magnit72 rus
Авто: 2108, карб-083
Сегодня пошёл купил коммутатор, сразу не стал его менять, попробовал завести машинку на старом, крутил крутил, подсос
и так и сяк, глухо! открутил старый коммутатор и воткнул новый, сажусь в салон и пробую, схватила и заглохла, смотрю у мну подсос убран, вытаскиваю подсос и завожу и Ооо ЧУДО, завеласкручу ст.
Завтра сутра посмотрим как заведётся, насчёт этого отпишусь после. Щас меня интересует другая проблема, плохо разгоняется на первой камере, в начале небольшой провал и в конце, не доходя до открытия второй камеры, тупит вобщем, с небольшими провалами.
в первой камере стоят ТЖ-95, ВЖ-165, может поставить ВЖ-155???
magnit72 rus
т808 писал(а):Сделай 2,6-2,7 мм,естественно при утопленной пальцем тяге диафрагмы ПУ.
Зазор уже уменьшил 2,5-2,6 где то сделал, ну естественно при утопленной тяги ПУ
magnit72 rus
т808 писал(а):Очень много.Должен быть 1 мм.
А самое точное - измерить расстояние от плоскости разъема корпуса с крышкой до поверхности топлива в поплавковой камере (25мм).
у меня раньше зазор стоял 1мм, и я при этом мерил от топлива до верхней части карба расстояние было 25мм в первой и 34мм во второй, хотя поплавки стоят ровно и параллельно друг другу, знаю что коллектор стоит не горизонтально, но не на столько же! Решил поставить расстояние 5мм от прокладки до поплавков, но скажу честно не понял ничего, как лучше??? так как первоначально меня интересовал утренний запуск авто.
magnit72 rus
Забыл сказать самую страшную мою проблему бензина она кушает я вам скажу
16-18л/100км даже к бабке не ходи, при горящей лампочке заправляю 10л их хватает на 35-40км, без разницы как ездить и цикл у меня смешан 50% трасса+50% город, на холостых стрелка бензина прям тает на глазах
Последний раз редактировалось: magnit72 rus (14 Февраля 2012 13:33), всего редактировалось 1 раз
magnit72 rus писал(а):25мм в первой и 34мм во второй,
Так не бывает.Это нужно машину набок наклонить.
magnit72 rus писал(а): заправляю 10л их хватает на 35-40км
Это выходит 25-28 л/100км.
magnit72 rus
т808 писал(а):Так не бывает.Это нужно машину набок наклонить
а в чём причина тогда??? может поплавок дырявый??? хотя когда снимал крышку и регулировал уровень они были пустыми.
magnit72 rus
т808 писал(а):заправляю 10л их хватает на 35-40км
ну я так примерно, точно не подсчитывал так как один хрен дофига
+прогрев+ на холостых
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Я не пойму-ДААЗ,СОЛЕКС-это одно и то же?
magnit72 rus
novchik74 писал(а):Я не пойму-ДААЗ,СОЛЕКС-это одно и то же?
Если не ошибаюсь это одно и тоже!
Солярко
Авто: Кашкай.
Димитровградский автоагрегатный завод (ДААЗ) делает и солексы и озоны.
novchik74
На карбе написано что ли Солекс или Озон???
Регулировки одинаковые?
Солярко
Авто: Кашкай.
magnit72 rus писал(а):может поплавок дырявый?
Солекс - не Озон,у него не бывает дырявых поплавков,они из вспененного пластика.
magnit72 rus
т808 писал(а):Солекс - не Озон,у него не бывает дырявых поплавков,они из вспененного пластика.
уровень бензина оказался разным из за того что мафинка стояла под наклоном
magnit72 rus писал(а):уровень бензина оказался разным из за того что мафинка стояла под наклоном
Тогда подобный флуд в теме уже без меня.
magnit72 rus
т808 писал(а):Тогда подобный флуд в теме уже без меня.
да просто не обратил внимание
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Тимофеевич161 писал(а):На данный момент эта операция еще не реализована, но смысл ее таков - сделать либо вообще параллельное открытие дроссельных заслонок первичной и вторичной камер,
Параллельное можно делать если одинаковые диффузоры,например24х24.Будут работать как два маленьких карбюратора с общей питательной системой. Вообще идея неплохая.
Только калибровки, то же должны быть одинаковые. Типа как две лампы в параллель в усилке.
Тимофеевич161 писал(а):либо максимально сблизить моменты их открытия.
Это можно на разнокалиберных диффузорах,например 21х23.
magnit72 rus писал(а):а да ещё забыл у меня винт качества выкручен примерно на 1 оборот,
Жикх.хода. какой стоит?
magnit72 rus писал(а):у меня раньше зазор стоял 1мм, и я при этом мерил от топлива до верхней части карба расстояние было 25мм в первой и 34мм во второй, хотя поплавки стоят ровно и параллельно друг другу, знаю что коллектор стоит не горизонтально, но не на столько же!
Как это так. Ну разница из за просевшей подушки двигателя в пол мм. Но что бы 9мм ,это надо что б двигатель вообще набок лёг как Concordia в Средиземном море.
magnit72 rus писал(а):самую страшную мою проблему бензина она кушает я вам скажу 16-18л/100км
Эт у тебя Бьюик что ли.
magnit72 rus
торантино писал(а):Жикх.хода. какой стоит?
Жик. хх стоит 42
magnit72 rus
Отрегулировал ещё раз карбюратор, позже поеду за женой, посмотрю расход и как ведёт себя машина
торантино
magnit72 rusПоставь 41 или 40.
magnit72 rus
торантино писал(а):Поставь 41 или 40
поставлю, а что это даст?? под рукой есть 37 может его попробовать?
торантино
magnit72 rus писал(а):поставлю, а что это даст??
Один оборот мало. Обычно регулировка в районе 4-6 оборотов. И переходная может богатить из за этого.
magnit72 rus писал(а):под рукой есть 37 может его попробовать
Мало будет. 40 или 41 должно быть в самый раз.
Garik36
Нет. Солекс - это французская фирма. ДААЗ - российская. Но! ДААЗ производит по лицензии карбюраторы Солекс модели 2108. Подробнее - смотри мое сообщение на странице 707 (про выбор нового карбюратора).
Тимофеевич161
Авто: Акцент-"Interceptor"(Перехватчик)
Igumnich писал(а):Возникла не большая проблемка: после интенсивного торможением двигателем пытается пропасть ХХ, а после не продолжительной работе на подсосе всё нормалезуется Pardon каб.073
____
Возможно,переобедненная регулировка ХХ,а может естественная реакция перехода из режима ЭПХХ на нормальный ХХ,т.е. запаздывание блока ЭПХХ на включение подачи топлива и как следствие небольшое опаздывание заполнения топливной смесью каналов хх.Отклонение по электронике ,может и про уровню...
Igumnich
Авто: 2108 96г. карб.+2115 1.6 2010г.
Тимофеевич161
Спасибо, подумаем.Блок ЭПХХ года три назад менял мозг мне весь вынес
,а уровень только что проверял 26мм
