Unwatch
На форуме 8 лет
Здравствуйте.
Ситуация такая:
Заменил: кольца, гидрокомпенсаторы, маслянные колпачки, маслянный насос, шатунные вкладыши... завел машину, минут через 5 загорелась лампа давления масла на холостых, при движении лампа тухла, еще минут через 10 езды, лампочка горела до 1500 оборотов, после тухла, еще через 10, лампочка горела до 2000 оборотов, после тухла.. остановился, машина постояла полчаса, завел, лампочка горит, жму на газ, лампочка тухнет и дальше все по новой... что это может быть?
(до этого менял гидрики изза того что они залипли, двигатель вычистил, залил новое масло, ездил гдето неделю, слитое масло было черным, но вроде как свойства вязкости были, его и залил)...
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Unwatch
Поздравляю
Разбирай до пустого блока в подкапотном
LAVik
1973qwert
gadgik
Авто: Ваз 21103 1.5 V16 2003г, Я5.1.2
Герметик какой использовал? Видимо им забились каналы.
Unwatch
На форуме 8 лет
1973qwert писал(а):Unwatch
Поздравляю
В смысле?
LAVik
Unwatch
уважаемый
1973qwert
говорит что надо повторно все разбирать, ибо ты накосячил ты где-то,
а где- хз
где насрал- там и ищи....
Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Unwatch
ответь на вопрос
gadgikа
Unwatch
На форуме 8 лет
Да, насрал. Слил масло, в масле куски прокладки маслонасоса...
Герметик красный, не помню какой...но не локтайт (или как там он называется)
когда смазывал и одевал пастель распредов то потом все тщательно отчищал от герметика внутри, когда одевал крышку, герметик ложил тонким слоем, чтобы во внутрь не ушел
Пошел менять прокладку
1973qwert
Авто: Ваз 21901
Unwatch
я думаю что теперь придется точить колено. и башку менять.
ибо ни как нельзя ездить когда лампочка загорелась. постеллям распредвала точно досталось.
LAVik ладно хоть не превеликоуважаемый.
