Цитата:Приход от двух распилов приличный будет...
Дело в том, что может быть как раз и наоборот. Я проверяю данную инфу. Один писал, что перелив, т.к. один пиленный карб неплохо все 4 горшка обслуживает. Пользователи именно сток ставят, пиленных много получается...
Где-то читал, парень 2 083 поставил, только не помню на 7-ку или на 8-ку. Но факт такой, что при ХХ=900 двигатель вообще не вибрирует, отписывался, что даже стакан сводой ставил...
Ему понравилась стабильность ХХ, возросшая (по его меркам) тяга во всем диапазоне оборотов. Правда, пишет, что нужно будет уже под них вал, для большей отдачи, но это уже следующая тема...
Цитата:Но начать, пожалуй, со стоков можно...
Не можно, а нужно.
Цитата:Хотя есть время полумать...
О многом...как синхронизировать, сделать общий привод подсоса и газа и т.д. и т.п. На фото видны спец. тяги для газа и подсоса. Вакуумник и тот и тот подрубают общий через тройник, но нужно синхронизровать их вакуумметром...
Короче замута неплохая, не требующая моного финансов, если не пойдет, то останется в плюсах опыт и много запчастей
А коллекторы от Оки вроде без переделок встают, да?[/quote]
