхо
alex-7
спасибо мужики!!!!все понял!!жиклер на 100 надо!!понял !
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Тут попробовал на время заткнуть тонкий шланг вентиляции картера, который к низу карба идет. - Так зашибись холостые без него стоят стабильно. Сейчас опять открыл - разница большая. Это типа сосет откуда-то или картерных газов дофига?
