bess969
Авто: Ваз 2110, карб 24/26
алекс_Б писал(а):
to bess969: а может попробовать с обычным коммутатором, т.к. хитрый может воспринимать стуки двигателя за детонацию и позднить зажигание.
С обычным тоже самое, если как положено по стробоскопу-скинуть трубку с вакумного корректора и регулировать на +4, то обороты еще сильнее падают.
bess969
kazak1102 писал(а):bess969 писал(а):
при закручивании винта качества тоже, качеством нормально ловится момент после которого обороты перестают расти.
При закручивании или выкручивании...??? Какой жик ХХ стоит...???
bess969
Пропустил, жик 42, глохнет при закручивании, при выкручивании подтрясывать начинает движок, но работает
bess969 писал(а):Пропустил, жик 42, глохнет при закручивании, при выкручивании подтрясывать начинает движок, но работает
Выкручиваешь качество, обороты растут, после максимума начинают падать (переобогащение ХХ)... У тебя так, или не выкручивал до максимума....???
bess969
kazak1102 писал(а):bess969 писал(а):Пропустил, жик 42, глохнет при закручивании, при выкручивании подтрясывать начинает движок, но работает
Да, до определенного момента растут, потом начинают падать.
bess969 писал(а):Да, до определенного момента растут, потом начинают падать.
И скоко на максимуме, интересно, когда нет разрежения в трубке...???
Маленькая поправка... Разрежение небольшое вполне может присутствовать... Главное, чтобы на работающем на ХХ прогретом двигателе при снятии трубки с карба не менялись обороты... Тогда можно всё отстроить нормально...
bess969
kazak1102 писал(а):bess969 писал(а):Да, до определенного момента растут, потом начинают падать.
Максимально качеством +150-200об. поднимять можно,а разряжение пообще не пропадает, у меня если на прогретом на хх снять трубку с вакумного корректора то обороты падают и движок трястись начинает.
Sert
Авто: ВАЗ 21099 1997 г.в карб
А еще вопрос: как должна вести себя стрелка эконометра? у меня когда даешь газ примерно на 1\6 она от желтой зоны уходит вправо. Затем уже движется влево. От 1\3 до 1 хода она там и держится.
алекс_Б
Авто: ведро баклажанов 21093, урожай 99 года
to bess969: может сбиты фазы ГРМ и стоит глянуть метки? Как компрессия? Попробуй на заведённом крутить трамблёр в сторону раннего, обороты должны расти.
Может стоит вынести Вашу проблему в отдельную тему.
Последний раз редактировалось: алекс_Б (23 Января 2011 19:29), всего редактировалось 1 раз
bess969 писал(а):если как положено по стробоскопу-скинуть трубку с вакумного корректора и регулировать на +4, то обороты еще сильнее падают.
Так сейчас то какой УОЗ?Может он запредельный и карбюратор крутить бестолку.
Метки на ГРМ правильно стоят,ошибки на зуб нет?Клапана давно регулировались?
Ну вот... Пока у меня водные процедуры, тут уже вопросов назадавали... Ждём-с ответов...
Вовчик52
kazak1102 писал(а):Смотрел...???
Петрович,мне так пофиг если знаешь... я никому ничего доказывать не буду.просто я знаю как оно в жизни,я этими карбами занимаюсь плотно с 1994 года и меня уже от них тошнит.Раньше я покупал литературу и по ней шарил как ты по интернету.так что давай без обид-поверь на слово,без ссылок. если хочешь-ройся и обязательно нароешь.
Вовчик52 писал(а):если хочешь-ройся и обязательно нароешь.
Уже, спасибо
т808, получил подтверждение своим словам...
А тебе тоже спасибо... Ты, сморю, опять мне почтовый ящик завалил... Буду завтра в офисе, качну...
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Konokrad писал(а):Нашел методу по регулировке. Правильная?
"...Затем переворачивают крышку в горизонтальное положение поплавками вверх, осторожно подгибая отверткой язычок кронштейна, воздействующий на хвостовик запорной иглы с утопленным в ее теле шариком, добиваются, чтобы зазор между выступающими частями поплавков и прокладкой крышки был не менее 0,5 и не более 1,0 мм. При такой регулировке, в вертикальном положении крышки поплавками вбок, когда шарик выступает из тела иглы, линия шва от пресс-формы на поплавке должна быть параллельна плоскости прокладки. Значительная не параллельность указанной линии и плоскости крышки при правильно выполненной регулировке на горизонтально расположенной перевернутой крышке свидетельствует о неисправности узла с демпфирующим шариком иглы: чаше всего, западание шарика в теле иглы.
В этом случае, когда нет возможности восстановить или заменить иглу, при подгибании язычка кронштейна следует ориентироваться только на обеспечение параллельности шва на поплавках и плоскости крышки при ее вертикальном положении, не обращая внимания на нарушение рекомендуемой величины зазора между прокладкой и поплавками при горизонтальном положении крышки. Этим обеспечивается вполне удовлетворительная работа карбюратора даже при неисправной игле с утопленным или выпавшим шариком. И, наконец, задним язычком, упирающимся в седло иглы, регулируют зазор при полностью отведенном поплавке, который должен составлять 15 мм.
Один раз правильно выполненная регулировка поплавкового механизма сохраняется весьма долго, нарушаясь ........
Из всего мурзилкиного правильно то,что ход поплавка должен составлять 15 мм...Уровень топлива устанавливается не по положению поплавка ,а по реальному количеству топлива в поплавковой камере и при снятой крышке карбюратора и должен составлять( мерить от плоскости разъема верхней крышки с поплавковой камерой до поверхности бензина)на карбюраторе 21083----27,5мм,а на 21073---25 мм и тд...Разные иглы,разное усилие демпферной пружины шарика,соответственно,уровень надо смотреть в "реале" и поплавок может и не соответствовать мурзилке
Вовчик52
Tomy писал(а):1- топл.-102 возд-145 2 камера - бенз 115 возд - 155.я хочу найти такое соотношение чтобы максимум мощности на первой, а на второй так чуть чтобы поддерживать разгон
такая дурь... какие диффузоры то?
Тимофеевич161 писал(а):,уровень надо смотреть в "реале" и поплавок может и не соответствовать мурзилке
В нашем полку грамотных прибавилось!
т808 писал(а):В нашем полку грамотных прибавилось!
Тимофеевич161 Аватар
Тимофеевич161 Слайд-шоу показываешь...???
Тимофеевич161
kazak1102 писал(а):т808 писал(а):В нашем полку грамотных прибавилось!
Какой из них лучше?
Последний раз редактировалось: Тимофеевич161 (23 Января 2011 20:01), всего редактировалось 1 раз
Тимофеевич161 писал(а):Какой лучше?
Шоб без титек...
bess969
алекс_Б писал(а):to bess969: может сбиты фазы ГРМ и стоит глянуть метки? Как компрессия? Попробуй на заведённом крутить трамблёр в сторону раннего, обороты должны расти.
Метки совпадают, компрессия во всех по 12, если кручу трамблер в плюс то обороты растут, но трамблер и так на предпоследнем делении.
т808 писал(а):bess969 писал(а):если как положено по стробоскопу-скинуть трубку с вакумного корректора и регулировать на +4, то обороты еще сильнее падают.
Сейчас зажигание по инструкции к коммутатору поставил, по лампочке на нем. Клапана где-то месяц назад регулировал.
bess969 писал(а):Сейчас зажигание по инструкции к коммутатору поставил, по лампочке на нем. Клапана где-то месяц назад регулировал.
Так может эта приблуда не детонацию нюхает, а на звук клопов (например) тебе УОЗ ставит...???
Тогда и будет всегда в "-"... Поставь нормальный коммутатор...
bess969
kazak1102 писал(а):bess969 писал(а):Сейчас зажигание по инструкции к коммутатору поставил, по лампочке на нем. Клапана где-то месяц назад регулировал.
На обычном тоже самое. Да и если бы в минусе зажигание было, то машина бы вялая была, а кроме хх ничего не изменилось.
Вовчик52
bess969 писал(а):Клапана где-то месяц назад регулировал.
сам?
bess969
Вовчик52 писал(а):bess969 писал(а):Клапана где-то месяц назад регулировал.
сам?
Да, непервый раз, не накосячил точно.
bess969 писал(а):На обычном тоже самое. Да и если бы в минусе зажигание было, то машина бы вялая была, а кроме хх ничего не изменилось.
Всё правильно у тебя по твоим словам, но не работает... А говорят, чудес не бывает...
А расход у тебя какой, любопытно...
