piskarew
Авто: ВАЗ-11183, Аспарагус
Привет всем!!!
Сколько ампер нужен предохранитель на подключение магнитолы???
на самой магнитоле должен стоять, по-моему на 10А
piskarew
на самой магнитоле стоит на 15А
у меня раньше было подключено все к прикуривателю!
Купил комплект проводов, хочу подключить по человечески, а там предохранителя нету на + к аккумулятору!
CTPAHHuK
piskarew писал(а):на самой магнитоле стоит на 15А
Странный комплект.
Если силовой провод до 8Ga, то может не быть колбы, а там ножевой предохранитель стоит.
А вообще, пред выберают из расчета нагрузки. Если на магнитоле стоит 15А, то и на провод вешай 15А, можно чуть больше 20А.
nick
ставь как минимум 20 А из соображений селективности
