DinYa
Авто: 21113, 1.5, 16кл, 2002 г, янв 5.1.2 Lacetti SW 1,6 elite+климат
Опять примерзли задние колодки к барабану. Уже второй раз за зиму.
Не подскажите, чем это можно вылечить?
Барабаны - Пиленга, чугун. Колодки - Крафт.
Дэс
Авто: 21124
Нужно отвыкнуть пользоваться ручником :-D
WolFS
Авто: 21102, 2001г. >Сузуки Лиана МТ 4х4
Зима блин.
Оставляй на передаче, на Задней.
maxxic
Авто: ВАЗ 21120, опал, 2001г., 1.5 16V, М 1.5.4N
DinYa писал(а):Опять примерзли задние колодки к барабану. Уже второй раз за зиму.
В свое время гдето читал, что помогает ведро горячей воды...
Но сам не пробовал, не приходилось...
Но если получится - пиши...
DinYa
Дэс писал(а):Нужно отвыкнуть пользоваться ручником :-D
пользуюсь ручником только летом.
буду учиться парковаться на стоянке под открытым небом без использования педали тормоза.
видимо, только это и может помочь.
Hardi
Авто: 2112
Если двигатель запустился, один конец гибкого шланга на выхлопную трубу, другой на колодки....
Cassius
Авто: VAZ-21103, без пробега по Европе...
Когда токое у меня случилось вдали от цивилизации, я просто вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!..", что означало - колодки свободны
O102LI
Не оставляй на ночь на ручнике. Оставляй на передаче. Если уж примерзли, то вскипяти чайник, сними с ручника и на задние барабаны плесни. Тут же отойдут - проверено.
Promo
Авто: ВАЗ 21103, 2002. Январь 5.1.2, Россия 83
Отвыкай пользоваться стояночным тормозом в зимнее время. Оснавляй мафынку на передаче :cool:
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
да и летом тоже не чего хорошего.
по расказам "летом оставив на ручнике можно не майти потом машину если есть хоть и не большая но горка, под действием нагрева от выхлопной тросик удлинняется и этого может быть достаточно для ослабления прижима колодок, ну а дальше понятно."
перестал пользоватся ручником после того как в гараже по первости оставил его на всю зиму, срывали долго и упорно хоть и задний привод. неопытные были просто.
Oleg_093
Авто: Теперь вот КАЛИНА и Ford Fusion
Цитата:... вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!"
РЖУНИМАГУ!
Кипятком небось ссал? :cool:
А "звонкое БЗДЫНЬ!" - это тормоза вконец офигели от пережитого :-D :-D :-D
Wisky
Авто: Lada 112,VAZ 2107, Toyota Yaris 1.3
Легкие удары молотком о колесным болтам помогут освободить примерзшие колодки. Только нужно бить аккуратно, а не то резьбу можно испортить.
kramich
Сразу видно у людей нету автозапуска (вкл. ручник это обязательно при использовании автозапуска) и зим как таковых. Берешь обычную монтажку и пару раз бьешь по барабану, только с внутреней стороны.
dixie
Авто: 2111 8V Амулет 2004 г.
Всегда ставлю на ручник, так-как автозапуск, за все время примерзли один раз, вечером 100% влажность, утром мороз, замерзло все, как после мойки, в связи с этим:
1. Если погода распологает к примерзанию колодок, то перед парковкой, метров за 100 рукой тяните ручник держа кнопку, колодки нагреются и высохнут, утром все будет шоколадно. Тормозить педалью бесполезно, калдун не тормозит задок на пустой машине, только ручником сушить.
2. Если все-таки примерзли, домкратите колесо, снимаете и слегка бьете небольшим молотком по торцу барабана, несколько ударов по кругу и все, бить не сильно, силумин имеет свойство колотся. Так что никаких походов за кипятком, да и пытатся помочится не надо. Теоретически удары по болтам тоже могут помочь, но бить придется посильней, а это не есть хорошо.
Хренобляк
Авто: Kuga
Oleg_093 писал(а):Цитата:... вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!"
РЖУНИМАГУ!
Нихрена смешного, я сам ссал на опеле-асконе 82 года. Порекомендовал на полном серьезе камазист. Потом ниоднократно слышал такое от водил, как говорится, со стажем. Есть другие варианты на стоянке? Конечно если ссать неохота, то да, проблема.
Radga
Хренобляк писал(а):Oleg_093 писал(а):Цитата:... вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!"
РЖУНИМАГУ!
![Smile](images/smiles/smile.gif)
Камазист был серьёзный дятька!
Хренобляк
Авто: Kuga
Radga писал(а):Хренобляк писал(а):Oleg_093 писал(а):Цитата:... вышел из машины и поссал на барабаны и в ответ услышал звонкое "бздынь!"
РЖУНИМАГУ!
Дык помогло ж
moonchild
Авто: Lada 112 16v 1,5 Ell, УАЗ Патриот Лимитед бензин
еще помогает резкий удар ногой по педали тормоза с заведенным двигателем...
..но лучше всего прогреть тормоза до постановки на стоянку - на скорости 30-40 км/ч подтормаживание левой ногой не допуская снижения скорости дросселированием...метров 300 в таком режиме вполне достаточно...
Oleg_093
Silk
dixie писал(а):Всегда ставлю на ручник, так-как автозапуск, за все время примерзли один раз, вечером 100% влажность, утром мороз, замерзло все, как после мойки, в связи с этим:
По поводу второго способа... Точно так можно, но я например не снимаю колесо, а бъю по барабанам ручкой молотка по кругу.. и тоже получается..
А насчет того, чтобы не ставить на ручник зимой... прикол ребята похоже не хнают что такое сигналки с автозапуском у нас весь город по-моему на ручник ставит.. Чтобы утром в теплую машину сесть.. Особенно в морозы было актуально...
snоw
Не вопрос! Берешь балонник и стук-стук по барабанам легонько, если отойдут - услышишь. Если литье стоит - тогда вообще просто, между спиц... если тазики штампованные, тогда с внутренней стороны.
snоw
У самого такое было... у меня литье вазовское на зиму, так постукал немного и ОК.
ЗЫ: кататься с заблокированными колесами бесполезно, сам проверял
