Страница 533 из 732
za_k_on
Когда педальку давишь, не едет, а когда приподымаешь тапку, едет...???
za_k_on
когда газ не трогаешь - тырканье взад-вперед пропадает, машина постепенно замедляется. но попытки набрать скорость/обороты снова приводят к тырканюь (все это само собой в пределах одной передачи). Особо ощутимо на 2,3 передаче. и когда перед всем этим погоняешь движку 4500-5000 оборотов. едешь 3500 ни не выше - все отлично. чуть превысил режим - начинается ня
Скажи другу, что у него, похоже, проблемы с производительностью бензонасоса... Это как версия, другого не вижу... Ну ещё может быть мусор под жиклёрами, который при большом расходе бенза подымается и затыкает топливный жиклёр...
В ФАКе есть про бензонасос всё что надо...
А чё друг сам не спросит...??? НЕТа нет...????
za_k_on
Спасибо, он прочитал. Может регистрироваться впадлу, может стесняется.
Depeche Mode
Вот и я написал свою мини-статью о своем опыте ремонта карбюраторов Smile
Настройка карбюратора Solex
Почитаем на досуге... gpn
Но при беглом осмотре один вопрос появился...
Уровень топлива в ПК нужно измерять не по поплавкам а в реальности, и он должен быть от 23 до 27 мм от топливадо привалочной плоскости... Почему...??? Потому, что есть запорная игла стоковая, а есть запорная игла "Юникар-10", что получше будет, и они разные... Вес поплавков не факт, что всегда одинаковый... Глубина колодца запорного клапана может отличаться от карба к карбу (руки то разные)...
Ну в общем, как то так...
Depeche Mode
Не слабый такой допуск в 4мм Smile
Ну если и выемка под игольчатый клапан на каждом карбе своя, то тогда я не удивлюсь если в подвеске левая растяжка будет длиннее правой Smile
А вообще я пробовал и с юникаровским клапаном, тот что с прволочкой идет, чтобы клапан не клинило и с стандартным клапаном, тем что без проволочки, везде такой уровень подходил Smile
Это не допуск... Это от того, какой карб с каким двигом работает, как я понимаю... Вот мне, например, 25 оказалось маловато... Сделал 24, ушёл провальчик при открытии ДЗ-1... Уровень в ПК, это уровень в эмульсионных колодцах, а соответственно, это время включения в работу ГДС после ПС... Уровень ниже нужного, ГДС чуть позже включается, в результате провал... Как-то так... Drinks or Beer
Не идеализируй производителя... hehe Брака навалом, начиная со стружки в новом карбе (в канале ХХ) из "Планета Железяка" в правильной, как ты написал, красочной упаковке (мой случай)...
Со сток клапаном при уровне 25 мм до поплавков было где-то 35 мм, с "Юникар" стало под 37, на другом карбе (у меня сток в запасе) с Юникар при том же уровне до поплавков уже не 37 (не помню скоко, им не пользуюсь давно)... А ты про 37 говоришь...
РЕАЛЬНЫЙ уровень нужно мерять... Drinks or Beer А ещё лучше, умудриться мерять в закрытом карбе, и оттуда плясать, зная на какой высоте находится в эмульсионном колодце отверстие забора эмульсии в МД...
Depeche Mode
kazak1102 писал(а):
Реальный уровень нужно мерить
А занятие это еще то... Ювелирное....
Вовчик52
даёшь творчество в виде тюнинга! gpn
A-lexx 099
а где берется сие чудо?
Вовчик52
в автомагазе. эта игла разборная с резиновым кончиком
Тимофеевич161
Статья нормальная,кроме про уровень...37,5...Я тоже лет 16 назад начинал с шаблона,который потом отложил раз и навсегда в сторону.Чувствуется ,что в этом деле товарищ слабо ориентируется.Правильно казак-Петрович говорит,что его(Уровень) надо реально смотреть.УРОВЕНЬ смотреть а не на поплавок.На поплавок надо на рыбалке смотреть Wink .Для одной иглы требуется большое усилие прижима для закрытия ,другой совсем мизер,поэтому всё надо смотреть в реале.Я их за свою жизнь ,наверно ,тысячу переделал ,поэтому знаю про уровень лучше того,кто это написал.Здесь он ошибается.Бывает,поднимешь на миллиметр уровень и совсем другая машина,кстати Drinks or Beer
Всё, на рыбалку пора собираться, и погодка походящая... dns4
Остальное почитаем... Smile
barabuler
привет всем ! всетаки решился написать тут. скажу кратко кто что думает о загибе писалок ускорительного насоса в первую камеру?
Covax
Колхоз. Smile
Правильное решение - это кулачёк N4 и 73-я писалка.
Вовчик52
вообще то это тюнинг. колхозный но всё таки тюнинг ROFL Ну если сделать носики ПРАВИЛЬНО то эта идея иногда имеет место быть.
каждый дрочет как он хочет.и это не есть правильное решение. через несколько стартов в жару(например в пробке)полетит сажа из глушака и появятся тычки и нестабильный ХХ.Скачок СО% по газику по разгазовке не должен превышать 3,5% и это максимум.иначе нехватка кислорода,сажа,тычки,дрочки итд. Smile А гуси разводят в разные камеры чтоб был равномерный разгон не превышающий токсичность и без дефицита кислорода.Зато если втопить в пол то подхват будет радовать обоими писюнами. а твой 73й столько не сможет шмальнуть в единицу времени со всеми вытекающими.
Depeche Mode
[quote="Тимофеевич161"]
Чувствуется ,что в этом деле товарищ слабо ориентируется.Правильно казак-Петрович говорит,что его(Уровень) надо реально смотреть.УРОВЕНЬ смотреть а не на поплавок.На поплавок надо на рыбалке смотреть Wink . Здесь он ошибается.Бывает,поднимешь на миллиметр уровень и совсем другая машина,кстати Drinks or Beer
Так я же не говорю брать мои советы за ориентир. Всем кому там регулировал машина ехал ого-го. Может с вашим способом вообще полетит hehe Попробовать надо Smile
Depeche Mode
Будет перерасход бензина на первой камере и провал при открытии второй.
Covax
Дело не в писюнах, а в кулачке. Два писюна в одну камеру при 7-м кулачке - это резкий подхват, а после провал, поэтому скорее колхоз, чем тюнинг.
barabuler
barabuler
блин не могу ссылку вставить чтобы сразу переходить скопируйте в адресную строку и не поленитесь посмотреть
Covax
нет проверено опытом
На трассе? Дык на трассе ускор. насос почти не работает.
Вот когда в пробке с часок постоишь, тогда и поговорим. Wink
4 кулачек не правильный
4-ый неправильный, если писалки две. Он дольше работает по сравнению с 7-ым.
Ну а вообще, дело твоё конечно. Smile Покатайся как есть, а потом интереса ради верни стоковый конфиг. Удивишся эластичности. Smile
По поводу двух писалок в одну камеру:
kazak1102 писал(а):
Aleks666 писал: (из форума по МПСЗ)
- Вааще то двойная писалка в одну камеру это зло! Там одинарной на 45 с кулачком №4 или №5 за глаза хватает, тем более что динамика обеспечивается не писалкой, а настройкой ТЖ ГДС-1, писалка лишь компенсирует неизбежное обеднение смеси в момент резкого открытия дросселя, и настраивать её надо на минимальную производительность но чтобы не было провалов. Слишком много лить не надо, можно получить кратковременное переобогащение и тупизм мотора. Вот смотри: Давиш ты педаль, ссыкалка льёт, вступает в работу ГДС, если ссыкалка какое то время ещё будет лить, вот тут то и наступит кратковременное переобогащение. Но тут хочу сделать поправку, ссыкалка может лить и тогда когда ГДС уже работает, но общий объём бенза впрыскиваемый за один ход писалки не должен вызывать переобогащение, этот объём как раз таки и регулируется профилем кулачка, а длительность впрыска диаметром форсунки УН, самые производительные это №4 и №5, остальные льют меньше, ри жирных ТЖ лучше №5, он вначале не так резко срабатывает как №4.
Лично мне возразить нечего... supercool
Подтверждено некоторым опытом... Smile
Вовчик52
barabuler писал(а):
экономия топлива
barabuler писал(а):
я считаю что колхоза здесь нет совсем а дороботка просчета при проектировании карба.
тебе крылья спать не мешают?
ROFL
Страница 533 из 732
