Garik36 писал(а):Я вот так все лето крутил взад-вперед, а потом взял у приятеля стробоскоп, отрегулировал все по уму - и теперь никакой детонации нет, и с низких оборотов тяга почти паровозная. Рекомендую
Пока народ будет жмотиться на стробоскоп,так всю жизнь и будет трамблер крутить туда - сюда,заодно возможно гробя двигатель.
kazak1102 писал(а):На каких пол деления...??? Трамблёрных...??? Так это 4 градуса...
Ну не понимают они этого !!!
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
kazak1102 писал(а):Сан-Саныч писал(а):В общем подкрутил вперед УОЗ немного на пол-деления
Как там УОЗ по стробу...???
У меня нет стробоскопа, это ж 20 баксов минимум
А тахометр с измерением УОЗ сгорел на прошлой неделе, но и он показывал уже года два какую-то ерунду, типа показывает УОЗ на Х.Х, около 10 градусов....Как такое может быть акромя неисправности тахометра?
У меня сейчас УОЗ закручен до упора вперед, притом детонации нет, шланг вакуумника сдергиваю, обороты меняются.
Думаю может накрылось женским половым органом регулировка в трамблере? пружинки эти? Х.з....
Сан-Саныч
т808 писал(а):Garik36 писал(а):Я вот так все лето крутил взад-вперед, а потом взял у приятеля стробоскоп, отрегулировал все по уму - и теперь никакой детонации нет, и с низких оборотов тяга почти паровозная. Рекомендую
Ну таищи....было бы новое корыто, я бы купил, а теперь то что? Добить его до смерти и все, потому регулирую на слух, разогнался до 40-ка, 4-ю передачу, если не сильно гремят клапана, то и нормально, но осчусчение что пружинки не работают, так как сейчас практически невозможно вызвать детонацию вообще, несмотря на выставленный УОЗ, ну только если 76-го бензина в бак плеснуть
Расход проверил, получился около 9 литров (9-9,2) с учетом прогрева небольшого, в Питере +5, грею минуты полторы, потом поехал
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
т808 писал(а):Пока народ будет жмотиться на стробоскоп,так всю жизнь и будет трамблер крутить туда - сюда,заодно возможно гробя двигатель
Это точно.
Сан-Саныч писал(а): это ж 20 баксов минимум
Не жалей
сэкономленным бензином окупишь.
Сан-Саныч писал(а):У меня сейчас УОЗ закручен до упора вперед,
На 1300 всего один +1гр. должен быть.
Сан-Саныч писал(а):шланг вакуумника сдергиваю, обороты меняются.
Неправильно х.х. отрегулирован. На хол.ходу вакуума в шланге быть не должно.
Сан-Саныч писал(а):Думаю может накрылось женским половым органом регулировка в трамблере? пружинки эти? Х.з....
Навряд ли,проверить на месте или нет можно но лучше не подгибать без опыта.
Что вы всё там крутите? Оставьте карб в покое до лета!
Сан-Саныч
подгибать я не буду, я меняю все в сборе, хрясь и новый трамблер
а стробоскоп может пригодиться на что-то еще кроме как на карбовую самару?
Обороты ХХ вроде отрегулировал на 850 при включенных фарах (тогда был еще жив тахометр) и печке.
Если делать 850 при выключенных потребителях, при включении фар обороты падают, мотор колбасит так что руль трясется, и хронический недозаряд аккумулятора получается
Михаил 246 писал(а):Что вы всё там крутите? Оставьте карб в покое до лета!
Как это оставить? А процесс? Интересно же покрутить винтики
kazak1102 писал(а):
Я щас, из экономических соображений уменьшал ТЖ-1 на скоко можно, шоб токо не дёргалась... Потом жик ХХ уменьшил на шаг, начала еле заметно подёргиваться при старте... Получился расход 9 литров (9,5 может), в динамике разгона чуть потерял... Это к тому, шо если ещё уменьшить жик ХХ, то подёргивания усилятся, ну и разгон ухудшится... Писалкой не компенсируешь, хотя попробовать можно было бы, но токо летом...
А я вот жик хх вернул опять на побольше....и хх нормально строит...и динамика улучшается и расход меньше...в остальном полный сток...полнейший....одна писалка в первую на 35...
Как расход замеряете?Свои люди на заправках?Или банками меряете?Зимой сейчас какая точность...?
торантино
Сан-Саныч писал(а):а стробоскоп может пригодиться на что-то еще кроме как на карбовую самару?
Да хоть на инже метку глянуть и соседям если чё. Всегда пивом угостят
-это же как иметь блат по старому.
Последний раз редактировалось: торантино (26 Декабря 2011 10:19), всего редактировалось 1 раз
Сделай чуть побогаче ХХ...на зиму....на расходе чуть проиграешь...но нервы сбережёшь....и чутка оборотов добавь
торантино
Михаил 246 писал(а):Как расход замеряете?Свои люди на заправках?Или банками меряете?Зимой сейчас какая точность...?
Штатный датчик когда на середине не поймёшь показания,слишьком медленно падает.Там спираль нелинейно намотана. А если 10ку плеснуть и до нуля то там давольно точно видно какой расход.
торантино писал(а):Михаил 246 писал(а):Как расход замеряете?Свои люди на заправках?Или банками меряете?Зимой сейчас какая точность...?
Штатный датчик ....
Расслабьтесь....по нему можно судить ...что:
бак под завязку
бак полон
бензина много
где то половина
начинает кончаться
кончается
завтра еду на автобусе
на заправку
Михаил 246 писал(а):Зимой сейчас какая точность...?
Относительная... Заправляюсь в одном месте... Смотрю, скоко сжёг топлива на 1600 (в данном случае) км...
Это высосковато ДЗ открыта...
торантино писал(а):На хол.ходу вакуума в шланге быть не должно.
Еле заметный будет, но токо он не должен влиять на корректор...
Сан-Саныч писал(а):Ну таищи....было бы новое корыто, я бы купил, а теперь то что?
Хоть и корыто, а уважение любит... А строб стоит 10 гринов...
Михаил 246 писал(а):.на расходе чуть проиграешь...
Эт врятли... Даже не заметит...
Михаил 246 писал(а): чутка оборотов добавь
У меня щас 950... При потребителях чуток падает, но никакой колбасни не наблюдается...
ЗЫ... Наконец-то едет ко мне мой МПСЗ из Московии... Уже у моего парня на руках... Завтра будет у меня...
торантино
Михаил 246 писал(а):по нему можно судить
Ну как говориться каждый себе судья. Я привык своему верить. Плюс минус пол литра это не так важно.
торантино писал(а):Плюс минус пол литра это не так важно.
Но не на 100 км...
Сан-Саныч
________________
Казак, что это означает??? Не понял, как это дроссельная заслонка высоковато открыта?
Цитата:Эт врятли... Даже не заметит...
Я тоже не заметил но чисто теоретически....
Цитата:У меня щас 950... При потребителях чуток падает, но никакой колбасни не наблюдается...
Солидарен!Так же!
Сан-Саныч писал(а):Это высосковато ДЗ открыта..
Высоковато... Пальцы шалят...
торантино
kazak1102 писал(а):Еле заметный будет, но токо он не должен влиять на корректор...
Точно.
kazak1102 писал(а):ЗЫ... Наконец-то едет ко мне мой МПСЗ из Московии...
Петрович отпишись потом как и что. А то может то же надумаю-хотя на трамблёр жалоб нет.
торантино писал(а):Петрович отпишись потом как и что.
Холодно, гаража нет... Эт весной уже...
________________
накрутил количество
Сан-Саныч
торантино
kazak1102 писал(а):Эт весной уже...
Подождём тут не долго осталось.
А такой вариант не пролезет если мозги и всё такое от инжа прикорячить,а карб оставить? Типа полу инж сделать.
Если не убрать разряжение на ХХ в шланге вакуум корректора...то никакой стробоскоп не поможет
Сан-Саныч писал(а): Не понял, как это дроссельная заслонка высоковато открыта?
Канал забора разрежения на вакуумкорректор в зоне разрежения, что на ХХ не правильно... Корректор рано в раннее утаскивает, в следствии чего, не корректно работает трамблёр...
Хотя разрежение на ХХ в трубке, это больше диагностика правильной (или нет) настройки карба... У тебя не правильно...
Сан-Саныч
сначала наверно надо выставить правильный УОЗ, мля моего мотора 1,3 это я так понял будет 4 градуса, то есть одно деление в дырке сцепления.
А вот потом , я так понимаю, надо плясать вокруг карба.
