Страница 20 из 28
AMAROCK
Taliman писал(а):
напряжение на ДК от 0,1 до 0,8 , но синусоиду не рисует, а скачет
Это нормально. Синусоида будет на осциллографе. Главное, чтобы циферки менялись шустренько, а не по эстонски.
Taliman
AMAROCK, циферки напряжения ДК меняются шустро. Но машина любит топливо.
Помогите советом или мнением. Ситуация следующая - имею две 21124 (поэтому стиль езды явно не причем), одна готовится на продажу (кузов не очень, но двигатель отличный, резвый и жрет мало по городу не больше 9 литров, если ездить с резкими стартами, 2 раза ездил на юг 5,5 по б/к 6 по чекам с АЗС), вторую только купил три недели назад - всё хорошо, но оказалось, что кушает 12,5-13 по городу(пробок не много). Показания ДМРВ на заглушенной в норме только почему-то то 0,996, то 1,016, расход воздуха на х/х 9-11 кг. Вот только на оборотах 2000 30-35 кг, на 3000 ещё больше. Я снял ДМРВ с предыдущей машины стало лучше немного, но всё равно расход большой 11-11,3 по городу. С этим ДМРВ пока показания не смотрел, компрессию не мерил, но накатал на ней 2 т.км масло не уходит. Машину обслужил, все расходники сменил. Свечи были НЖК - электрод очень чистый как у новой, но на юбке черный сухой бархатистый налет довольно толстый. Ошибок нет.
Подскажите что можно сделать в моей ситуации, какие параметры проверить, скриншоты могу выложить (прога Diagnostic Tool), может что нибудь ещё переставить со старой машины.
P.S.К диагносту я съездить не против, только хороших не знаю в Рязани.
AMAROCK
Глянуть коррекцию впрыска. Если ушла в плюс - смотреть систему питания.
Компрессию померить все равно.
Датчик температуры (с термостата) со старой машины перекинуть.
Перекинуть форсунки, ЭБУ, ДМРВ, ДТВ, бензонасос, катушки.
Проверить метки ГРМ.
Глянуть, как поживает катколлектор.
ДМРВ в ведро выкинуть. Или кинуть на продаваемую.
Taliman
Уже сделал, ДПДЗ тоже. ГРМ лично поменял на новый.
Коррекцию сегодня посмотрю.
Датчики тоже перекину.
А как катколлектор проверить?
AMAROCK
Вот тут особо не помогу. Я свой кат выкинул сразу-же.
Забитый коллектор не дает раскручиваться мотору (у товарища вообще двигатель нельзя было раскрутить больше 3000).
Яб перекинул со старой машины, если все замены не помогут.
wsww
AMAROCK писал(а):
wsww писал(а):
А что обозначает параметр "Топливная коррекция"? Если она больше единицы, что это значит?
Это значит, что по таблицам не хватает топлива. По ДК видно бедную смесь. Коррекция прыщет больше топлива по ДК.
Конкретные цифры скажи. 1.03 - это значит переливает на 3% - не парься до 20% вообще (примерно так советуют, но яб уже напрягся).
Прыгает до 1.08. В каком смысле напрягаться? Что конкретнее смотреть?
На ДК цыфры не очень шустро прыгают, может он помирает?
Давление топлива 3.5
Taliman
Машина шустрая, но старая конечно ещё шустрее субъективно и более приятная в плане двигателя и всего что с ним связано.
AMAROCK
Taliman
Попробуй сравнить параметры со старой и новой машины.
Мож чего нароем.
Давление в рампе померить-бы еще на обеих. Сетки\фильтра поменять.
Taliman
AMAROCK, спасибо за совет. Как-то я сам не догадался.Но только в субботу смогу это сделать.
Коррекция 1,05 при прогреве, затем стала 0,975-1,0
Время впрыска чуть более 4 м/с
Фильтра на этой все поменял, кроме салонного)))
Часовой расход при температуре 46 С 1,03 л;
Циферки напряжения на ДК всё же медленно меняются, но это при температуре 46 градусов(на ходу не успевал смотреть, потом ноут вырубился).
Если ехать равномерно, то расход воздуха около 10-12 кг на каждую 1000 оборотов, но если интенсивно разгонятся, то может даже за сотню переваливать на 3500 оборотов. Так и должно быть?
Массы под капотом все зачищены и протянуты.
Последний раз редактировалось: Taliman (18 Май 2012 20:32), всего редактировалось 1 раз
AMAROCK
Это замечательно.
На холодной это не показатель. Там и обороты будут выше ХХ.
Taliman писал(а):
Если ехать равномерно, то расход воздуха около 10-12 кг на каждую 1000 оборотов, но если интенсивно разгонятся, то может даже за сотню переваливать на 3500 оборотов. Так и должно быть.
Тут тоже все нормально вроде.
Гдет была тема, как влияет завышеный расход на ХХ, на общий расход.
Не могу найти, блин. Не помню как называлась. Почитать-бы тебе ее.
Kogor
Давление маловато. Надо не менее 3.8 . Вот коррекция в плюс и идет.
Taliman
Посмотрел обе машины.
Заметил странность - на новой в не заведенном состоянии ДМРВ скачет от проверки к проверке то 0,996, то 1,016, то 1,035.
На старую переставил ДМРВ с новой - так на ней он стабильно 0,996 показывает на не заведенной.
Прилагаю скрины
Новая зажигание
Старая зажигание (ДМРВ с новой машины)
новая холостой ход
старся холостой ход
новая 2000 оборотов (выставляю обороты из программы)
старая 2000 оборотов
Как видно у старой и коррекция меньше, и время впрыска, и часовой расход, особенно на 2000 тысячах оборотов хорошо проявляется.
Думаю ДМРВ не причем, а вот в проводке проблемы не исключаю (из-за этого наверное напряжение на ДМРВ всё время разное), хотя и расход воздуха примерно схож у обеих машин.
От чего коррекция зависит? ДК?
Taliman
Вот ещё но тут уже педаль жму
новая 3200 оборотов
старая 3200 оборотов
Taliman
Ещё вопрос. Сегодня померил ДМРВ китайским тестером. Результат на датчике 1,040 В, но если мерить на желтый провод и массу автомобиля, то примерно 1,1. Разве не меньше быть должно?
AMAROCK
Вот поэтому я и говорю всегда, что замеры тестером - ниочом.
Подозреваю, что дело в давлении топлива, или в забитости форсунок.
А вот это намекает на плохую массу датчиков (в косе есть где-то место, где массы датчиков сходятся в один провод...вот там косяк бывает).
И форсунки тоже управляются минусом. Плюс там постоянно.
Слушай...
А может это все хреновая масса на ЭБУ ? На моем моторе она берется с ГБЦ. На твоем - не знаю...
Kogor
Даже если китаец и врет, то при замере на самом ДМРВ и относительно минуса АКБ он врет одинаково. В данном случае важна не конкретная цифра, а разница двух замеров. Чем больше разница,тем хуже масса ДМРВ.
Taliman
Кинул провод со среднего провода разъема ДМРВ на массу - в проге напряжение 1,016; скинул массу - 1,035. Буду искать массы.
Покатался на старой машине - в режиме тапка в пол вышло 8,7 литра, отключил разъем ДК расход около 9,2 литра.
Зато теперь уверен, что ДМРВ не причем. Завтра компрессометр куплю - буду мерить.
AMAROCK
Для начала просто передерни разъем на ЭБУ.
Taliman
Спасибо, попробую.
alex-7
здравствуйте!появилась проблемка-перестал работать адаптер(НПН"ОРИОН"),при подключении к компу выскакивает окно-"Одно из подключеныхк этому компьютеру usb-устройств работает неправильно.виндовс не удаётся распознать его.Попытайтесь заново подключить устройство.если виндовс не сможет распознать его,замените устройство!!!!" драйвер установлен,я уже сто раз соединял и отключал.не видет и всё!!!адаптер накрылся????подскажите!!!при подключении к компу 4-ре раза мигает оба свето диода.и всё!тишина.
alex-7
разобрался!взял лупу и проверил мини юсби гнездо в адапторе-оно раздолбалось,подогнул контакты,соединил-комп увидел адаптер!сделал короче!спасибо за внимание!!!! ROFL Drinks or Beer Razz гнездо поменяю!
Fonebal
Дошел наконец адаптер. Спаял разъем нужный supercool Хочу слить свою прошивку с блока, но переживаю что там может стоять защита от считывания. Возможно ли как то это узнать заранее? А то я начитался что при такой защите, прошивка стирается при попытке чтения. А мне не хотелось бы ее терять =(
alex-7
если зашита сток прошивка-то и фиг с ним!!!пускай стирается
Fonebal
Ну блин) Была бы сток прошивка я бы даже и не спрашивал, я боюсь потерять свою чипованую прошу =(
Так есть ли варианты узнать защищена ли прошивка или нет ДО ее стирания?)
alex-7
сам чиповал? у кого брал прошиву???
Страница 20 из 28
