Страница 6 из 7
Red Dragon7
BECHA писал(а):
знаю, но с молибденом делают всего две - ликви моли и маннол. скажете что это крупнейшие? а мелочь типа кастрол-бипи, шелл, мобил не умеют?
Да,Luqi Moly - крупнейшие производители масел.
Достаточно сказать,что эти масла испольует Mersedes-Bens, BMW.
Гош
2Red Dragon7:
По поводу LM не могу сказать ничего плохого,
но напиши плиз., какой продукт c присадкой молибдена
имеет лицензию хоть одного ведущего автопроизводителя,
раз ты так упираешь на это.
BECHA
во-первых LM это производителЬ а не производителИ (единственное число). во-вторых далеко не крупнейший. какие еще аргументы будут?
TURBOS
скажу коротко - нафиг присадки !!!! Лейте хорошее масло известных производителей и не изобретайте велосипед !!! Сам лью Валволайн 5W-50
Red Dragon7
А дело в том,что производитель уже за тебя позаботился и масло смешал с антифрикционной присадкой.
Гош
2Red Dragon7:
Ты не ответил на вопрос и как я понял знаниями в этой
области не обладаешь! Тогда зачем всё это писать?
Red Dragon7
Гошик писал(а):
2Red Dragon7:
На какой именно вопрос ?
Ты спец по крекингу нефти ?
Или просто решил зайти суда поболтать ?
Гош
Судя по твоим постам, болтаешь здесь ты и ещё
о том, в чём сам мало разбираешься.
повторю вопрос:
имеет лицензию хоть одного ведущего автопроизводителя?
BECHA
можно я отвечу? никакой. и даже скажу почему.
(самого недавно просветили в масляной конфе auto.ru)
значит так (набор цитат):
1. В той "дремучей" форме, как МоS2, действительно нет, а в растворимой форме, как MoDTC, имеются.
2. Молибден - это такой химический элемент, в чистом виде - металл тугоплавкий, типа вольфрама.
mos2 - достаточно дешевый компонент, по суди - руда, мелкодисперсный молибденит высокой очистки. Еще, допоплнительно в масле применяется антикоагулятор, чтобы этот компонент не выпадал в осадок.
Ессно как элемент он может образовывать органические соединения, различные соли и т.п. А вот то что кладут ликвимоли и маннол в свои масла - дисульфид молибдена. MoS2 - я вообще не понимаю как можно применять в ДВС..
2MoS2 + 7O2 = 2MoO3 + 4SO2 , ΔH = -1910 кДж/моль
Эта экзотермическая реакция необратима и протекает при сколь угодно малой концентрацией кислорода в газовой фазе.
если он будет сгорать в присутствии кислорода, то при опред. т-ре и давлении может образоваться SO2. Я конечно подробностей не знаю, но сам факт возможного появления в двигателе SO2 весьма "радостный".
3. SO2 + H2O -> H2SO3
4. SO2 + H2O + O2 -> H2SO4
более продвинутые маслоконторы используют сложный и дорогой в использовании дитио- карбамат молибдена (MoDTC) - при сгорании вроде не опасен.
Гош
2BECHA:
Только этот ответ я хотел-бы получить от другого
автора, но думаю не получил-бы его никогда, но
тогда пусть хоть набирается знаний благодаря
другим людям, однако и этого делать не особо
хочет.
BECHA
по крайней мере на этом форуме я таких подробностей про MoS2 не видел.
Гош
Я не про подробности, я про лицензии, что их нет - он
не смог ответить на этот вопрос.
BECHA
ну а чего тогда, кто не верит в 2MoS2 + 7O2 = 2MoO3 + 4SO2 пусть льет, или вообще берет порошок молибденовый и добавляет в любое масло.
Aнджей
Один знакомый долго рассказывал мне как он подливает в масло при каждой смене тефлон, но потом увидел мое скучное лицо и перестал рассказывать.
Хотят лить г@$но себе - на здоровье.
"Что негру объяснять, все равно его ничему путному не выучишь" (М.Твен).
Red Dragon7
повторю вопрос:
Ты сам ничего не соображаешь,поэтому учись!
Ни один автопроизводитель не станет использовать масла с присадками!
Гош
2Red Dragon7:
Судя по постам, в которых ты не сказал ничего
умного по теме, потому как сказать нечего и остаётся
только хамить, а так-же через слово делающего
грамматические ошибки, я делаю вывод - что знаний
придётся набираться тебе и каждая твоя фраза только
подтверждает этот вывод.
А вот это, твоя цитата : Ни один автопроизводитель не станет использовать масла с присадками! - просто верх твоих знаний
в области масел!
Может хоть знаешь какие присадки в маслах бывают, как хоть называются? Просвети меня и заодно весь форум, блесни
знаниями или опять нахамишь ничего не ответив.
Red Dragon7
Хамишь у нас только ты!
И я не на экзамене,чтобы отвечать на такие глупые вопросы!
Но если ты ноль в присадках к маслу,то могу кое-что рассказать! 8-)
вот,что может быть после использования присадки:
http://www.passat-b5.ru/phpBB2/topic5598.html
Возьмем хотя бы известного производителя моторных масел Luqui Moly.
У него следущие присадки к маслу:
http://www.kit-oil.ru/Product/prisadki-liqui.htm
Как видим ассортимент огромный! :cool:
Однако,есть ли в моторном масле присадки ?
Моторные масла состоят из масляной основы и пакета присадок, придающих маслу требуемые свойства.
детергенты - очищают двигатель
диспергирующие агенты - поддерживают в состоянии суспензии.
ингибиторы окисления.
ингибиторы коррозии.
моющая присадка - усиливающая моющие способности масла;
присадка-стабилизатор вязкости моторного масла - обычный полимерный увеличитель вязкости.
Неудовлетворенность антиизносными свойствами традиционных
моторных масел привела к разработке специальных
антифрикционных добавок к моторным маслам,
которые не меняют свойства самого моторного масла,
а воздействуют на трущиеся поверхности двигателя.
Добавки на основе твердой дисперсии графита и дисульфида молибдена (МоS2).
Добавки на основе медно-серебряного сплава в оболочке свинца (олова) -реметаллизанты.
Так называемые РВС-составы.
Их основа мелкодисперсные природные минералы.
Типичные представители: ХАДО, РВС, Живой металл.
Данные составы работают по следующему принципу:
минеральная крошка истирает вершины микрошероховатостей
и, частично смешиваясь со стружкой, "запекается в
металло-стекляный слой.
Недостатками этих составов следует считать
их боязнь высоких температур,
отсутствие информации о смешиваемости с маслом и отсутствие длительных моторных тестов.
И еще много присадок!
Которые известны мировой общественности!
BECHA
сомневаюсь что всякие там аспект модификаторы и прочие сурмы известны всему миру. по поводу присадок - внимательно читайте сайт свонга - присадки на основе хлорпарафина запрещены к продаже во многих странах. фирма может их делать, но продает в других странах типа нашей, где законодательство "отстает".
Anhel
Привет!!!
Я что-то пропустил возможно...
Меня очень интересует присадка Ликви Молли спид тек в б/б (для ускорения)
Confused Черкните пару строчек пож-та...
Гош
2Red Dragon7:
Оказывается не всё потеряно, ты научился писать правильно
фразу: дисульфид молибдена. Прошу сразу извинить меня за
то, что ты увидишь ниже, но зарвавшихся людей надо учить.
За всё время на форуме, я встретил только одного неадекватного
человека, но ты превзошёл и его, тот хоть писать грамотно умел.
От себя могу добавить твои знания в области масел находятся
в р-не плинтуса, т.е падать ниже уже некуда. Причём это даже не знания, а то что ты нарыл на просторах инета, только есть одно но, где правда, а где маркетинговый ход проиводителя, ты это отличить не можешь, т.к. доступа к такой инфе у тебя нет. Грамотность на том-же уровне. И это ты уже доказал. Выше написасана фраза М.Твена, как я понял, ты её пропустил мимо ушей. От себя добавлю:
пиши ещё, т.к. читая твои посты на работе у меня юмористическая
пауза, это позволяет расслабиться как производственная гимнастика.
Нельзя себя лишать такого удовольствия. Сначала я умирал один,
с некоторых пор-ржёт весь отдел. Со своей стороны, никогда не
буду вступать с тобой в никакие перепалки. Это мой последний
ответ в твой адрес. Теперь я только зритель. Пока есть такие люди, барабаны от Страдивари всегда будут востребованы.
А теперь главное: никогда не предлагай играть в шахматы,
если не знаешь даже как располагаются на поле и ходят фигуры,
всё равно проиграешь. Нельзя учить Волочкову танцевать на
сцене, если не знаешь как пишется правильно слово - балет.
Искренне желаю повышать свой уровень развития во всех
направлениях, а пока нам разговаривать не о чем, потому как
разговариваем мы на разных языках.
poltus
2Гошик:
(с) не спорьте с идиотами, они опустят Вас до своего уровня и задавят опытом.
Гош
2poltus:
Здравствуйте коллега! Что-то давно Вас не было видно.
Всё-ли в порядке? Пытался поделиться опытом с подрастающим
поколением, но вот что из этого вышло. Сдерживать себя более
был не в силах. А жаль, знания ещё никому не мешали.
poltus
2Гошик:
Спасибо все хорошо! Конец года просто, всякие таблички заполнять приходится. Заскочил на секундочку и не "вынесла душа поэта".
С наступающим Вас! уважаемый.
Гош
2poltus:
И Вам всего наилучшего и успехов в Новом Году!
Aнджей
Гошик, бросай эту ветку. Я например, вообще воткнулся в тему "присадки" только потому что увидел там твои посты. На своем опыте знаю, что попадется "хороший" человек, с которым спор перерастет в ругань, и даже если ты прав, ничем это не закончится.
Страница 6 из 7
