Tom669 ага только к ремню еще антураж как правило
помпуна всякий случай+ролики...ну а к помпе сам бог велел тосол,а лучше антифриз,..еще 1000р.
Потом авторитетные люди говорят что на 1.6 16в клапана всетаки гнет!
Cefey
Авторитетные люди это кто?
ВСМ
ВСМ писал(а):Tom669 писал(а):на 16V ремень чаще менять нодо чем на 8V.
Почему?
Так всё ж, почему чаще-то? Вроде движок более современный, чем 8 кл.
paravoz
ВСМ писал(а):Longolier писал(а):ВСМ писал(а):А 8 кл. 1,6 клапана при обрыве ремня не "встречаются" с поршнями?
нет, как 8V так и 16V - трубл только в 1.5L 16V
Спасиб. И ещё вопрос можно? Просто не сталкивался никогда, а по форуму лазить долго. "+" и "-" дв. 1,6 8кл. и 16 кл. Я так понял, что 8 кл. на низах пооборотистей, а 16 кл. более "скоростной"? Или есть ещё какие сеьёзные (не конструктивные) эксплуатационные различия.
что есть "на низах пооборотистей"
рекомендации по сроку замены ремня на 16v в сервисной книжке остались от 1,5. срок там был уменьшен как перестраховка. с появлением 1,6 скорее всего сервисную не переделали. Да и автосервисмены тоже кушать хотят.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
ВСМ писал(а):ВСМ писал(а):Tom669 писал(а):на 16V ремень чаще менять нодо чем на 8V.
Почему?
патамучта в 2 раза больше шестерен и роликов. износ реммя.
ВСМ
@lllig@tor
[/quote]
Еду без проблем на любое расстояние. Я в своей машине уверен. Хотя правильно ты говориш - "странная". У одних все ОК за 100 тыс, у других проблемы на первой сотне.[/quote] Вот история которая произошла со мной,ремню 10000 км,т.е. еще тыщ 30 можно по идее ездить. Так получилось приехал на работу,а вечером не могу завести,конечно сразу кидаюсь смотреть ремень-целый. Колдую над машиной так и сяк-не заводится и все. Вызвал службу "Ангел",пока ехала пытался безуспешно заводить. В какой-то момент опять открыл контрольную крышку и ох%
* -ремень надорван примерно на треть. С какого так произошло-не пойму,а если бы этот ремешок остановился надрывом не прямо у окошка,так бы и ездил еще. В-общем приехала аварийка и нашли-где то обрыв провода был. Так вот после них я пулей в сервис менять новый практически ремень. Так что про уверенность в машине я бы так категорично не стал говорить
@lllig@tor
Andrey_D писал(а):Allligator писал(а):стремная все-таки машинка у нас,тоже еду на дальняк и боюсь лишний раз притопить. Лучший выход-сменить авто,над чем сейчас и думаю.Странное ощущение никогда не покидает,доедешь ли без проблем или встанешь где-нибудь.Последний раз отказался от выгодного предложения только потому,что ехать надо было 400 км в один конец
* -ремень надорван примерно на треть. С какого так произошло-не пойму,а если бы этот ремешок остановился надрывом не прямо у окошка,так бы и ездил еще. В-общем приехала аварийка и нашли-где то обрыв провода был. Так вот после них я пулей в сервис менять новый практически ремень. Так что про уверенность в машине я бы так категорично не стал говорить.
NB2110
Авто: ВАЗ 2101, 1971 года выпуска, двигатель 1.2 л, 59 л.с.
to Allligator:
А Вам в сервисе при замене ремня объяснили, почему он был надорван ? Просто так ведб не могло это произойти...
Dac
Авто: ВАЗ-21120
963_ писал(а):
поршней в розничной продаже найти не смог. Заказал через интернет из Тольятти. Комплект 1000р. + 350р. доставка. Родные были С, ставил Е, до кучи заменил кольца, хотя мог, наверное и не менять, все и так было нормально.
работа в сервисе заняла 2 дня и 3000р.
кроме поршней ничего там менять не надо, они полностью
взаимозаменяемы, различаются только выемками под клапана
После установки все прокрутилось, на что собственно и был расчет.
никаких изменений в работе двигателя не заметил, прошел с новыми поршнями уже 17тык, теперь вот жду для чистоты эксперимента обрыва ремня.
в перспективе - приобретение навыков замены ремня в полевых условиях
Привет 963! Скажи пожалуйста: Е и С это ремонтный размер, правильно? Насколько они отличаются?
Я так поинмаю был сильный износ, какой пробег был?
Если ты через инет заказывал скажи где. Как поршни маркируется? Интересует любая инфа, скорее всего скоро буду делать тоже самое. Спасибо!
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
нее, это классы ( A B C D E), отличаются вроде на 0,05мм
С - это то, что с завода стояло
ставил Е ( максимальный ), износа не было, хон на месте, пробег 257тык
http://post.zapavto.ru/
получил посылку через 8 дней после оплаты, все очень корректно и люди вежливые
@lllig@tor
Сказали,что очевидно попало что-то под ремень(камень может). Раньше видел здесь посты с такой же проблемой
patch
У меня ещё на 93 ремень рвался с утра в мороз,оказалось просто затекла вода где то на шестерню и замёрзла.А во время заводки попала под ремень и рванула...
Ремень дело такое не всегда учтёш все ньюансы.А у соседа на опеле два раза несколько зубцов с ремня срезало.Заводился с толкача после этого беда с мотором
немного поработал и заглох.Проверили и выставили зажигание,завели опять та же история.Случайно увидели что зубцы срезаны,вот как бывает,а ремень вроде не
порван, сразу и не догадаешся.А вы говорите...По любому запасной иметь спокойнее,если клапана не достают конечно.
963_
Allligator писал(а):Сказали,что очевидно попало что-то под ремень(камень может). Раньше видел здесь посты с такой же проблемой
крышка как раз и защищает от камней. если крышка целая, то как мог туда камень попасть?
бывает камень разбивает крышку снизу и осколок крышки попадает под ремень.
у меня ремень порвало ( срезало зубья ) на 17тык. ремень явно паленый, выглядел так будто прошел 100тык. все зубья с трещинами у основания и вообще как тряпка. а при покупке выглядел нормально, как обычный новый ремень.
правда всегда брал балаково, а тут не было и взял Гейтс. и именно в это время ( сентябрь ) было много сообщений об обрыве Гейтсов, видимо была партия подделок
@lllig@tor
именно не зубья,а надрыв ремня на треть,типа буквы "г"
NB2110
Здравствуйте!
Как я понял, мнения однозначного на счет ремня нет...
Тогда подскажите, сколько будет стоить ремонт в случае обрыва ремня и за какой срок его делают. Как я понимаю здесь нужна только замена клапанов или можно попасть на ремонт поршней, если обрыв случится на больших оборотах ?
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Jager2112 писал(а):Здравствуйте!
Не мнения нет, а гарантированного качества запчастей!
Попадёшь при обрыве на клапаны (заводские 3000р стоят!)+проклады+герметик (ещё 500р) + ремень (300-500р)+ причина обрыва, ну и сколько за работу попросят.
NB2110
Ясно. По ходу цена вопроса не так велика... чтобы так напрягаться из-за этого. Тем не менее мысль об обрыве заколебала.
Спасибо всем за ответы
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Меняю ремень где-то через 25 тык., ролики 1 раз на 2 смены ремня. Каждый год мотаюсь на юг. Голову ремнем не забиваю: во-первых, мысли имеют свойство воплощаться в действие, а во-вторых, знал какую машину беру, и брал ее осознанно.
У бати на его 12-ке раза 3 уже накрывалась помпа (вот такие у нас запчасти
, хотя брал и наши и импортные), один раз ремень за неделю был сточен почти на 1/4 и ничего, не порвался... Хотя как говорится, случаи разные бываю.. Но сильно бояться за ремень я думаю не стоит.. Хотя это только ИМХО !!
Oleg_e
Авто: N_Note 2008
Я тоже поменял поршни. Правда не знаю от 1,6 они или нет. Просто назывались "нового бразца". Был заводской размер В, ставил кажеться D. Важно, чтобы в цилиндре ходили плотно, но без усилий. Покупал в магазине за 1200 р. Замена 2000 р. Теперь вожу запасной ГРМ и забыл про возможность загиба клапанов. Поршни от стоявших отличаются увеличенной на 1-1,5 мм проточкой под клапаны. Бензин лью 92.
Дюжина
Авто: кот по имени Лёва
Поддержу
Кир-кук`а, комплектующие - полное г****. Точнее, качество комплектующих ОЧЕНЬ нестабильно. Тот же ремень может отходить и два ресурса, и одного ресурса не дотянуть.
"Родной" ремень сползал по шкивам к ГБЦ и был заменён на такой же балаковский, по гарантии. Который порвался под начало торможения двигателем (т.е. при изменении направления нагрузки) с пробегом около 35 ккм.
Ремонт (год назад) встал в сумму около 10 тыр. Кроме ремня и 16-ти клапанов менялись ролики (один некритично, но люфтил, остальные "за компанию"), доливалась ОЖ, ну и прокладки и герметик.
Кир-кук
Мы с братом меняли ремни одновременно.
Покупали Контитеч в одном месте.
Ставили одинаково.
У меня прошёл 23900 км и срезало зубья на колене, а брат, где-то под 50000 км, запарился ждать и поменял перед зимой на новый.
Старый ещё был очень даже ничего.
Ну и какие после этого выводы делать, я не знаю.....
Братан говорит, что я любитель движку покрутить, хотя я если и кручу, то до 5500 и то, ну может разок в день.
И что, из-за этого ресурс падает вдвое?!
В 01.06 ЗР писали про "умный" натяжной ролик, в который встроена пружина автоматически меняющая натяжение ремня в зависимости от нагрузки. Фирма СКФ.
Подождём, может и для нас сделают такой.
NB2110
Господа, а почему тогда на иномарках ремни меняют по пробегу, а не по принципу "лучше тыс. на 20-30 раньше"....
Ведь при замене ремня на отечественном авто используются импортные (в основном) комплектующие - ремень, ролики и т.д.
Так почему же те же изделия, но на иномархак ходят без проблем в 2-3-4 раза дольше. И что-то я не слышал, чтобы кто-то парился из-за ремня на Ауди или WV, хотя так тоже ремни.... а самих машин ой как много...
Внесите ясность....
Кир-кук
Jager2112 писал(а):Господа, а почему тогда на иномарках ремни меняют по пробегу, а не по принципу "лучше тыс. на 20-30 раньше"....
Внесите ясность....
Замена 3-х ремней на Ауди 6/8 последних лет в офиц. серв.центре стоит 2000уе! -Я бы тоже отдав 2000уе не парился.
Хочешь, я тебе за 500 уе 2-а ремня поменяю и дам гарантию на 100 ткм? Через 50ткм приедешь на диагностику за 250уе, только опять ко мне, а иначе гарантия снимается!
На Рено-лагуне-мегане-клио тоже гнёт. Гнёт почти у всех у кого степень сжатия за 10-ку.
Носятся они за оригинальными запчастями, как дети за подарками.
А бывает их обманывают с "ориджинал", как нас повсеместно, и тогда настаёт для владельца нормальный попадос - один клап 20-40 уе + работа за иномотор не балуйся.
NB2110
Кир-кук, про 2000 долларов понял. Охренеть можно. А народ говорит, что 8000 за десятку это дорого.
Но ведь СТО, которая меняет эти ремни не с проста дает гарантию на всё это дело 100 тыс. км. Они ведь на 99,99 процента уверены, что это все не порвется и не заклинит.
Я вот тоже каждые 10.000 км. езжу на диагностику и по необходимости подтяжку ремня ГРМ, но особой уверенности это как то не внушает. Тем более даже не рассматриваю возможность его эксплуатации в течении 100 тыс. км., максимум 40.
