eliseev
Авто: Hyundai Getz 1.4 AT
В машине 2113, как известно, нету ни ЭСП ни ПТФ.
А теперь внимание вопрос: есть ли проводка под это дело в машине или всё самому тянуть?
Для кнопки ПТФ нашел колодочку внутри панели. По цветам проводов всё совпадает с мурзилкой. До самих ПТФ. которые гипотетически может автовладелец поставить, проводка есть?
Xpert
Свой человек
Надо смотреть на машине. Под птф должна идти от ЧЯ, где-то под капотом должна быть пустая колодка под реле.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
на той неделе была тема "Противотуманки" я там всё разъяснял.
Jokerxxx
Да,слева под бампером,там провода будут.А про ЭСП сними обшивку(карман на двери) и посмотри есть ли разъем под них.Я думаю есть.
