Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
ДмитрийСТ
Рейку подтяни :-D
andrew0310
Авто: ..
ДмитрийСТ
И кастор +2
ДмитрийСТ
Авто: ВАЗ-2114 Графит металлик
Вот тока кастор наверное и остался. уже все подтянул, развал-сход выставил, резина, ну щас липучка, да и летняя 185/60/14 не особо утяжеляет. У брата телега с гидриком, так он на моей проехался и спрашивает, а че так легко то крутится, да и шеф как то на то глядя, с какой скоростью я выворачиваю руль от упора до упора, задался вопросом либо у меня гидроусилитель, либо силы в руках стока, что ко мне лучше не подходить... :-D
Savior
Авто: 21154 2007
Помогите:
Дело вот как было:
Зохотел купить себе руль как на калине и поставить в петнашку, захожу значит в авто 49 и говорю дай мне руль... такойто на петнашку продавец вытаращил глаза и фиг понимает... говорит есть только руль на десятку и в комплекте с кожухом рулевой колонки...
Скажите или выложите скрины кто ставил себе такой руль какой там кожух, или объясните как выпокупали свой руль...
Я так понимаю что десяточный руль с кожухом, руль то подойдет а вот кожух с десятки на петнашку нет...
Подскажите плизз
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Savior
Все должно подойти, рулевые колонки у 15 и 10 одинаковые. Чтобы проверить заранее сними свой родной кожух. Заехай в магазин и попроси кожух примерить. Приложи к своей колонке и все увидишь. Номер кожуха если не ошибаюсь 2110-......-
30. Тебе еще понадобятся 2 скобы и 2 шурупа для верхней половинки кожуха (на месте поймешь). Самое ГЛАВНОЕ купи калиновский руль именно для десятки, он с контактной группой (продается в комплекте с кожухом). Еще есть именно для Калины (без контакной группы, на ее месте только две прямоугольные дырки) - его не бери, поставить тоже можно, но слишком много переделок, гемора не оберешься. Удачи!!!
Savior
Авто: 21154 2007
bodyfinger
в магазине который я смотрел руль он называется руль 2110 с кожухом 2 штуки (выгледит как калиновский)...
а что за скобы и 2 шурупа то... напиши, а то я их сразу куплю....
bodyfinger
Авто: ВАЗ 21103
Savior
Выглядят спереди они все одинаково. Различия в контактных группах. На калиновском руле для десятки есть место куда можно прикрутить контактное кольцо (контакты бибикалки и штырь для возвращения поворотников как на фото)
На "именно для калины" этого крепления нет (в основании руля отверстие под вал, а слева и справа от него две квадратных дырки и больше ничего). Если продается с кожухом, то это тот который тебе нужен.
Теперь про кожух. Твой родной кожух крепится тремя
шурупами к колонке и еще четыре
болта соединяют две половинки между собой. В кожухе который ты хочешь немного по другому. К колонке те же три
шурупа, но половинки соединяются иначе. Снизу-сзади два болта как у тебя, а спереди крепление не снизу, а по бокам
шурупами. Вот на фото видно:
Скобы надеваются на верхнюю половику кожуха и шурупы вкручиваются в них. Эти скобы ты видел сто раз. Они в панели еще используются. Они наподобии тех, которыми динамики в двери крепятся, только заводские. Продавцы думаю подскажут.
Savior
Авто: 21154 2007
bodyfinger
Респект тебе и уважуха... вот теперь все понятно...
Спасибо...
mofo
А если оставить старый кожух (самара2) то калиновский руль встанет?
art-xakep
Авто: honda pcx :)
Зачем такие головняки? Есть же руль для самар трехспицевый от какой-то китайской машины, в сети его только хвалили, стоит недорого, ставится просто. Удобе, да и смотрится хорошо...
mofo
dimirr
Авто: ВАЗ 21099i 2001г.
Задам вопрос в этом топике,чтоб не плодить темы.Где в Н.Новгороде купить руль "Автобра" или может кто видел интернет магазин?
SonicU
Ребята а штатный руль надо натягивать чтобы сигнальные кольца нажимали на сигнальные кнопки?
Адам_Козлевич
Авто: Вазик2115
Не так давно переставили с товарищем руль от Калины с 10-ой контактной группой на мою 15-ку,эмоции от управления-только положительные.Рулевой вал не менял,попробовал обойтись без этого.Обе половинки кожуха пришлось подрезать,иначе не лезли.Ходил в магазин со своими кожухами-не подошел ни от Калины,ни от Приоры,ни от 10-ки с европанелью.Кнопку аварийки перенес влево на ниж.половинку,над рычагом регулировки колонки по высоте.Места там маловато,но кнопка влезает,и нижн.половинку половинку нужно подрезать,чтобы и половинка на место встала и рычаг можно было на место поднять.Фотки есть,но не могу их сюда вставить.На мой взгляд,все получилось удобнее,чем было.[/img]
Sonauto99
Авто: Ваз 21099 2000г.в.=>Логан 2006г.в.=>Меган2 2008 г.в. & Дастер 2012 г.в.
233
Цитата: Лично у меня стоит руль от Приоры с подушкой безопасности мне очень нравится!
А панель высокая? Какие нужны переделки?
Можно поподробнее, очень заинтересовало.
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Катался на отцовской 12шке, у него стоит руль от Калины, машинка новая.
Понравилось до ужаса, надоел свой старинный руль на 99, решил примкнуть к рестайлингу то бишь замене.
Пошел по магазинам, искал Калиновский руль и вразумительные ответы продавцов, Нашел самый дешевый руль за 800р.
Но ответы продавцов не радовали, они отвечали что руль на 99 не подойдет что надо что то наваривать итд и тп, разочаровавшись в этом во всем пошел дальше и нашел руль похожий на Калинку, но при этом не отличающийся от стандартных крепежных мест для 99.
Вот представляю Вам руль всего за 600р. Удобный, а главное качественный, чем был приятно удивлен!
Кстати вот сравнение, немного не тот ракурс но все же:
|SstasS|
Авто: ВАЗ 21101, 2006 г.в., 1.6 8V
Отличный руль! Напиши, пожалуйста, модель руля. И расскажи если проблемы с установкой, надо ли что то докупать?
epatazh
Авто: Управляю мечтой
ну типа у меня вот такой
Г.у.М.а
Авто: 2114 -->Opel Astra
|SstasS| писал(а):Отличный руль!
сам в погоне за пилот ультрой, но все никак не складывается, то в наличии нет, то денег нет
John115
Авто: 15-ка купешка + соната 5
epatazh писал(а):ну типа у меня вот такой
Я себе такой же поставил, мне он очень нравится
Kiryushov
Авто: ВАЗ 21140
Докупать ничего не нужно, ставится на штатное место, отворачиваешь два болта по диагонали с обратной стороны, аккуратно отдираешь серединку руля, и ставишь.
Модель не знаю))) там нигде не написано) А руль я купил у нас в Тольятти, в Пламени сразу как заходишь справа бокс. Там мужичек кавказской национальности, у него пару рулей висит.
Последний раз редактировалось: Kiryushov (21 Февраля 2010 17:06), всего редактировалось 1 раз
Sonauto99
epatazh
Себе тоже поставил, нравится. Колени теперь в восторге!
