Доброго дня!
Заработал у меня маршрутник. Только или я чего не понимаю, или так и должен- мгновенный расход показывает, а маршрутные параметры не сбрасывает, уже много накопленной инфы- пробег больше 2000 км, расход, время и т.д. Как я понял из инструкции- при нажатии кнопки Старт эти данные должны обнуляться.
Может быть кто-то сможет поделиться подробной инструкцией на него?
Ещё- в книге написано про 2 типа панелей приборов- у меня похоже 2-й, там нет диагностики в режиме тестирования? В 1-м типе показывает конкретные ошибки, в моём кажется нет.
Ещё- на атермальных стёклах чем маркировка отличается? Просто у меня тонировка и не понятно .... лобовое одно тоже не видно, так как затемнён салон.
dimon2109
Авто: ВАГ
Что за комп, который не сбрасывает параметры??? нафиг он нужен! Почитай повнимательней инструкцию!!! Может не в тот момент жмёшь СТАРТ.
А потом что за комп??? Как подсказать то тебе, незная комп???
так комп. штатный! авто 2005 года, февраль. при покупке совсем не работал, ничего не показывал. я его разобрал- не помогло, приехал в мастерскую с разобранным- заработал! я его собрал и воткнул на место, пока работает. в книге очень скромное описание работы, вот и прошу инструкцию, хотя главный вопрос- почему не сбрасывает параметры.
dimon2109
Авто: ВАГ
Олег 093 писал(а):так комп. штатный! авто 2005 года, февраль. при покупке совсем не работал, ничего не показывал. я его разобрал- не помогло, приехал в мастерскую с разобранным- заработал! я его собрал и воткнул на место, пока работает. в книге очень скромное описание работы, вот и прошу инструкцию, хотя главный вопрос- почему не сбрасывает параметры.
Ну если тот, что в мурзилке нарисован, то у меня наверно такой же... Тока у меня с диагностикой. Я сам покупал. Красная кнопка СТАРТ справа?!
Так вот он сбрасывает параметры при индикации, например, среднего расхода на сотню. Т.е. при рабочем двигателе в режиме индикации среднего расхода на 100 км жмёшь СТАРТ и держишь 3-5 сек до звукоового сигнала. Всё сбрасывается!
В инструкциии к нему всё описано, вот я и говорю, что почитать надо! А раз нет, тогда понятно в чём вопрос!
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Если пытаться сбросить параметры в то время, когда показывается моментальный расход, то ничего не получится. Надо перевести комп. в режим пробега или времени в пути и долго (несколько секунд) жать Старт.
dimon2109
Авто: ВАГ
Alecks писал(а):Если пытаться сбросить параметры в то время, когда показывается моментальный расход, то ничего не получится. Надо перевести комп. в режим пробега или времени в пути и долго (несколько секунд) жать Старт.
Я про средний писал... В моментальный не получится. Кароче любой из не моментальных, а средних показателей переводишь и СТТАААРРРТТТ!
Vlad_Kirov
Олег 093
Тоже не мог долго разобраться с этим компом. Короче нажимаешь кнопку КМ в режиме пройденное рассояние за поездку и держишь сек 5-6 кнопку старт и у тебя обнулятся эта величина, а также средний расход на 100 км и кол-во литров бензина за поездку.
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Штатный надо просто выкинуть и заменить на достойный.
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
На атермальных написано "TINTED" (тонированное).
Спасибо всем! Достойный купить- с деньгами не очень, рад что хоть этот заработал! Жать несколько секунд попробую, но не сегодня, сегодня пешком, у нас -34.
Стёкла так и понял при разглядывании маркировки.
Ещё- ХХ немного плавает и лёгкое подёргивание наблюдается при этом. плавает не сильно, стрелка в районе 750 об. не глохнет, расход на ХХ 0,9-1,1 л/ч. Думаю забить на это и не лезть.
Спасибо! В общем то так и получилось, как писали! Нужно дооооолго жать эту кнопку Старт! Я и раньше пробоал, но терпения не хватало, отпускал раньше времени
. Сегодня -33 с утра, в гараже -26, после 3-х суток простоя на сигнализации завелась нормально, до работы ехал 12 км, заезжал в садик на 10 минут, ср. скорость меньше 20, ср. расход показал 12 л/100, думаю, не так и плохо.
Вот печка что-то .... вентилятор поёт в мороз, в ноги прохладный воздух, прогазуешь- тёплый, но не надолго.
Andre2115
Авто: Ваз 21063 1984; Kia Cerato 2007 1.6MT; Kia Ceed 2008 1.6AT
Олег 093 писал(а):Спасибо! В общем то так и получилось, как писали! Нужно дооооолго жать эту кнопку Старт! Я и раньше пробоал, но терпения не хватало, отпускал раньше времени . Сегодня -33 с утра, в гараже -26, после 3-х суток простоя на сигнализации завелась нормально, до работы ехал 12 км, заезжал в садик на 10 минут, ср. скорость меньше 20, ср. расход показал 12 л/100, думаю, не так и плохо.
У меня есть инструкция на этот комп в формате ворд. У самого такой стоит. Если надо, пишите мыло.
Semёn
Авто: ВАЗ-21093
ОН в каких машинах устанавливается как штатный?
Штатный- в 14, 15 люкс только. Без диагностики. Только параметры движения выдаёт.
Инструкции буду рад, вышли пожалуйста на
oleg651@rambler.ru
Спасибо!
а ср. расход наверняка серьёзно вырастет после прогревов.... мороз всё же.
GREG
в 2-х словах скажите (чтобы не рыться), какой вместо этого МК лучше поставить (чтобы ошибки читал).
GREG
В двух словах скажите (чтобы не рыться): какой лучше вместо этого МК поставить, чтобы ошибки считывал ?
dimon2109
Авто: ВАГ
GREG писал(а):В двух словах скажите (чтобы не рыться): какой лучше вместо этого МК поставить, чтобы ошибки считывал ?
У меня стоит такой же точно, но с диагностикой (т.к. я его сам покупал).
А ваще я тока на форуме и слышу про Комфорт Х14 и Х15. Поиском кучу инфы найдёшь!
